| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC zu laut - was kann ich tun - Athlon X2 5000+ ... | |
HTPC zu laut - was kann ich tun - Athlon X2 5000+ passiv kühlen?+A -A |
soulstormer
erstellt: 05. Mai 2010, 17:11
Hallo, ich habe folgendes Problem: mein Media PC (gebraucht gekauft) ist mir zu laut. Die Gehäuselüfter und das Netzteil kann ich noch akzeptieren, die Festplatte ist grenzwertig aber der Prozessorlüfter ist mir einfach viel zu laut! Habe heute schon einmal sämtliche Staubablagerungen weggesaugt... Folgende Komponenten sind verbaut: Gehäuse: Antec Fusion V2 Netzteil: Original vom Gehäuse Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H Prozessor: AMD Athlon64 X2 5000+ CPU-Lüfter: Zalman CNPS8000 Grafikkarte: Asus Geforce 7500 LM (wg. S-Video Ausgang) Festplatte: Hitachi P7K500 Laufwerk: LG GH20N TV-Karte: Technisat Skystar HD2 W-LAN-Karte: TP-Link TL-WN551G RAM: 4GB DDR2*** An welcher Stelle kann ich etwas optimieren? Würde ein neuer Prozessorlüfter etwas bringen? DANKE für eure Hilfe! Soulstormer |
uwil
erstellt: 05. Mai 2010, 18:00
Hallo Soulstormer, wofür brauchst Du denn einen Prozessorlüfter? Ich habe in meinem Antec Fusion (allerdings V1, also das ohne Netzteil) nur zwei Gehäuselüfter (einen Scythe S-FLEX 800 und einen Scythe Kama PWM), die unabhängig voneinander mittels SpeedFan geregelt werden. Auf dem Prozessor (Intel E8400) habe ich einen Ninja mini. Mittels ein paar "Luftleitblechen" (aus Plastik) habe ich den Luftstrom optimiert und daher läuft der Scythe S-FLEX 800 bei ca. 400 UPM unhörbar, und kühlt CPU und GPU auf ca. 35-45°C. Bei Volllast (Prime95-Test) wird die Drehzahl des Lüfters dann über Speedfan gesteuert erhöht. Aber beim Abspielen von Videos bleibt er schön bei seinen 400 UPM. Und der zweite Lüfter ist so geregelt, dass er momentan bisher noch niemals angelaufen ist und nur vielleicht im Hochsommer mal auf Drehzahl kommt. Den habe ich also eigentlich nur für den "Notfall" eingebaut. Es kann natürlich sein, dass Dein Athlon64 mehr Abwärme produziert, aber probieren würde ich es mit einem entsprechend großen Prozessorkühler und eben einem im wesentlichen diesen kühlenden Luftstrom. Der Rest im Gehäuse wird nicht wirklich warm. Und wenn (gemessen über die Motherboard-Temperatur) wird SpeedFan es schon regeln. Gruß, Uwe |
manolo_TT
erstellt: 05. Mai 2010, 18:42
wenn du noch die standard lüfter vom gehäuse hast, dann tausch die gegen papst oder sonst was aus. und für die hdd gibs entkoppelungskits |
uwil
erstellt: 05. Mai 2010, 19:00
Aber er schreibt doch
Wenn er wirklich noch die Standardlüfter vom Gehäuse drinne hätte, und die würden ihn nicht stören, dann müsste der ihn störende Prozessorlüfter so laut sein wie ein Laubsauger. Die Standardlüfter sind nun wirklich sehr laut. Würde mich echt wundern. Gruß, Uwe |
soulstormer
erstellt: 05. Mai 2010, 22:44
Danke für eure Antworten! Da will ich doch direkt einmal auf die erste Antwort einsteigen mit meiner Frage: Ist es möglich, einen Athlon 5000+ passiv zu kühlen? Welchen CPU-Kühler bräuchte ich? Welche Gehäuse-Lüfter? An meinem Mainboard habe ich einmal den CPU-Lüfter anschluss und einen 2-poligen Anschluss, soweit ich das sehe... DANKE, Soulstormer |
manolo_TT
erstellt: 06. Mai 2010, 06:31
es gibt auch solche Y-"schaltungen" damit kannst mit dem einen anschluss 2 lüfter betreiben. wg passiv kühlung, geht sicherlich, allerdings hast dann nen großen alu-platten oschi auf dem lüfter und ka, ob du den verbaut bekommst. wg den lüftern guck mal auf geizhals.at nach lüftern und stell <15dB ein, zusätzlich kannst dann noch die bewertungen der nutzer anschauen, wie zufrieden die mit dem jeweiligen lüfter sind. und wenn dir die hdd immer noch zu laut ist, dann solltest die entkoppeln (soweit ich das verstehe, ist die hdd dann nicht mehr fest mit dem gehäuse verschraubt und gibt so keine schwingungen mehr weiter) oder kaufst dir eine leisere (ssd oder samsung f3 spinpoint eco). was natürlich auch sein kann, dass deine cpu im allgemeinen ziemlich heiß wird (lüfter muss viel kühlen), da musst mal danach googeln |
