HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Brummschleife mit USB soundkarte | |
Brummschleife mit USB soundkarte+A -A |
m3phisto
09:10
erstellt: 08. Sep 2014, |
hi leute, ich hab seit kurzem eine neue Endstufe (Vincent D150) seit dem ich die Endstufe im Einsatz haben, habe ich eine Brummschleife in meinem Setup. ich hab es geschafft die Brummschleife zwischen der Endstufe und allen anderen Geräten weg zu bekommen (Pre-Amp, CD Player, Plattenspieler) aber mit meinem PC habe ich noch Probleme. Ich verwende einen Meridian Explorer als DAC, dort ist das Brummen extrem präsent, wenn ich aber den selben Klinkenstecker an der onboard Soundkart menes PCs anstecke ist kein Brummen zu hören. ![]() hat jemand dazu eine Idee? angeschlossen sind alle Geräte auf der gleichen Stromverteilerdose, der Explorer hängt an keinem USB Hub. VIELEN DANK FÜR DIE HILFE! edit: nach allem was ich bisher herausfinden konnte würde das hier mein problem vermutlich lösen: ![]() aber 100€ für ein "Netzteil mit stecker" ist schon etwas viel [Beitrag von m3phisto am 08. Sep 2014, 16:13 bearbeitet] |
mehmet88
20:19
du aknnst versuchen einen anderne usb anschluss am motherbaord zu benutzen... (z.b. die fornt anshclüsse oder einen anderen chip wie usb 3 ect.) |
m3phisto
10:06
erstellt: 09. Sep 2014, |
leider hat das nichts gebracht, alle usb anschlüsse verursachen das gleiche brummen die soundkarte selbst habe ich an meinem laptop getestet, dort tritt das problem nicht auf der aktuelle plan ist, mir ein Y-USB kabel selbst zu bauen, bei dem ich den strom von einer seperaten stromquelle beziehe. in etwa so: ![]() ich bin mir nur noch nicht sicher, wie ich mit dem GND umgehen soll |
mehmet88
17:52
das problem ist, das der pc einen schuko stecker hat, und wohl die alte anlage, einen besseren filter drinn hatte. oder die alte hatte keinen schuko stecker? und die neue hat der einen? eine lösung für das problem fällt mir derzeit nicht ein, außer auf Toslink statt klinke zu setzen fals möglich... fals die neue anlage einen antennanschluss hat, sollte dieser zum testen mal entfernt werden. fals der rechner via lan am internet hängt, kann auch durch das lan kabel die brumschleife entstehn. hier auch eine sehrt gute ansammlung von fehlerquellen ![]() [Beitrag von mehmet88 am 09. Sep 2014, 17:57 bearbeitet] |
Onboard Soundkarte gleichzeitig mit USB Soundkarte verwenden möglich? Nemesis200SX am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
Soundkarte gesucht 19yc93 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
Brummende Soundkarte andi76.5 am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 3 Beiträge |
USB port mit abschalten ! blu-ray_spieler am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
USB-Linkkabel dacander100 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
USB-Anschluss? Fabio06 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
Soundkarte funktionsweise Slaxx am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte LordMarley am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Bessere Aufnahmequalität durch bessere Soundkarte ? Lucas_S am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
USB-Empfänger elias am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRocketRaccoon
- Gesamtzahl an Themen1.560.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.311
