HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Discounter Grafik -> Nvidia GT 220 | |
Discounter Grafik -> Nvidia GT 220+A -A |
Bleifrei96
11:51
erstellt: 20. Jul 2010, |
Hallo Forum , Als 13 Jähriger habe ich letztes Jahr Weihnachten einen top Computer von Acer mit einem I5 Prozessor und lauter andere toller Sachen ![]() diese Discounter Grafikkarte bekommen . da sie meinen Erwartungen nicht nachkommt brauche ich etwas neues , habe nicht die meiste Ahnung . Hätte ganz gerne etwas für rund 150 € und zwar so das ich für die nächsten Jahre gerüstet bin . Danke im Voraus ![]() |
Keynoll
14:49
Hi! Wie du bereits gemerkt hast, ist die GT220 eine ziemliche Krüppelgrafikkarte. Mit der CPU bist du auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand und der ist auch garantiert nicht die Schwachstelle des Systems. Eine andere Grafikkarte einzubauen ist sehr einfach und im Internet gibts zig Anleitungen dazu. Vorher am besten immer an der Heizung erden. Welche Grafikkarte du in dem Medion einbauen kannst hängt ab von folgendn Faktoren: - Leistung des Netzteils - Platzverhältnisse im Gehäuse - Belüftung So wie ich die ganzen Discount-PC Hersteller kenne ist warscheinlich ein schwaches Netzteil eingebaut. Ohne genaue Daten kann man schwer etwas empfehlen. Beim Netzteil spielt nicht nur die Leistung eine Rolle sondern auch der Wirkungsgrad. Ohne jetzt garantieren zu können, dass es das Netzteil schafft, würde ich eine ATI 5770 mit 1 GB Grafikspeicher empfehlen, die gibts etwa ab 140€. Das ist im Moment die am meisten verkaufte Grafikkarte in dem Preisbereich, weil sie einfach ein super Preis/Leistungsverhältnis hat. Zudem ist sie (je nach Kühler) sehr leise und verbraucht sowohl unter Last als auch im Leerlauf weniger Strom als die Konkurrenz. Wenn du noch zuhause bei den Eltern wohnst finde ich, dass es wichtig ist darauf zu achten. Mit der 5770 kannst du 95% aller aktuellen Spiele auf mittel bis hoch spielen, außer wenn du Full-HD Auflösung nimmst. Welches Medion-Modell ist es genau? Welche Auflösung hat dein Monitor? |
Bleifrei96
16:03
Also es ist nur eine schlechte Grafik karte , der Pc ist von Acer dann ist es so wie es scheint , einzigartiges model (M5810) jedoch sind die Pc Systeme alle besser , mit 6 GB Arbeitsspeicher , meiner hat 4 GB , und die anderen Pc's haben andere Grafikkarten . ![]() Von der größe her dürfte es kein Problem sein . Mein Monitor ist ein LG Flatron W2261VP Hat einen kontrast von 50000:1 Reaktionszeit 2 ms Auflösung max. (Pixel): 1920 x 1080 Besonderheiten: 16:9 Format;Full HD ![]() |
DByron
11:01
erstellt: 28. Jul 2010, |
Hi, - weiß nicht ob`s noch aktuell ist, aber der Tip mit der ATI HD5770 mit 1024MB ist schon richtig. Immerhin muß die Graka 1ne Auflösung von 1920 x 1080 flüssig versorgen, also ist hier 1ne Karte ab der HD5770 mit 1024MB aufwärts angesagt . Die nächst stärkere Grafikkarte auf dem Markt wäre dann eine ATI HD5830 1024, welche aber ab knapp 180,- kostet. ![]() Noch stärker ist die neue Nvidia GTX460 1024MB, die aber erst ab 200,- zu haben ist. ![]() Edit: Laut Datenblatt sollte Dein PC ein 500 Watt Netzteil haben, was ausreichend wäre. Aber guck besser mal nach. Greetz [Beitrag von DByron am 28. Jul 2010, 11:03 bearbeitet] |
Bleifrei96
11:16
Einfach aufschreuben Den pc Oder wie ?? |
Jewdas
11:27
