PC FÄHRT NICHT HOCH WENN EIN NETZTEIL AM USB KABEL ANGESCHLOSSEN IST.
marcus_locos
#1 erstellt: 29. Jan 2021, 16:45
ich habe ein Problem was ich überhaupt nicht verstehe. Vor einigen Tagen habe ich Mir ein neuen PC zusammen gebaut. Damit nutze ich auch die Reverb G2.
Der PC steht im Schlafzimmer und von dort habe ich die Kabel durch die Wand ins Wohnzimmer geführt um damit die Reverb G2, einen AV-Receiver u.a. Geräte anzuschließen.
Eine USB3.0 Verlängerung habe ich auch durch die Wand geführt um eine Tastatur damit zu verbinden. Die Maus ist direkt an der Tastatur angeschlossen.
Das USB Kabel sieht fast genau so aus wie dieses hier:
https://www.amazon.d...d=1611932931&sr=8-35
An das USB Kabel habe ich auch ein Netzteil angeschlossen.
Jetzt habe ich das folgende Problem seit ich meinen neuen PC zusammen gebaut habe kann ich meinen PC nicht starten wenn das Netzteil am USB Kabel angeschlossen ist. Das heißt ich kann das Netzteil nur anschließen wenn der PC schon gestartet ist. Wenn ich den PC herunterfahre und das Netzteil am Kabel dran lasse dann lässt sich der PC nicht starten. Auch nicht wenn ich im nachhinein das Netzteil entferne.
Ich weiß wirklich nicht woran es liegt. Ich ziehe fast alle Kabel raus inkl. Netzkabel und schalte auch den Schalter auf Off. Warte einen Moment und schließe dann das DP Kabel und alle anderen Kabel wieder an den Rechner und der PC lässt sich wieder starten. Das gleiche Problem habe ich auch wenn das Netzteil von der Reverb G2 angeschlossen ist. Das Kabel muss ich auch immer entfernen bevor ich den PC starte. Da habe ich viel getestet und da lag es an dem USB-C Kabel.
Das Seltsame ist auch, wenn ich das Netzkabel und den Schalter auf Off stelle dann leuchten die beiden LEDs an der Grafikkarte. So als ob die Grafikkarte weiterhin Strom von dem USB-C Kabel bzw. dem Netzteil vom USB Kabel bekommen würde. Alles sehr seltsam.
Ich habe gehofft das es vielleicht an einer Bios Einstellung liegt aber dazu habe ich noch nix gefunden
Jetzt hoffe ich das Mir jemand hier weiter helfen kann um das Problem irgendwie zu beseitigen.
Mein System:
ASUS ROG Strix B550-F
AMD Ryzen 5 5600X
ASUS ROG Strix Nvidia GeForce RTX 2070S
Crucial Ballistix 3600 MHz 32GB (16GB x2), CL16
marcus locos
arant
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 09:29
Moin,
dass was du beschreibst nennt sich "usb power backfeeding" oder "usb backfeeding" und kann potentiell dazu führen, dass eines deiner Netzteile durchbrennt oder andere Komponenten Schaden nehmen. Ich vermute dass der PC nicht startet, weil die Schutzschaltung des PC Netzteils merkt, dass etwas nicht stimmt.
marcus_locos
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 15:11
Ich habe das USB Kabel ausgetauscht und seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Danke ;-)
PC fährt nicht mehr hoch
Luke_the_Wolf am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
mabuse205 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  157 Beiträge
IDE Festplatte fährt nicht hoch
mychael8185 am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  6 Beiträge
Rechner fährt nicht hoch mit LG BH10LS30
mr-blue am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  8 Beiträge
pc startet mit angeschlossenes HDMI kabel nicht
goodlike am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
PC Netzteil Wirkungsgrad
Sekretärin am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
Verständnisfrage PC Netzteil
jeti79 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  12 Beiträge
pc netzteil
Dr.Boom am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
Laptop fährt alleine runter
Per# am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
PC Netzteil scheinbar defekt
TecBoy am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.003
