HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Netzteil mit 4 Pin Kabel | |
Netzteil mit 4 Pin Kabel+A -A |
marcus_locos
12:04
erstellt: 23. Jul 2012, |
Hallo, ich nutzte dieses Netzteil hier: OCZ 600MXSP ModXStream Pro Netzteil 600 Watt EU - "R" Bin eigentlich damit sehr zufrieden. Mir ist wichtig das Ordnung in meinem Rechner ist und deswegen versuche ich sowenig Kabel zu nutzen wie es geht. Aus dem Netzteil kommen schon 3 Kabel raus von den aber nur 2 genutzt werden. Einer davon ist ein 4Pin Kabel der mir überhaupt nichts nützt. Habe von dem Stecker ein Foto gemacht. Ich würde gerne wissen ob man mit diesem Kabel doch was anfangen könnte. Irgendwie stört mich das. Ich dachte an einen Kabel wie diesen hier: ![]() Natürlich nicht mit dem gleichen Stecker. Gibt es keinen wo man die 4Pins reinstecken kann(weiß grad nicht wie man soeinen Stecker nennt). Aber halt sowas mit einem Molex Stecker. Damit könnte ich was anfangen aber konnte leider nichts passendes finden. Oder gibt es Netzteile wo keine Kabel schon festsitzen und man sich die selbst alle aussuchen kann die man benötigt oder nicht !? Gruß marcus locos |
Art_Bits
15:27
Ja, es gibt Netzteile wo nicht alle Kabel fest montiert sind. Dabei handelt es sich um die sog. Modularen Netzteile. Diese Netzteile sind teurer als die normalen Netzteile. Ob und was Du mit dem "Stecker" der übrig ist noch machen kannst, kommt auf den Stecker an. Ich würde mit Kabelbinder, wie es üblich ist, das Kabel an einem anderen Kabel fest anhängen. Was ich nicht nachvollziehen kann, warum Du von Molex unbedingt einen P4 Stromversorgung für die CPU brauchst?! cu |
marcus_locos
17:49
Den Link den ich geschickt habe ist nur ein Beispiel. Das ist der Stecker den ich meine: ![]() |
OldNo7
08:36
erstellt: 24. Jul 2012, |
Ist die Stromversorgung für die CPU, die Farben wären interessant, wenn nur Gelb u Schwarz ist es für die CPU. |
Art_Bits
09:19
Sieht eher nach GPU aus. cu |
OneEyedWillie
10:18
Laut Hersteller sind folgende Kabel fest am Netzteil: 1 x 20/24-pin ATX 1 x 8-pin CPU 1x 4-pin CPU ![]() Gehört da das rote und das schwarze Kabel zu dem Stecker? Das wäre dann nämlich seltsam. Wenn nicht, welche Farben haben die Kabel? Für die GPU kann es eigentlich nicht sein, das sind 6-pin, 6+2-pin oder 8-pin Stecker. [Beitrag von OneEyedWillie am 24. Jul 2012, 10:21 bearbeitet] |
marcus_locos
07:03
erstellt: 25. Jul 2012, |
ne das rot schwarze gehört nicht zu dem stecker ![]() das sieht aber auf dem bild wirklich so aus ![]() das kabel müsste ja dann gelb schwarz sein wenn das auf der Herstellerseite so steht. für mein motherboard sabbertooth x58 brauchte ich nur den 8 und 24 Pin Stecker. |
Smartyy
12:59
ist definitiv ein Stecker für die CPU...da du den 8-Pin stecker für die CPU schon dran hast, ist dieses Kabel umsonst^^ Warum OCZ jetzt 2 Kabel(1x4Pin+1x8Pin) verbaut hat, weis ich auch nicht. Normaler weise reicht 1x8 pin Kabel völlig aus. Dieser ist normaler weise teilbar, falls man nur den 1x4 Pin stecker am Mainboard machen will/muss... Warum OCZ diese Kabel nicht modular gemacht hat, verstehe ich auch nicht...naja OCZ ist halt auch nicht wirklich ein guter Netzteil Hersteller bzw. ist ja eh nur ein Markenanbieter mit Fremdproduktion durch Auftragshersteller...nicht wirklich zu empfehlen, da gibs bessere zum gleichen Preis^^ [Beitrag von Smartyy am 25. Jul 2012, 13:07 bearbeitet] |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Netzteil ersetzen. jorgo04 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 13 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Netzteil stark genug? reza.s.0511 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 30 Beiträge |
PC Netzteil scheinbar defekt TecBoy am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 8 Beiträge |
Netzteil Lüfter umbauen valheru am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
Netzteil abgeraucht, Ursache? Velcanoy am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.505
