| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Scythe Ninja Mini mit 120 mm Lüfter betreiben? | |
Scythe Ninja Mini mit 120 mm Lüfter betreiben?+A -A |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 06. Aug 2010, 14:45
Moin, hätte zwar auch in die Hardware-Ecke gepasst, aber da das ein häufig genutzter HTPC-Kühler ist, passt es auch hier. In meinem HTPC werkelt also ein Scythe Ninja Mini mit einem 92 mm Lüfter. ![]() Der Kühler kann standardmäßig mit 80 oder 92 mm betrieben werden, Fan Clips dafür sind im Lieferumfang. ![]() http://www.silentpcreview.com/article754-page1.htmlAus mehreren Gründen würde ich den 92 mm Lüfter gerne gegen 120 mm ersetzen. Ein neuer Kühler hingegen soll es eigentlich nicht sein. Ich werde das zwar nochmal prüfen, hatte aber schonmal grob gemessen und eigentlich sollte das auch ins Gehäuse passen (Silverstone La Scala SST-LC20S). Nun könnte man ja einen größeren Lüfter irgendwie provisorisch befestigen, halte ich aber nicht für optimal. Gefunden habe ich aber auch das hier: Scythe Lüfterklemmen Typ A 120 mmHat das schonmal jemand in die Tat umgesetzt? Vielleicht mit den obigen Clips? Passt das? Bei Scythe habe ich nur gefunden, dass man Clips irgendwie nachbestellen kann, aber nicht, ob man da jetzt passende 120 mm bekommt... |
HiLogic
erstellt: 06. Aug 2010, 16:55
Würde ich nicht machen... Wird sicherlich unstabiles Gebastel. Die Frage ist auch was Du Dir davon versprichst? Wenn es um die Lautstärke geht, dann würde ich einfach einen leiseren 92mm Lüfter verwenden. Dem Kühler reicht ein "sanftes Lüftchen" um effektiv zu kühlen. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 06. Aug 2010, 17:07
Naja, ich hoffe eben bei käuflich zu erwerbendem Zubehör das unstabile Gebastel zu umgehen. Irgendwelchen Quatsch mit Klebeband werde ich mir natürlich sparen. Ich wusste, ich muss doch meine Gründe nennen Der Lüfter ist schon ein sehr leiser von SilenX. Ich würde auch keine andere Marke nehmen Das Problem ist aber, dass der Lüfter irgendwie nicht rund läuft (womöglich ein Verarbeitungsfehler), denn der ist deutlich lauter als meine anderen SilenX-Lüfter. Er müsste also vielleicht eh mal getauscht werden. Die Chance könnte ich nutzen und 120 mm nehmen, würde natürlich noch leiser werden. Zusätzlich stört mich, dass gerade der Onboard-Chip sehr warm wird (für mich größter Kritikpunkt bei Asus) und ein 120er würde da direkt ranreichen und vielleicht etwas nützen. Die CPU ist also gar nicht das Problem Aber mal als Fazit: Unabhängig von Sinn oder Unsinn interessiert mich zunächst, ob diese Clips dafür taugen. Wenn ja, überleg ich weiter, wenn nein, dann hätte sich das insofern erledigt... |
HiLogic
erstellt: 06. Aug 2010, 17:13
Ob sie was taugen kann ich leider nicht sagen. Für die 3€ kannste es aber auch einfach ausprobieren... Ich kann mir aber nicht vorstellen das das überhaupt passt. Der 120mm wird immerhin an jeder Seite 1.5cm überstehen. Da der Ninja Mini auch nicht so weit über dem Mainboard ragt, könnten da Bauteile im Weg sein. Mein Tip wäre ohnehin: Optimiere lieber den Luftstrom im Gehäuse, so dass die Luft an den Kühlkörpern vorbeiziehen muß. Das bringt vermutlich wesentlich mehr als der Austausch des Lüfters. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2010, 08:51