uwil
erstellt: 06. Mai 2010, 09:10
Der Ninja mini passt doch auch auf den AM2+-Sockel. Warum nimmst Du den denn nicht? Passt auch optimal in der Höhe in das Antec Fusion. Zu einer Y-Schaltung würde ich Dir abraten. Schließe den einen PWM-geregelten Lüfter am CPU-Lüfter-Anschluss und den anderen zweipoligen Lüfter am anderen Anschluss an. Dann kannst Du beide Lüfter mit SpeedFan unabhängig voneinander steuern. Je mehr Lüfter laufen, desto lauter. Und je mehr Drehzahl, desto lauter. Die von mir genannten Lüfter kann ich nur empfehlen. Die Festplatte ist ja schon entkoppelt durch die Konstruktion im Fusion. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu optimieren. Meine Caviar Green höre ich auf jeden Fall nicht wirklich. Gruß, Uwe |
koenigstiger25
erstellt: 07. Mai 2010, 09:52
Ich habe bei meinem HTPC (ebenfalls Antec Fusion (Remote)) folgendes gemacht: -die Festplatte in ein scythe quiet drive packen und Ruhe ist -Scythe Ninja Mini mit Scythe Kama PWM als Semi-Passives System auf einem Athlon X2. Temperaturgesteuert - der Lüfter läuft fast nie... -2 (richtig leckere) Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S1 (mit problemloser Y-Verbindung) als Gehäuselüfter die absolut geräuschlos langsam vor sich hindrehen... |
uwil
erstellt: 07. Mai 2010, 11:24
Da Du schreibst "der Lüfter läuft fast nie" würde ich an Deiner Stelle mal ausprobieren, diesen Lüfter mal ganz abzubauen, den Luftstrom zu optimieren (wie von mir oben beschrieben, so dass überwiegend die Wärme des Prozessorkühlers abgesaugt wird), und zu schauen, ob einer der beiden bzw. beide Gehäuselüfter nicht ausreichen. Bei mir ist es so, dass der eine Lüfter (der direkt in Höhe des Ninja mini eingebaut ist und immer mit ca. 400 UPM läuft) die Luft aus dem Gehäuse rausbläst, und der andere (der bisher noch nicht angelaufen ist) die Luft in das Gehäuse reinzieht. Ich persönlich halte nichts von dieser Y-Schaltung, da dann die beiden Gehäuselüfter nicht unabhängig voneinander geregelt werden können. Und da "je mehr Lüfter und je mehr Drehzahl desto mehr laut" sollte man schon dafür sorgen, dass so wenig Lüfter wie möglich mit möglichst großem Durchmesser mit möglichst geringer Drehzahl ihre Arbeit verrichten. Gruß, Uwe unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 07. Mai 2010, 12:23 bearbeitet] |
koenigstiger25
erstellt: 07. Mai 2010, 11:37
Hallo Uwe! Das Antec Fusion Remote hat 2 Öffnungen für Gehäuselüfter. Die beiden Noiseblocker verrichten Ihre Arbeit gut und laufen unhörbar bei nur rd. 400-500 U/min. Der Luftstrom im Gehäuse ist optmal, das Antec Fusion bietet ja auch gute Möglichkeiten hierfür. Der Prozessorlüfter ist im Prinzip nur eine reine Vorsichtsmaßnahme und um das Gewissen zu beruhigen. Hätte ich einen Athlon X2 245e verbaut, hätte ich komplett auf den Prozessorlüfter verzichtet. beim X2 250 weiß ich nicht wie warm/heiß dieser unter Vollast werden kann, deshalb aus reiner Vorsichtsmaßnahme noch ein Prozessorlüfter - vermutlich hätte ich mir diesen auch sparen können, aber man weiß ja nie... |
uwil
erstellt: 07. Mai 2010, 11:43
Naja, ganz so optimal ist der Luftstrom nun auch wieder nicht. Ich konnte die Temperatur mit meiner Luftstromoptimierung so zwischen 10 und 15 Grad senken. Sobald ich die Luftleitbleche wieder herausnehme, wird's wärmer bzw. der Lüfter muss schneller drehen. Aber ok, wenn Dein HTPC schon leise ist, gibt es ja keinen Handlungsbedarf. Gruß, Uwe |
