IDE Festplatte fährt nicht hoch
mychael8185
#1 erstellt: 06. Aug 2018, 16:14
Guten Tag,
also ich habe eine SATA Festplatte die ich täglich benutze und einwandfrei läuft
343 GB frei von 465 GB.
und eine alte IDE Festplatte, bei der es immer schwerer wird die hoch zu fahren.
152 MB frei von 15,1 GB.
Seit heute sagt der pc beim booten von der IDE Festplatte, anfangs in diesen DOS Bildschirmen, irgendwas mit system 32 / config beschädigt.
Wenn ich so einstelle, dass der PC von der, Original Windows DVD Laufwerk, booten soll, fährt er bis zum "Windows reparieren" Bildschirm hoch und meldet er sucht nach installierten Windows Versionen 20 Minuten.
Dann gibt es die Möglichkeit die IDE Festplatte zu reparieren ( was heißt, dass er die erkennt und lesen kann, weil er den belegten und freien Speicher anzeigen kann ) dann mach ich das, nach 20 Minuten sagt er, er kann Windows auf der IDE Festplatte nicht reparieren.
Jetzt frag ich mich, wenn ein Computer die IDE Festplatte erkennt und lesen kann, kann man DEN INHALT dann 1:1 auf eine neue Festplatte kopieren ?
Ich hab mal diese Art:Video Eingabe im Explorer gemacht, da kommen nicht annähernd so viele Ergebnisse wie ich in Erinnerung habe, wie da drauf sein müssten. Und 152 MB freien Speicher von 15,1 GB sagt das auch.
Desktop PC
Intel Core 2 Quad CPU Q8300 @2.5 GHZ
DDR3 Dual RAM 4 GB
64 Bit Betriebssystem
Windows 7 Ultimate
Mainboard MICRO STAR INTERNATIONAL P45-C51 (MS-7519)
BIOS American Megatrends Inc Version 5.3 12/11/2009
NVIDIA GeForce GTS 250
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 06. Aug 2018, 16:25
vermutlich hat die HDD physikalische Fehler und die führen dann zu logischen Fehlern.
auf solch eine Platte sollte man niemals schreiben und "reparieren lassen" ist so ziemlich das schlimmste was man den Daten antun kann...
da kann man nur immer wieder sagen: "save often, save early"!!!
hast du wirklich kein Backup gemacht als es das erste Mal zu Problemen gekommen ist?!?
eine 500GB HDD kostet keine 20€
Warf384#
#3 erstellt: 06. Aug 2018, 16:34
IDE? Wie alt ist die Platte?
Ich kann meinem Vorredner mit den physischen Fehlern auf der Festplatte nur zustimmen. Es werden sicherlich einige Sektoren beschädigt und unlesbar sein.
Was man noch retten könnte ist fraglich, du könntest aber folgendes machen:
1. Neue Festplatte kaufen, die mindestens genau so groß wie die alte oder größer ist
2. Eine Boot-CD mit Paragon Festplattenmanager oder ähnlichem Partitionierungstool erstellen
3. PC von der CD starten lassen und die beschädigte Festplatte auf die neue "klonen" lassen
Bis dahin würde ich dir raten, die Festplatte nicht zu benutzen, nicht drauf schreiben und am besten nicht einmal einschalten, da die Beschädigung dadurch fortschreitet.
langsaam1
#4 erstellt: 06. Aug 2018, 19:19
- bei Festplattenproblemen > SOFORT reagieren (Aussitzen ist der Unidealste Weg)
- Angezeigt Frei 152MB grenzt fast an ein Wunder das die Windows auf der HDD überhaupt noch startet
- somit schlägt reparieren fehl, WO hin soll er Daten auslagern (vom Nutzen "Windows reapir" halt ich mich mal raus)
[Beitrag von langsaam1 am 06. Aug 2018, 19:22 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 07. Aug 2018, 17:55
Es wurde schon geschrieben: mit einer Datenrettungs-CD (SystemRescueCD o.ä.) den Rechner starten und alle wichtigen Daten retten. Wenn die Festplatte fehlerhafte Sektoren hat, läßt sich da nichts mehr reparieren, die werden nämlich recht schnell mehr.
MfG
DB
Barnibert
#6 erstellt: 08. Aug 2018, 07:46
Moinsen,
wenn Du noch einen anderen Rechner zur Hand hast, hätte ich eine Ubuntu CD erstellt. Dann den PC vom CD Laufwerk starten zu lassen und bei der Auswahl eingeben, Ubuntu nur zu testen. Hiermit wird das System nicht installiert, sondern läuft vom CD Laufwerk. So bekommst Du den Rechner wenigstens gestartet und kannst dann mit Hilfe von Ubuntu auf das Laufwerk zugreifen (wenn es denn noch geht).
Eine andere Möglichkeit wäre die Platte auszubauen und ein IDE auf USB Kabel zu besorgen (bekommst Du billig in der Bucht). Dann das Laufwerk an einen anderen Rechner anschliessen und die Dateien zu kopieren.
Gruss Bert
PC fährt nicht mehr hoch
Luke_the_Wolf am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
mabuse205 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  157 Beiträge
Rechner fährt nicht hoch mit LG BH10LS30
mr-blue am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  8 Beiträge
Windows XP installieren mit IDE Festplatte
Srećko am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Von IDE auf Sata
Drako1303 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  3 Beiträge
Laptop fährt alleine runter
Per# am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Externe Festplatte
blabupp123 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Festplatte läuft nicht mehr an!?
master-psi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  22 Beiträge
PC FÄHRT NICHT HOCH WENN EIN NETZTEIL AM USB KABEL ANGESCHLOSSEN IST.
marcus_locos am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3 Beiträge
Festplatte geht nicht mehr
baseram am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