Versand ist teurer als das Teil^^ Wie gesagt, ich muss nochmal genau messen. Das passiert dann wahrscheinlich in 1 oder 2 Wochen, wenn ich eine SSD einbaue. Eng wird es vermutlich am ATX-Stromanschluss, da ist mir gestern erst noch aufgefallen, dass ich ja die Tiefe des Lüfters beachten muss. Wenn die SSD eingebaut ist, werde ich mich auch noch der Optimierung widmen. Ein seitliches Gitter schließen und ein bisschen mit Pappe (reicht das, gibt es besseres und günstiges Material?) arbeiten. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2010, 12:46
Ich habe jetzt mal den 92 mm Lüfter an der CPU entfernt und mir einen 120 mm Lüfter aus einem anderen PC geliehen, passt: ![]() Aber die Clips würden nicht passen, weil der Stromanschluss stört Außerdem würde ein 120 mm Lüfter dort doch nicht so deutlich mehr die GPU kühlen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Derzeit teste ich mit einem losen 92 mm Lüfter vor der GPU. Das ist ziemlich gut, nur wird deswegen derzeit die CPU nicht so gut gekühlt, da dort der Lüfter fehlt. Auf jeden Fall wird die Idee mit dem 120er verworfen. Vielleicht ändere ich hier mal den Thementitel und widme mich der allgemeinen Optimierung bzgl. Lüfter. |
Eichhorn1
erstellt: 18. Aug 2010, 19:02
Also ich kann Dir dazu nur sagen, ich betreibe diesen Scythe Ninja mini seit Jahren völlig ohne Lüfter in meinem HTPC. Es ist noch nie zu einer Überhitzung gekommen. Als Gehäuse nutze ich das Antec NSK 2480, da sitzen gleich 2 120er Gehäuselüfter neben dem Scythe und blasen nach draußen. Beide laufen mit nur 5Volt! Allerdings habe ich seit Anfang diesen Jahres eine Mystique SaTiX-S2 Dual eingebaut, auf dieser werden die Chips kochend heiß, was mich etwas stört. Da habe ich einfach frei schwebend einen alten Lüfter eingebaut. Die Größe weiß ich jetzt gar nicht, dazu müßte ich den HTPC auf schrauben. Er ist aber glaube 30 x 30 mm. Diesen lasse ich auch mit sehr geringer Spannung laufen. Ich höre keinen Unterschied, ob er an ist oder aus. Es macht sich aber im Bereich der SAT Karte eine Luftbewegung bemerkbar. Ich habe ihn mit einem gebogenen blanken 1,5mm² Kupferdraht an einer Slootblechschraube befestigt. Somit hat er auch keinen direkten mechanischen Kontakt zu irgendwelchen Wänden und hängt praktisch "schwingbar" im freien Raum. Wenn ich Dein Bild so sehe, würde sich das für den Chipsatz bei Dir auch anbieten. Durch den Kupferdraht kannst Du ihn dann in die Position biegen, wie Du es brauchst. |
cptcaracho
erstellt: 27. Aug 2010, 10:38
Hi, ich benutze den Ninja Mini ebenfalls ohne direkten luefter. habe ein antec fusion gehaeuse und habe etwa 5 cm neben dem ninja 2 mal skythe gehaeuse luefter mit 120mm sitzen. funktioniert problemlos. CPU ist ein Athlon X2 4400. Gruss Roman |
Scythe Ninja 3, oder Scythe Ninja 2 Rev.B -goldfield- am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 20 Beiträge |
Fragen zur Temperatur Waven am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 15 Beiträge |
Taucht der HTPC was? rucksman007 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 31 Beiträge |
Suche (neue) Konfiguration für Mini-PC Westpole am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 16 Beiträge |
Diskussion zur Temperatur im Antec Fusion Remote polishdynamite am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
welcher CPU Lüfter für HTPC? orclex am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
CPU-Lüfter skara am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zu i3 HTPC SebHa am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 105 Beiträge |
Erfahrungen mit Ms-Tech LC-50 (Mini-ITX) Gehäuse? sylvio2000 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Steuerung Mini-PC mit Tablet/Smartphone TheNetHusky am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
