HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » 650 Euro PC-Konfiguration bitte prüfen | |
650 Euro PC-Konfiguration bitte prüfen+A -A |
Ant0n
21:54
erstellt: 01. Apr 2020, |
Hi zusammen, Ich als PC-Neuling, habe die letzten Tage damit verbracht einen PC zusammenzustellen. Könnte sich jemand meine Konfiguration anschauen, bevor Ich die Kiste Bestelle? ![]() CPU*: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.2 GHz AM4 BOX YD1600BBAFBOX [EAN 0730143309752] ![]() CPU Kühler*: be quiet! Pure Rock Tower Kühler ![]() Mainboard*: MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail ![]() Grafikkarte*: 8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) ![]() RAM*: 16GB Crucial Ballistix Sport LT V2 Single Rank grau DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit ![]() SSD*: 500GB WD Blue M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D NAND (WDS500G2B0B) ![]() Netzteil*: be quiet! Pure Power 11 CM 500W ![]() Gehäuse*: Sharkoon S1000 mit Sichtfenster Mini Tower ohne Netzteil schwarz ![]() |
net-explorer
22:32
Schon mal nen PC zusammengebaut? Die Komponenten finde ich o.k.! Den RAM hast Du aus der Kompatibilitätsliste des Boardherstellers heraus gesucht? Die SSD m2 listet der Boardhersteller ebenfalls als kompatibel? Beim Kühler ist Wärmeleitpaste dabei? Gehäuse hat genug Breite für den Towerkühler? Das Netzteil würde ich wg. Porto auch bei MF bestellen, evtl. auch ohne CM wenn nicht anders erhältlich. Es sei denn, die Ausstattung mit Anschlüssen ist für dich bei der CM-Variante besser. Ansonsten geht es auch ohne CM. |
Ant0n
22:50
Wird mein erster PC ![]() Wo finde ich eine solche Kompatibilitätsliste für RAM / SSD? Wärmeleitpaste habe ich zuhause Leider finde ich das Netzteil, auch ohne CM, nicht bei Mindfactory |
Barnibert
15:27
erstellt: 02. Apr 2020, |
Meine persönlichen 5 Cent ![]() Ich hätte mir den Prozessorkühler gespart und lieber den 2700 8Core AMD geholt. Da ist ein Kühler beim Kauf mit dabei und die sind nicht so schlecht, wie immer gesagt wird. Ausserdem hat der nur 65 Watt und wenn man nicht übertakten will reicht der völlig. Dir Grafikkarte hätte ich mir nicht geholt. Mein Vorschlag wäre auf dem Gebrauchtmarkt eine R9 Fury zu holen und bis Ende des Jahres abzuwarten. AMD und Nvidia bringen im Laufe des Jahres neue Karten raus und dann hätte ich zugeschlagen. Die 580er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel uns ist nichts weiter als die gepimpte 480er Version. 500 Watt Netzteil ist leider für eine potente Grafikkarte zu wenig. Besser wären 650 Watt. Grüsse Bert |
Ant0n
16:01
Gibt es was aktuelles als Neuware? Gebrauchte Technik kaufe ich eher ungerne (Garantie...) |
Barnibert
21:17
Dann lieber die 5500 XT Karte, die liegt preislich in der gleichen Liga wie die 580er und ist z.T. leicht besser bei einigen Spielen. Ausserdem hat sie den neuen Chip und mit der Verbesserung der Treiber sicherlich noch etwas Luft nach oben. Gruss Bert |
Kalle_1980
21:37
Hier wirds sicher noch mehr verschiedene Meinungen geben, aber auf +- 5 FPS kommt doch nicht an. ![]() Wenn du in FullHD auf hohen Grafiksettings zocken willst, wovon ich ausgehe denn für mehr wirds eng, dann reichts mit der Konfig noch ein Weilchen. Eine GTX1660 Super wäre neu und aktuell, kostet aber etwas mehr, hat aber auch etwas mehr Dampf als ne RX580. Das Netzteil halte ich für ausreichend, der PC wird in deiner Konfig ca 300W benötigen. Die SSD sollte keine Probleme machen, denn die sind soweit ich weis nur bei NVME Versionen bekannt, und das ist ja keine, die ist wie ne SATA SSD. Ich würde jedoch lieber 1TB nehmen. Spiele wie Metro Exodus oder CoD WW2 brauchen doch mal eben jeweils schon 80-90GB. Lieber 50€ mehr ausgeben, als da später dauernd rumlöschen zu müssen. Der Ramcontroller ist im CPU, Specs und Kompatiblität ist also bei AMD zu suchen und nicht beim Boardhersteller. Maximale Speichertaktfrequenz 2667MHz wird da angegeben. Solchen würde ich dann auch suchen. Also man muss schon unglaublich viel Pech haben einen dann nicht kompatiblen zu erwischen. Denke nicht dass es da mit üblichen Bekannten Marken Probleme macht. Also ich hatte sowas noch nie, und ohne in diese Listen zu gucken. |