koenigstiger25
erstellt: 07. Mai 2010, 13:13
Ich wundere mich über die Behauptung. Du kennst meine Optimierungen und wie ich die Luftleitbleche gesetzt habe doch gar nicht... Aber egal, ich stimme dir zu, es geht um den HTPC des TE, der muss leise werden... |
uwil
erstellt: 07. Mai 2010, 13:39
Sorry, ich hatte Dich so verstanden, dass der Luftstrom per se optimal wäre und wusste nicht, dass Du da auch etwas optimiert hast. Oder meinst Du diese kleinen Platikteile, die man an einer Stelle dranstecken kann? Die meine ich nicht. Ich werde mal - sobald ich etwas Zeit habe - ein paar Bilder hochladen. Dann wirst Du sehen, was ich meine. Gruß, Uwe |
uwil
erstellt: 07. Mai 2010, 14:44
So, jetzt habe ich auf die Schnelle ein paar Bilder gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Plastik bekommt man im Baumarkt und es lässt sich durch Erwärmung mittels eines Heißluftfön wunderbar abkanten. Mit geöffnetem Gehäuse bringt es schon etwas, aber so richtig geht die Temperatur von CPU und GPU herunter, wenn man den Deckel zu macht. Ich hoffe, ich konnte die Sache klären. Gruß, Uwe |
soulstormer
erstellt: 09. Mai 2010, 22:00
Hallo ihr alle, danke für eure Antworten!!! Der Ninja Mini hat mich sehr überzeugt. Ich denke, hier werde ich zunächst rangehen und den Kühler austauschen, danach folgen dann Gehäuselüfter, Festplatte und Netzteil, bis das Ding dann komplett leise ist. Die Luftführung wird bei mir sicher spannend, da ich ja noch dne NorthBridge vom Mainboard und die Grafikkarte kühlen muss, beide werden nämlich ziemlich warm... Allerdings habe ich festgestellt, dass man den Ninja Mini nicht mehr häufig zu kaufen kriegt. Geizhals AT listet den in D nur einmal auf... Gibt es denn für den Ninja Mini mittlerweile schon ein Nachfolgermodell? @uwil: wieso hast du eigentlich einen Lüfter auf saugen und einen auf pusten eingestellt? Bisher dachte ich, das Antec Gehäuse ist so konzipiert, dass beide Lüfter herauspusten und dass dann von oben her angesaugt wird... Danke für eure Hilfe, Soulstormer |
uwil
erstellt: 10. Mai 2010, 13:29
Hallo Soulstormer, nimm ruhig die von mir eingesetzten Lüfter, entkoppel die mit den "Alpenföhn Case Spätzle" (irgendwie lustiger Name :)) und Du wirst nicht wirklich etwas hören. Aber bitte nicht auf voller Drehzahl laufen lassen, sondern abhängig von der Temperatur steuern. Bei mir wird auch die GPU mit gekühlt. Dort sitzt ein "Thermalright HR-05 IFX Chipsetkühler" drauf. Ob nun der zweite Lüfter besser ist im aus dem Gehäuse rauspustenden Betrieb werde ich mal im Hochsommer ausprobieren. Ich hatte es aber irgendwo gelesen, dass man bei zwei Lüftern so verfahren sollte. Klingt auch irgendwie logisch und mit Hilfe der Luftleitbleche sollte sich eine Zentrifugalströmung einstellen. Gruß, Uwe |
Athlon X2 oder Athlon X3 für HTCP ThWunderlich am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 21 Beiträge |
HTPC mit Athlon II X2 235e und 785er Chipsatz chris974 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC: ION oder AMD X2 Canadian am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 83 Beiträge |
Passiv gekühlter HTPC -noize- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
Taucht der HTPC was? rucksman007 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 31 Beiträge |
HTPC fertiggestellt neues OS gesucht, Bild und Ton nicht optimal churL` am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 8 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Grafikkartennachrüstung NautilusIII am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 26 Beiträge |
HFX Mini Passiv Gekühlter HTPC Manuel_1988 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
alten HTPC strommsparender machen mosjka1 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