Warum? Um herauszufinden wieviel Watt dein Netzteil hat? Bei manchen Netzteilen steht das außen auf dem Gehäuse des Netzteils drauf (unter dem Lüftungsschacht). Ggf musst du dann doch aufschrauben falls da nix steht, aber wie gesagt vorher an die Heizung greifen und nichts (falls vermeidbar) im Inneren angreifen! Wenn du sowas noch nicht gemacht hast würde ich mir eventuell einen Kollegen oder Freund suchen, der evetuell so etwas schonmal gemacht hat ![]() |
Bleifrei96
11:40
Vorher an die heizung greifen , Hä ? , scheiss drauf einach machen ! Warum was passiert dann ? |
chiefgewickelt
11:52
Fix mal an die Heizung greifen ist ein guter Trick um sich auf die schnelle zu erden, also mögliche statische Aufladung abzugeben (Socken -> Teppich, etc.) Elektronische Bauteile mögen es nicht sonderlich wenn du sie aufgeladen anfasst. |
DByron
11:52
Oder in den mitgelieferten Unterlagen nachschauen, ist nur sicherheitshalber, die NT- Leistung müsste eigentlich passen. -> Handbuch, Datenblatt v. PC, Rechnung Wieso erden,- er soll das Netzteil doch nich` aufschrauben? Solange man nicht auf offene Kontakte oder elektr. Bauteile fasst, ist das vernachlässigbar. [Beitrag von DByron am 28. Jul 2010, 12:01 bearbeitet] |
Bleifrei96
13:22
Ach ich bin so Hölpen einfach machen , Ehm was würde passieren wenn ich das ohne erden machen würde ? |
DByron
13:40
Wenn du nur den PC an der linken Seite (li. Seitenteil von vorn gesehen)aufmachst und da mal reinguckst, passiert garnix. Nur eben nich aufs Mainboard, auf irgendnen Chip z.B. drauffassen und die Rückseite der Grafikkarte auch in Ruhe lassen. Es geht nur darum, mal nachzuschauen ob irgendwo steht, daß das Netzteil deines PC wirklich 500 Watt oder wenn nicht, wieviel Watt halt hat. Das steht i. d. Regel auf 1nem Aufkleber bzw. Etikett auf dem Netzteil. Wenn keins zu sehen ist, auch nicht schlimm; dann schau in die Unterlagen (siehe oben). |
Jewdas
14:18
Also mitm Erden stell dich nich so an. Die Arbeit dazu is ja nicht verdammt aufwendig, du musst die ja nur kurz anfassen. Sicher ist sicher, nachher der Aufwand ein neues Mainboard einzubauen weil du ausversehen das alte Geschossen hast ist größer. Die 20sec wirst du wohl noch haben ![]() außerdem ist das ja vielleicht nicht nötig wenn du schon von Außen erkennen kannst bzw lesen kannst ob das Netzteil 500W hat. Achso was ich vergessen habe: Als Graka empfielt sich evtl noch ![]() Ganz neue Spiele setzen wiederrum auf die neue GTX-Serie von NVidia. Aber dann musste eventuell details runterschrauben bei gleiber Auflösung.. das sollte die Packen. |
XphX
14:53
Mit einer 5770 von ATI kannst du nichts falsch machen, die lässt sich auch gut übertakten, wenn du die Version mit den zwei Lüftern nimmst (von MSI glaub ich..). Allerdings bist du damit keinesfalls die nächsten Jahre gerüstet, du wirst damit aktuelle Spiele hinbekommen, bei neueren musst du dann die Grafik etwas zurückschrauben. Das ist jetzt nicht so schlimm, ich sag dir nur, was dich erwartet. Dein Display ist nämlich groß und braucht dementsprechend Power. Zum Netzteil: einfach die Seitenwand (von vorn links) öffnen und aufs Netzteil schauen. Da stehen die Watt drauf. |
DByron
15:22
Sehe ich genauso. Bei 1920x1080 ist 1ne HD5770 mit 1024MB eigentlich Minimum sowie stärker und moderner als die GTS250, welche praktisch End-of-Life ist. [Beitrag von DByron am 28. Jul 2010, 15:25 bearbeitet] |
Bleifrei96
19:28
Joa passt Ohne es aufzuschrauben nur mit einer LED taschenlampe habe ich es gefunden sind 500 Watt . Was kann ich mir denn für das geld besseres kaufen ? |
DByron
19:51
