HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Problem mit USB 3-Ports | |
Problem mit USB 3-Ports+A -A |
sc4ry
18:03
erstellt: 20. Okt 2018, |
Hey, ich hatte an meinem ASRock Vision 3D immer eine 1TB USB 3-HDD angeschlossen. Also ich mir dann noch zusätzlich eine 8TB MyBook geholt habe, wollte ich beides per USB 3-Hub (CLS) nutzen. - Seitdem läuft die 1TB-HDD an keinem USB 3-Port mehr, aber ohne Probleme an USB 2 - Die 8TB MyBook läuft nur an einem bestimmten USB 3-Port, aber ohne Probleme an USB 2 - Der Hub läuft grundsätzlich an allen Ports, die USB 3-HDDs aber nur wenn der Hub an USB 2 hängt - Sämtliche Konstellation laufen an meinem Lenovo-Ultrabook ohne Probleme - Treiber per Windows 10-Update sowie zusätzlich durch Driver Boost upgedated - Windows 10 neu installiert (MBR und UEFI), keine Änderung - Bios zurückgesetzt (kein Update verfügbar) Hat jemand eine Ahnung, was man noch machen kann? Ich wollte noch den MBR zurücksetzen, weiß aber nicht ob ich davon wirklich noch was erwarten kann. Besten Dank für eure Hilfe. Vision 3D -> ![]() |
langsaam1
01:16
erstellt: 21. Okt 2018, |
> dahingehend siehe die StromAufnahme der internen USB Ports nachsehen > war da der HUB auch nachträglich dran oder schon bei ErstAnschluss der HDDDs? siehe u.a.: ![]() - Hub aktiv oder Passiv? Allgemein: - USB2 Port (je nach Variante) ist zwar theoretisch bis maximal mit 500mA ABER > gesamt bezogen auf ALLE ! USB welche am internen Root Hub hängen ! - USB3 ist da etwas tricky > der kann zwar theoretisch bis sonstwas A ABER > gesamt bezogen auf ALLE ! USB welche am internen Root Hub hängen ! zudem: wie im Artikel zu lesen max. 900mA was also 2*500mA > zu VIEL - wird an den USB ein passiver HUB angeschlossen, so genehmigt sich dieser von sich aus auch ein wenig mA offtopic (hier eventuell so gar nicht Zutreffend): ---- kommen wir nun unabhängig zu den externen HDD und deren unterschiedliche Ansteuerung -- durch Mainboard Chipsatz; Betriebssystem, etc. -- hierbei machen die "MyBook" und auch andere externe HDD diverser Anbieter den gewissen Knacksus: (wenn mich korrekt entsinne wurde bei ErstAnschluss der MyBook neben dem normalen USB Treiber ein weiterer gesonderter Treiber installiert); exakt dieser Treiber "sieht" den HUB nicht ... da dieser zum Installationsszeitpunkt NICH anwesend war - auch das immer beliebter werdende "on The Fly" verschlüsseln bereitet dahingehend Probleme - diese Problem gibt es bei etlichen diversen externen HDD welche "gesonderte" Treiber benötigen: --- hier Unterscheide zudem noch: USB Massenspiechergerät zu "das Gerät meldet sich mit eigenem Namen an" [Beitrag von langsaam1 am 21. Okt 2018, 01:19 bearbeitet] |
sc4ry
21:30
Hey, es ist ein aktiver USB-Hub. Die 1TB HDD ist übrigens 2,5" ohne externen Stromanschluss, die 8TB HDD ist 3,5" mit externer Stromversorgung. Bzgl. der Treiber: USB-Hub an USB2 läuft ja auch, d. h. die Treiber sind ja schon alle auf dem System. CMOS-Reset hat übrigens auch nicht gebracht. Ich könnte im BIOS noch Front oder Rear-USB3-Ports deaktivieren (je 2), aber da der Hub ja aktiv ist, dürfte das auch keinen Unterschied machen. Es ist echt zum Mäuse melken. Ich hatte noch die Idee auf den eSata-Anschluss zurückzugreifen, aber es gibt wohl keine Möglichkeit von eSata auf USB(3) zu gehen!? Ich habe langsam das Gefühl, mir bleibt nur USB2 übrig =/ |
USB Anschluss problem valheru am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Speedlink Medusa 5.1 USB Problem! Patrick1990 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
USB-Anschluss? Fabio06 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
USB port mit abschalten ! blu-ray_spieler am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
Probleme mit ext. USB 3.0 Festplatte Auffi am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Brummschleife mit USB soundkarte m3phisto am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 4 Beiträge |
FritzBox - wenn mir die Ports nun zu wenige werden swiss_fan_of_revox am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 6 Beiträge |
USB-Linkkabel dacander100 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
USB Soundkart - Knacken verhindern Simson80 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 3 Beiträge |
USB-Empfänger elias am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKillian838
- Gesamtzahl an Themen1.559.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.823
