| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » kann ich dieses setup optimieren? | |
kann ich dieses setup optimieren?+A -A |
helgeyo
erstellt: 13. Sep 2012, 18:15
also, da mein laptop bald vermutlich den geist aufgibt, hab ich vor, mir nen desktop rechner zuzulegen. das folgende setup ist der 750€ variante von dem gamestar-artikel hier angelehnt: http://www.gamestar....elbstbau_pcs_p2.htmlCPU: Core i5 3450 4x3.10 GHz als tray version CPU-kühler: Scythe Katana 4 mainboard: Asrock Z77 Pro3 grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7850 OC 2,0 GByte arbeitsspeicher: 2x4gb kit (weiß noch nicht, welcher genau) netzteil: NesteQ E2CS X-Strike XS 600 Watt (überdimensioniert?) hdd: Seagate Barracuda 7.2 1,0TB optisches laufwerk: Sony Optiarc AD-7280S gehäuse: Antec One soundkarte hab im momentan kein geld für, da ich auch noch monitor,windows und tastatur(mechanische, also auch nicht wirklich billig) mitkaufen muss; würde die ein paar monate später nachkaufen. so, jetzt zu meinen eigentlichen fragen: 1)ist das setup an sicht ratsam? wollte damit sachen wie skyrim(mit mods) oder bf3 spielen. 2)ich brauche definitiv tips zum ram, netzteil und gehäuse, habe da wirklich garkeine ahnung, was empfehlenswert ist. 3)kann man sonst noch irgendwo sparen oder für gleiches geld bessere teile einbauen? die oben stehende hardware würde ca 750€ kosten, hatte das mal nachgeschaut; da liegt auch mein budget, da wie gesagt noch geld für monitor etc benötigt wird. ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe noch nie einen eigenen rechner konfiguriert. mfg helge |
mehmet88
erstellt: 13. Sep 2012, 20:14
auf alle fälle die box version da: nicht eurer (teils sogar billiger^^) und längere garantie
einfach das güsntigste im jew. shop mit 1600mhz
jop das hier langt auch und hat ne höhere effizenz: http://geizhals.at/de/677379
sollte die 7200.12 oder 7200.14 sein kleienre versionsnummern sind langsamer sodunkarte kannste erstmal die vom board nehmen, die genügt für die überwiegende anzhal der userschaft (und sind dabei sogar noch recht gut...)
zum netzteil und ram habe ich schon etwas geschrieben, gehäuse kannste das antec one nehmen, ist sowieso geschmackssache (design ect) großartig sparen ohne leistungsverlust kann man bei der konfig nicht. beim dvd brenner würde ich eines von LiteOne nehmen LiteOn iHAS124 oder ein LG fabrikat [Beitrag von mehmet88 am 13. Sep 2012, 20:18 bearbeitet] |
helgeyo
erstellt: 13. Sep 2012, 20:38
okay, schonmal danke dafür. dachte eigentlich immer, dass tray-cpu mit zusätzlich gekauftem lüfter besser ist als boxed. oder ist das wirklich nur ne frage der lautstärke? so mancheiner meint das ja. |
mehmet88
erstellt: 14. Sep 2012, 04:42
kannst auch bei der box version nen anderen cpu kühler drauftun. der box kühler reicht aus, ist aber nicht immer leise... und die temps können unter umständen am cpu limit sein. trotzdem kauft man immer die box version und nicht die tray. aus oben genannten gründen (nicht billiger und kürzere garantie bei tray) [Beitrag von mehmet88 am 14. Sep 2012, 04:43 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 14. Sep 2012, 08:47
Kann da Mehmet voll und ganz zustimmen was Netzteil, LW, RAM, Gehäuse angeht... Wichtig beim Ram ist ein 1,5V Modell zu nehmen, nicht höher^^ zb. diese hier http://geizhals.de/683899 http://geizhals.de/652381Als CPU-Version immer BOXED kaufen!!!! [Beitrag von Smartyy am 14. Sep 2012, 08:55 bearbeitet] |
Al-Bert
erstellt: 15. Sep 2012, 19:42
Hallo, beim Ram würde ich nicht den Billigsten oder "Allerschnellsten" nehmen, sondern welchen, der fürs Mainboard zertifiziert ist. Bei den meisten Herstellen gibts Listen, welcher Ram passt. Es gibt z.B. Ram,d er zwar in dein Board passt, DDR3 halt, aber nicht funktioniert. Das hat was mit dem Chipsatz zu tun und mit den Möglichkeiten des Mainboards, bezgl. der Voltzahl. Ich mache es fast immer so, dass ich entweder beim Bauteile bestellen, eine Emfehlung des Verkäufers annehme oder noch lieber gucke ich bei http://www.kingston....icesType=MotherboardDa kannst dein Mainboard suchen und dann gucken, welche Ramarten die genau dazu passend anbieten. Der funktioniert dann auch garantiert ohne Probleme. Außerdem ist Kingston eine sehr gute Marke die nicht zu teuer ist. DDR3 ist eh grad echt günstig. Ansonsten solltest mit der Hardware alles in bester Auflösung spielen können. Ich hab einen alten Core2Duo E8500 mit 2 x 3,16 GHz, 4 GB Ram, Ati 5870/1GB Ram Und kann auf meinem 24Zöller (1920x1200) wirklich alles in den höchsten Einstellungen spielen... Gruß, Albert |
mehmet88
erstellt: 15. Sep 2012, 21:23
ich verwende immer den güsntigsten im jweiligen shop und hatte niemals probleme mit dem ram. selbnst wenn dieser nicht auf der QVL liste steht die testen ja nicht jeden ram^^ und wenn ich nach QVL gehe dann direkt biem mobo hersteller, kingston ram ist meißt mit der teuerste aufm markt... ich kenne einige spiele die nicht auf höcshten settings wegen cpu limit laufen und auch welche wo deine graka zu lahm ist... [Beitrag von mehmet88 am 15. Sep 2012, 21:25 bearbeitet] |