Das Netzteil reicht dafür. Geht`s noch um 150,- € Budget f. die Graka oder kannst Du mehr ausgeben? Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, daß ab 1ner Auflösung von 1680x1050 die Anforderungen an 1ne Grafikkarte ganz schön ansteigen. Schau mal in meinen Post mit den Preisvergleichs-Links. Da sind von oben nach unten die empfehlenswerten Karten von ca. 150,- bis ca. 240,- aufgelistet. Der Leistung nach ATI HD5770 -> ATI HD5830 -> Nvidia GTX460; alle mit 1024MB, darunter ist zuwenig für 1920x1080. Die Karten darüber gehen ab knapp 300,- los und brauchen mehr Strom; dabei ist es fraglich, ob dein Netzteil dafür reicht. |
XphX
21:25
Also wenn schon würd ich die MSI 5770 HAWK nehmen, wenn du sie um die 130 Euro bekommst (mehr ist sie jetzt nicht unbedingt wert). Du bist damit aber in einem Teufelskreis! Du musst spätestens in einem Jahr eine neue Karte um wieder ca. 150 Euro kaufen, damit du die dann aktuellen Spiele auch noch zocken kannst. Wenn du also nicht viel Geld von deinen Eltern bekommst, wird dich die schlechte Grafik in ein paar Monaten wieder stören. Das ist generell so, du brauchst da immer eine gefüllte Brieftasche, leider. Vielleicht willst du lieber eine Konsole dazukaufen, wobei da die Spiele natürlich auch kosten. Naja, aber ich will dir nicht von der 5770 abraten, sie ist die beste Möglichkeit, deinem PC zu Grafikpower zu verhelfen! Ich würd das Geld nur eher zum Führerschein oder sonstwas dazulegen. |
Keynoll
23:03
Mit der Konsole ist ein guter Tip, wobei es dann halt schade um den PC wäre, weil für Office und Internet ist der zu schade. Das schwierige ist halt die Full-HD-Auflösung zu bedienen. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass die aktuellen Konsolen kaum ein Spiel in echtem Full-HD darstellen. Mit einer GTX460 mit 1GB hat man den PC so hochgerüstet, dass die Spiele immer besser aussehen werden, als bei der aktuellen Konsolengeneration. Die Konsolentitel haben mittlerweile auch deutlich weniger Details und schlechtere Texturen. Fazit: Ob du jetzt ne Xbox 360 für unter 200€ oder Grafikkarte holst, ist eigendlich egal. ICH würde ne GTX460 mit 1GB nehmen, aber NICHT von Palit pder Gainward, sondern von Sparkle oder eine andere im Refernezdesign. Wer immer die neuen Spiele auf High zocken will, der braucht eigendlich jedes Jahr eine 400€ Grafikkarte. Wem es um die Spielmechanik geht und wer sich mit einer "guten" Optik zufrieden gibt, dem reicht eine GTX460 sicherlich die nächsten 2 Jahre. [Beitrag von Keynoll am 28. Jul 2010, 23:06 bearbeitet] |
Bleifrei96
19:49
erstellt: 29. Jul 2010, |
Dieser ganze müll mit dem 1gb , grafikkarte mit 1gb ist gut ! 1 gb heist für mich nix , wenn ich nicht weis was für ein speicher (ddr , gddr z.B.) . Naja ich habe gehört das bald nur noch spiele für die konsolen gemacht werden :S |
XphX
20:04
Blödsinn! Es ist Starcraft 2 erschienen, allein dafür lohnt es sich! Wobei der Vorschlag mit der Konsole ja von mir kam, ich will damit nur eine Alternative anbieten. Also nimm eine GTX460 oder eine Sapphire 5770, sind beide gut. |
DByron
20:25
Wenn das für dich nix heist, dann must du dich einfach mal informieren! Hinweise hast du doch genug erhalten. Wenn du wenigstens genauer hingeguckt hättestet anstatt rumzupupen, wär dir aufgefallen das alle aktuellen Grafikkarten, die angeraten wurden GDDR5- Speicher haben. 1ne Grafikkarte für 1ne Auflösung von 1680x1050 oder sogar 1920x1080 mit weniger als 1 GB neu zu kaufen; das ist Müll und `rausgeschmissenes Geld.