Ant0n
00:18
erstellt: 03. Apr 2020, |
Wäre das Asrock eine gute Alternative zum MSI Board? MSI: ![]() Asrock: ![]() |
net-explorer
21:12
Schau mal, ob ![]() Die Hersteller bieten normalerweise spezielle, aber wichtige Informationen auf ihrer Website bei der Beschreibung ihrer Boards an. Und diese Beschreibungen sollte man aufmerksam lesen, damit man nicht z.B. denkt, wow, so viele SATA-Anschlüsse und fürs System noch M2N-Steckplatz. Nachher "merkt" dann einer, dass M2N zwar superschnell ist, aber plötzlich nicht alle SATA-Ports arbeiten. Festplatte kaputt? Nö, u.U. kann man nicht alle SATA-Ports neben der M2N-Nutzung aktiv belegen. usw., etc. ... Wenn das RAM nicht passt, wirds im Betrieb auch echt hässlich, und du rätselst bis zur Rente, was da bloß los ist... |
net-explorer
07:40
erstellt: 04. Apr 2020, |
Das ASRock B450M ist ein guter Tipp, es ist moderner, würde ich im Vergleich auch eher empfehlen. P.S. Eventuell auch eine Netzteil-Alternative: ![]() [Beitrag von net-explorer am 04. Apr 2020, 12:08 bearbeitet] |
Ant0n
15:43
Habe jetzt alles bestellt! ![]() Für alle die es interessiert: ![]() ca. 640 Euro inklusive Versand und den individuellen Preisen der jeweiligen Websites! |
net-explorer
16:14
Der bestellte RAM findet sich nicht in der ![]() Hoffen wir mal, das er trotzdem läuft. Scheint eine neuere Generation RAM von Ballistix zu sein, daher viell. einfach noch nicht getestet. Viel Spaß beim Basteln! ![]() Lass dann mal hören, wie es gelaufen ist, bzw. wie "er" dann läuft. |
Ant0n
16:21
Werde Ich machen! ![]() |
Kalle_1980
16:27
Genau, wir wollen Benchmarks sehen von der Gerät !! ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 04. Apr 2020, 16:28 bearbeitet] |
dan_oldb
16:32
Es ist jetzt zwar zu spät, aber ich hätte für wenige Euro mehr eine NVMe SSD genommen. Die Unterschiede im Datendurchsatz zwischen SATA und NVMe sind u.U. enorm. Ciao, Daniel |
Kalle_1980
16:37
Die Unterschiede sind in der Theorie enorm, in der Praxis eher nicht. Aber über den Einsatzzweck wurde hier ja kein Wort verloren. |
net-explorer
17:08
Mit der RAM-Geschwindigkeit in der realen Welt ist das ähnlich. Die Unterschiede werden überbewertet, Otto-Normal-PC-User kommt es nicht auf Sekundenbruchteile an, nicht mal um eine ganze Sekunde in der Praxis. Dafür ist das mit der Speichergröße des RAM, wie mit dem Hubraum beim Verbrennungsmotor...! ![]() |
Ant0n
17:11
Ich habe gelesen, dass eine NVMe SSD vorallem dann sinvoll ist, wenn man oft große Datenmengen verschieben muss. Das ist bei mir sehr selten der fall! Und wenn ich doch mal aufrüsten möchte, bietet der zweite M.2 Anschluss auf dem Mainboard die Möglichkeit. ![]() |
BjoernMZ
17:17
Ich habe letztens nur gelesen das man allgemein aufpassen sollte beim SSD Kauf...da gibts welche, die packen die angegebene Lese und Schreib Leistung grade mal ne Sekunde und werden dann so lahm wie ne HDD. Wer viel mit großen Dateien hantiert wird da schnell enttäuscht werden. Da am besten mal nach seriösen Hardwaretests Ausschau halten..habe die Quelle leider nichtmehr. LG |
net-explorer
18:43