helgeyo
erstellt: 15. Sep 2012, 23:04
okay, preise sind gefallen, würde eher dann die Radeon HD 7870 OC 2,0 GByte nehmen. hmm, mit dem arbeitsspeicher bin ich jetzt immernoch nicht weiter^^ hatte aber auf erfahrung am ehesten zu kingston tendiert |
mehmet88
erstellt: 15. Sep 2012, 23:06
corsair, team, JVC ect. alles mehr oder weniger dassselbe, denn es gibt kaum hersteller für speicher... bei welchem shop bestellste denn? dann kann ich dir dort einen aussuchen den ich nehmen täte. die 7870 ist ne spitzen karte wenn du die ins budge bekommst [Beitrag von mehmet88 am 15. Sep 2012, 23:07 bearbeitet] |
helgeyo
erstellt: 15. Sep 2012, 23:12
hatte an mindfactory gedacht. hatte mal bei verschiedenen shops die gesamtpreise überschlagen und kam da am günstigsten weg. ja, die karte ist im preis gesunken, liegt bei knapp über 200€ nurnoch. |
mehmet88
erstellt: 15. Sep 2012, 23:16
http://www.mindfacto...MM-CL9-Dual-Kit.htmloder http://www.mindfacto...MM-CL9-Dual-Kit.htmloder http://www.mindfacto...MM-CL9-Dual-Kit.htmlalle schon verbaut und keine probleme gehabt [Beitrag von mehmet88 am 15. Sep 2012, 23:16 bearbeitet] |
Al-Bert
erstellt: 16. Sep 2012, 05:14
Guck mal hier, beim Hersteller: http://www.asrock.co...ory&Model=Z77%20Pro3Der sagt, all diese Rams passen ganz wunderbar. Da sind aber keine 4 GB Module aufgeführt. Ganz rechts in der Liste steht immer, aus wie vielen Modulen die Kits bestehen. User Smartyy meint, keinen Ram nehmen, der mehr als 1,5 Volt möchte. Vermutlich kennt Er das Board oder hat andere, plausible Gründe dafür. Man kann auch nicht in jedem Bios den Ram anpassen, außerdem sollte man das auch nur machen, wenn man wirklich weiß, was man da tut. Deswegen würde ich mich an die Liste da vom Board-Hersteller halten. Die sollten alle wirklich ohne Probleme und Bioseinstellungen sofort funktionieren. Mit meiner Klapperkiste, kann ich jedenfalls Crysis, Skyrim und weitere, ganz neue Spiele in den mir zur Verfügung stehenden Auflösungen spielen. |
Smartyy
erstellt: 16. Sep 2012, 06:36
laut Intel kann es zu Problemem mit dem Speicherkontroller, welcher auf der CPU sitzt, kommen. Er kann durchbrennen und dann ist die CPU halt fürn hintern^^ |
mehmet88
erstellt: 16. Sep 2012, 07:02
die geannten ram's laufen mit 1,5V
die funkitonieren dennoch, habe die auf dem board schon desöfteren verwendet [Beitrag von mehmet88 am 16. Sep 2012, 07:03 bearbeitet] |
helgeyo
erstellt: 16. Sep 2012, 15:15
ich will die aussage von smartyy jetzt nicht in frage stellen, aber woher weißt du das? also nur mal aus reinem interesse, hab das auf anhieb nirgends gefunden im netz mit den 1,5 volt. sind dann die arbeitsspeicher mit mehr spannung eher für die stärkeren prozessoren gedacht oder wie? |
mehmet88
erstellt: 16. Sep 2012, 15:33
für andere wobei sogut wie alle mit 1,5V laufen nur wenige bruahcen wirklich die 1,6V... das mit den 1,5V steht glaub ich in den intel spoecifikationen, amd prozessoren vertragen soweit ich weis etwas mehr... sowie ältere intel cpus [Beitrag von mehmet88 am 16. Sep 2012, 15:33 bearbeitet] |
helgeyo
erstellt: 16. Sep 2012, 15:55
die 2*4gb kits bei mindfactory mit 1,5volt stehen irgendwie alle nicht in der liste mit den nutzbaren rams auf der asrock homepage. |
mehmet88
erstellt: 16. Sep 2012, 16:02
die liste ist unvolständig |
helgeyo
erstellt: 16. Sep 2012, 17:09
das is natürlich ungünstig |
Smartyy
erstellt: 16. Sep 2012, 18:22
nimm einfach einen von den genannten |
Gaming PC 1000? - Setup okay? Moo96 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 9 Beiträge |
Welcher Monitor für dieses System! Hilfe! Malphi am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 7 Beiträge |
Lohnt sich dieses Notebook für den Preis? Kodeas am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 35 Beiträge |
Windows 8 mit oder ohne Touch? -Sir- am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 25 Beiträge |
Gaming & Streaming PC Komponenten Helloboy* am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 10 Beiträge |
Irgendwelche Vorschläge? Kaufempfehlung: i3 8100 Intel, MSI Z370-A PRO,MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G. smudi83 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 4 Beiträge |
PC zur Fotobearbeitung aufrüsten DJ_CTL am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 5 Beiträge |
Ultrabook zum Studieren 349 ? skartkabel am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 3 Beiträge |
Pc-Aufrüstung Seesar am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 24 Beiträge |
Pc selbstgemacht - So in Ordnung ? chelseagrin am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.432