Falsch; - oder weswegen haben Ubisoft, EAGames und andere Große der Branche erklärt das wieder stärker in PC Games- Entwicklung investiert wird??? Sogar Google plant 1ne Online-Game Plattform für PC. [Beitrag von DByron am 29. Jul 2010, 21:12 bearbeitet] |
Bleifrei96
21:24
Ich weis nicht wo ich es mal aufgegriffen habe aber ich habe da halt sone sachen gehört . Naja ihr seit ja die schlauen , deswegen werdet ihr dann auch wohl recht haben ![]() |
DByron
21:45
Du willst doch deinen PC für aktuelle Spiele flott machen. Was hättest du denn davon, wenn man dir halbgare Ratschläge gibt, die zu 1ner Geldausgabe führen, welche nur 1ne geringe Verbesserung bringt? Wenn du z.B. 1ne GTS250 oder HD5770 mit 512 MB für zwischen 110,- und 130,- kaufen würdest und dann z.B. "The Witcher" installierst, hast du bei 1920x1080, 3/4 vollen Details, 2x Anti Aliasing, großer Sichtweite usw. sofort mit Lags und Rucklern zu kämpfen. Das passiert weil der Grafikspeicher auf der Karte voll ist und die überschüssigen Grafikdaten in den (lansameren) Arbeitsspeicher ausgelagert und kurz darauf von da wieder in den Speicher der Karte zurückgeladen werden müssen. Ich habe mit 1ner GTX260-216 mit 896 MB in 1680x1050 in The Witcher, Fallout3, Oblivion, Two Worlds u.a. genau das festgestellt und mir deshalb 1ne Karte mit 1792 MB und stärkerem Grafikchip zugelegt . Aus diesen Gründen rate ich nicht zu 1ner 512 MB Karte für 130,-, wenn man die 1024er Version oft schon für 15,- € mehr bekommt. Dein PC ist ziemlich gut. Es würde sich sogar lohnen, da `ne Top-Karte für 350,- € einzubauen. Genauso kann man den z.B. in 1 1/2 Jahren mit 1ner abermals stärkeren Karte nochmal aufrüsten. Den i5-750 hab` ich auch, deswegen kenne ich das. Meiner rennt z.Z. mit 3,0 GHz und es ist noch erheblich mehr Leistung durch Overclocking drin.
Ja es ist gut, - aber der Grafikchip muß auch leistungsstark genug sein, um die 1 GB überhaupt nutzen zu können. Das ist bei den HD5770, HD5830, GTX460, GTX465 usw. der Fall. Müll und Geldschneiderei ist es dem Kunden z.B. 1ne Nvidia G210 oder ATI HD4350 mit 1 GB für 50,- € und mehr zu verkaufen, der auch noch lahmarschiger und billiger Standart-DDR2 ist. Greetz [Beitrag von DByron am 29. Jul 2010, 23:24 bearbeitet] |
Keynoll
00:43
erstellt: 30. Jul 2010, |
Wie schon gesagt, bei der Auflösung geht dir schnell der Texturspeicher aus, wenn du deutlich weniger als 1GB hast. Nebenher sei noch erwähnt, dass bei der GTX460 mit 768MB Speicher nicht nur an der Speichergröße, sondern auch an anderen Dingen, z.B. Speicherbindung gespart wurde. Laut Tests ist der Unterschied zwischen der 768MB und der 1GB somit SEHR groß, obwohl sie preislich weniger als 30€ auseinanderliegen. |
Bleifrei96
14:28
#25
Okay so langsam ergibt das alles sinn , aber viel ahnung habe ich immer noch nicht kann mir einer für bis zu 150 € sagen was ich jetzt am besten machen kann ? |
DByron
14:48
#26
Hi, die ATI HD5770 1GB ist die beste und stärkste neue Karte in dem Preisbereich bis 150,- €. Also zum Bsp. die Karte holen: HD 5770 Premium Edition 149,00 EUR ![]() oder 1ne von denen: ![]() Hier such dir am besten 1ne aus, die nicht den Standart-Werkskühler hat. Das ist der da: ![]() Besser und leiser sind die von den Powercolour PCS+, Club3D, Sapphire und Gigabyte z.B.. 1ne gute Wahl für ab 144,- € ist auch diese: PowerColor Radeon HD5770 PCS+ inkl. DIRT 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI ab 144,- € ![]() Noch ein Hinweis: Alle Modelle mit mehr als 850 MHz Chiptakt sind ab Werk höher getaktet und damit etwas stärker als Standartvarianten mit 850 MHz. Wo würdest du am liebsten bestellen bzw. kaufen? [Beitrag von DByron am 30. Jul 2010, 15:27 bearbeitet] |
Keynoll
15:33
#27
Hier: ![]() 130€ + 7€ Versand. Günstiger gehts wohl kaum. Die GTX460 mit 1GB gibts mit gutem Kühler übrigens für 197€. Mit beiden Karten machst du nix falsch. |
DByron
15:41
#28
Hi, @ Keynoll: Weißt Du zufällig was der Unterschied zwischen der Powercolor 5770 PCS und der PCS+ ist? |
Bleifrei96
15:46
#29
das ne gute frage ? |
DByron
16:49
#30