Die c't hat schon oft darüber geschrieben. Ein ewiges Thema, das bereits im Zusammenhang mit Speicherkarten (CF u. SD) vor 15 Jahren auftrat. Man achte auf den Vertrieb. Wenn der nicht überall kauft, wo die Ware "wenigstens so ähnlich wie echt" aussieht, dann hat man wirklich sehr gute Aussichten, nur ordentliche Ware zu bekommen. Hier bei dem PC-Projekt ja geschehen. Ich kaufe bei diesem Händler selbst schon seit fast 20 Jahren. Am allerbilligsten ist nämlich nicht immer auch am besten! |
buxxdehude
18:46
SSD oder NVME hin oder her. Hätte man lieber beharrlicher bei der CPU Wahl sein sollen. |
Kalle_1980
18:50
Da es hier noch nicht erwähnt wurde: --> Wichtig ist 2 Ram Module zu haben, und diese richtig ins Board zu stecken, um den Dualchannelmodus zu nutzen Also guck ins Boardbuch wo die dann hineingehören. Bei den NVME hab ich von einer gelesen die so heiß wurde dass die sogar ganz abschaltet und der PC nur per Neustart wieder lief. Beim Ramtakt habe ich eigentlich keine merkbaren Unterschiede bei mir mitn Ryzen 7 3800X, RTX 2080Ti, 32GB 3200er und 2x 2TB SATA SSDs. Das macht messbare einstellige FPS aus. Auch NVME bringt hier so gut wie gar nix merkbares. Ob Windows nun 6 oder 7 Sekunden startet, oder ein Programm irgendwo 1 Sekunde spart, also das wäre nix worauf es meiner Meinung nach ankommt. |
net-explorer
18:50
Je mehr kleine Dateien gespeichert werden, um so langsamer sind alle Speichermedien. Scheint wie ein Widerspruch. Aber eine 25kB-Datei schreibt sich mit jeglicher Technik um ein vielfaches schneller, als ein z.B. 4GB Image. Bloß, während die 4GB beim Schreiben nur ein Datenstrom sind, wären das über 167.000 Stück 25kB-Dateien, vergleichsweise extrem viel overhead dazu das Inhaltsverzeichnis des Dateisystems zu aktualisieren, es kommt ständig zu einem entsprechenden Stop, dann gehts weiter, und das macht die Sache zäh. |
dan_oldb
19:09
Es wären halt 12 Euro mehr für die WD Blue als NVMe statt SATA gewesen, daher mein Hinweis. Ob man das in der Praxis merkt kommt auf den Anwendungsfall an, meistens eher nicht, das ist richtig. So wie man meistens auch nicht merkt ob die CPU 4 oder 6 Kerne hat, und ob sie mit 2.6 oder 2.9GHz taktet. Wenn man sich aber Tagelang mit der Konfiguration eines PC beschäftigt denke ich versucht man das Optimale rauszuholen, und das wäre eine NVMe für paar Euro mehr gewesen. Ciao, Daniel |
net-explorer
19:10
#25
Welche CPU? Die oben erwähnte knapp doppelt so teure Variante? Wozu? |
Ant0n
00:17
#26
erstellt: 07. Apr 2020, |
Leider können RAM und Netzteil nicht geliefert werden... Könnt ihr Netzteile mit 500W empfehlen? Beim RAM habe ich den (Link) bei Amazon gefunden, sind 3200MHz, passt trotzdem oder? ![]() |
PC-Konfiguration OG1rish am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 3 Beiträge |
kaufberatung PC mit DVD 400 - 650 Euro Bastet28 am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 10 Beiträge |
PC Konfiguration ok? Momme9134 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
Gaming PC Konfiguration thunder1981 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Pc Konfiguration ~800? - Verbesserungsvorschläge? Momme9134 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 12 Beiträge |
Ist diese PC-Konfiguration korrekt? Spekulatius12 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 13 Beiträge |
Konfiguration Gaming-PC. Brauche eure Hilfe! pippo12 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 17 Beiträge |
Erledigt - danke: Bitte um Prüfung der Konfiguration für PC mit Intels i7-3770K zum Übertakten jarodx am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
300 Euro PC? am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 31 Beiträge |
1600 Euro PC verbesserungsvorschläge? bitte auch um TV Vorschläge zum Zoggn ab 55 Zoll BlackNightwish am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.079