Meinst Du die Frage, wo du bestellen willst? Mindfactory, Hardwareversand, Home of Hardware sind in letzter Zeit im Schnitt so ziemlich die günstigsten. Alternate ist groß, schnell und hat recht guten Service, aber oft sind die zu teuer. Das Angebot von Alternate was Keynoll gepostet hat, ist aber sehr günstig; damit würdest Du nichts falsch machen. Etwas vorsichtig sollte man bei den Angeboten von Pixmania und Hardwaregeier sein. Im Prinzip kannst Du bei jedem bestellen, der 1ne gute Bewertung, `nen guten Preis und nicht zu hohe Versandkosten hat, sowie die Ware als "verfügbar" anzeigt oder wenigstens konkret angibt, ab wann die Ware da ist. Hast du nicht 1nen guten Händler bei euch in der Nähe? Hier ein Link zur Info "Aktueller Grafikkarten-Überblick". ![]() [Beitrag von DByron am 30. Jul 2010, 17:13 bearbeitet] |
Keynoll
17:37
#31
Ne sorry, den Unterschied kenne ich nicht. Nachts sind die Versnadkosten bei Mindfactory umsonst (also nach 0 Uhr). Habe das Gefühl, dass die Preise teilweise nochmal etwas reduziert werden. Hin und wieder kommt man so für 130€ an eine 5770 1GB. Ich würde bei so "relativ preiswerten Karten" die Lüfter immer manuell einstellen. Habe meine 4870 eine lange zeit lang passiv betrieben. Wenn man die Maximaltemperaturen kennt, kann man das durchaus machen. |
DByron
17:52
#32
Was die Lüfter-Steuerung angeht, sind die OCten Karten von Edel-Grafikkarten zu empfehlen, da dem BIOS eine bessere,oft 3-stufige verpasst wird. Das kann man auch bei vorhandener Karte "nachrüsten"; kostet 9,- € und wird per Email+Anhang geliefert. [Beitrag von DByron am 30. Jul 2010, 18:02 bearbeitet] |
Keynoll
22:42
#33
Die PCS+ hat glaube ich einen höheren Takt von +25 Mhz. Die 5770 ist jedoch eine Karte, bei der es sich nicht lohnt zu übertakten. Habe dazu mal in einem guten Magazin einen Test gelesen. Die 5770 setzt ein Plus an Taktung kaum in Mehrleistung um. Da ist die GTX 460 wieder deutlich besser. Eine hochgetaktete 5770 ist nicht spürbar schneller, verbraucht jedoch deutlich mehr Strom. Kenne keine genauen Zahlen, aber es war viel mehr. Und dann verspielt man den größten Nachteil der 5770, nähmlich dass es eine sehr energieeffiziente Karte ist. Wem der Stromverbrauch egal ist, der soll sich ne 4870 1GB holen, die ist deutlich günstiger. DX11 kann man bei der 5770 eh kaum nutzen. |
DByron
13:12
#34
erstellt: 31. Jul 2010, |
Ok;- danke für die Info! In der Preisklasse bis 150,- €, die Bleifrei96 als Obergrenze hat, ist die HD5770 1GB einfach konkurenzlos,- leider. Wenn man 1nen 22-Zöller in Full HD flott befeuern will, hat man gar keine Alternative zu dieser Karte. Gäbe es 1ne etwa gleich starke und gleich teure Nvidia-Karte mit 1GB für 150,-, würde ich persönlich auch die ATI 5770 bevorzugen, weil ATI bei allen Modellen 1ne bessere, sparsamere Speicherverwaltung hat als Nvidia. Wenn`s die HD5830 für um 170,- in großer Stückzahl verfügbar gäbe, wäre es vertretbar anzuraten, die 20,- noch aufzutreiben und die zu wählen. Aber das gibt die Marktsituation einfach nicht her. @Keynoll u. Bleifrei96: Da hab` ich 1nen Thread zum Thema "Neue Grafikkarte - lohnt nVidia GTX470?" ![]() Wäre nett, wenn Ihr da mal Eure Ansicht posten würdet! Schönes Wochenende allerseits! [Beitrag von DByron am 31. Jul 2010, 13:13 bearbeitet] |
Aufrüstung mit Grafik oder Neuanschaffung mattesm am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 7 Beiträge |
TFT Monitor für Grafik und Spiele DasNarf am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
Zweites Notebook und sehr schlechte Grafik *Dexter007* am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
Beratung Gaming Notebook mit Grafik Amplifiers kboltzmann am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 5 Beiträge |
Ist das ein guter Preis? PC nebst Zubehör. Cyberlaw am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 4 Beiträge |
suche gaminglaptop matze1900 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
PC mit HD DVB-C Karte kompatibel Dj_Neon am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Gaming Notebook. ASUS G73? Pulls am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 12 Beiträge |
AMD x2 endlich aufrüsten mephisto! am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 70 Beiträge |
Linux-Businesslaptop für Office/Multimedia septix am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBusinessepd
- Gesamtzahl an Themen1.560.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.671
