HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Betriebssysteme » Wie Windows neu auf mein Samsung RV 515 Laptop neu... | |
Wie Windows neu auf mein Samsung RV 515 Laptop neu aufspielen?+A -A |
realmadridcf09
14:25
erstellt: 21. Okt 2015, |
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung RV 515 Laptop. Er ist schon 5 Jahre alt. seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der fast einer Stunde benötigt bis er hochfährt. Wenn einmal oben funktioniert auch alles. Das ist aber ntürlich nicht sinn der sache. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich Windows neu aufspiele wird er auch wieder normal booten. Das >Problem ist nur, wie spiele ich es auf, bzw. wie setzte ich den pc zurück? Als ich den Laptopo neu gekauft habe war keine extra Windows cd dabei. Ich errinnere mich auch, das der Verkäufer bei saturn sowas auch sagte. Windows war schon direkt auf dem Laptop. Heist das jetzt , dass ich gar kein Windows miterworben habe, bzw. ghar kein neues aufspielen kann. Muss ich mir jetzt ein neues Windows kaufen? Würde mich über Hilfe sehr freuen. Grüße |
Fuchs#14
14:30
um welches Windows handelt es sich ?? Hast du einen Aufkleber mit Serien Nummer unten drauf? |
realmadridcf09
14:34
Windows 7 Home Premium. Ja unter dem pc ist ein Aufkleber mit Seriennummer usw. |
Fuchs#14
14:38
realmadridcf09
14:42
ganz vielen Dank.ich schaue es mir mal an. Melde mich sonst nochmal |
Vantassel
15:00
Also, wie es bei Samsung Laptops ist weiß ich nicht. Aber bei anderen Herstellern, wie Asus, HP, Toshiba, Lenovo etc..., ist die Festplatte geteilt. Die eine Hälfte ist für den Benutzer, wo das Betriebssystem drauf ist und die andere Hälfte ist unsichtbar, wo das Betriebssystem im Werkszustand ist. Beim einschalten des Laptops muß eine Taste gedrückt werden und man kommt in das Setup für die Neuinstallation.Welche Taste das ist kann ich nicht sagen, da ich von Samsung noch kein Laptop in der Hand hatte. Normalerweise steht es beim booten da und man drückt die entsprechende Taste! Aber!!!! Wenn das System neu erstellt wird, werden alle Daten gelöscht! !! Sichere vorher auf einem anderen Datenträger deine Sachen die dir wichtig sind. Bilder etc. Noch was, wenn du es mit einer Standard Win 7 von Chip oder Microsoft versuchst, kann es zu Problemen bei der Installation kommen, weil es ein Laptop und für bestimmte Hardware im selben die Treiber fehlen! Die sollte man vorher bei Samsung herunterladen und auf einen Usbstick packen, damit man sie bereit hat, wenn sie bei der Installation gebraucht werden. MfG Vatassel |
realmadridcf09
15:02
Gibt Natürlich ein Problem. Wenn ich auf den Link gehe und komme dann zu chip.de werde ich zu microsoft weitergeleitet. Dort kann ich dann auf Windows 7 klicken. Dann muss ich den productkey eingeben. Dann kommt folgende Fehlermeldung : "Der eingegebene Product Key gehört offensichtlich zu Software, die vom Gerätehersteller vorinstalliert wurde. Informationen zu Software-Wiederherstellungsoptionen erhalten Sie beim Gerätehersteller." |
realmadridcf09
15:04
die Taste kenne ich natürlich auch nicht. Wenn der pc so lange bootet reagiert er auf keine tasten... |
realmadridcf09
15:23
sonst noch jemand ne idee? |
Fuchs#14
15:40
Die Wiederherstellung anhand des Images ab Werk ist meistens voller vorinstallierter Software die kein Mensch braucht und veralteten Treibern. Besorge dir eine Windows CD von einem Kumpel, oder ich sende dir ein Image. |
jehe
03:05
erstellt: 22. Okt 2015, |
oder einfach kaufen... Downloadversionen bei denen du den Key per Mail zugeschickt bekommst, gibt es schon ab 20€ |
3at
07:21
Aber warum was kaufen was man schon legal besitzt? Außerdem kann ich getrost von den Gebrauchtlizenzen abraten. Bin damit 3 mal auf die ![]() 2 wurden nach fast 2 Jahren gesperrt. Aussage von MS: die sind vom LKW gefallen und deshalb gesperrt. Beim 3. Versuch wurde der Händler durch die Staatsanwaltschaft wohl gesperrt. Zum Glück 1 Tag bevor ich es nach regem Mailverkehr kaufen wollte. Ich würde schauen das du irgendwo ein Seriöses Image her bekommst und dann neu Installieren, um wie bereits beschrieben den alten Treibern usw. aus dem Weg zu gehen. |
elchupacabre
07:57
Du brauchst eine OEM(OA) Version, mit dem Key, der auf dem Laptop vorhanden ist, kannst du keine Retail Windows installieren (auf normalen Weg) |
jehe
13:52
naja, mit dem Image-Download bei MS hat es ja offenbar nicht funktioniert, da der Key nicht akzeptiert wurde. Ob das bei irgendeinem x-beliebigen Image anders ist, sei dahin gestellt. wenn die Kiste mal gestartet ist, sollte sich eigentlich irgendwo ein Tool namens "Samsung Recovery Soultion" finden, mit dem du Win wieder herstellen kannst. Wenn nicht, dann lässt sich das auch nachträglich runterladen und installieren. Das Tool greift bei der Wiederherstellung auf die Recovery Partition zu. Noch kurz zu den Download-Kaufversionen. Solche Downloads werden auch von bekannten und seriösen Händlern angeboten und da gibt es auch keine Schwierigkeiten. Klar, wenn man natürlich bei irgendeinem unbekannten Onlinekasper runterlädt, dann kann das oben beschrieben schonmal passieren. |
Vantassel
14:45
Andere Möglichkeit wäre Windows 10 zu installieren. Würde dann aber die Festplatte gegen eine SSD tauschen. ![]() |
realmadridcf09
17:01
![]() Hab jetzt doch eine DVD gefunden, die beim kauf dabei war. Hab damit versucht Windows neu zu installieren. Die Neuinstallation hat sehr lange. Bestimmt 4 Stunden gedauert. Als es dann fertig war, war die Auflösung auf dem Laptop viel schlechter als vorher. Auch wenn ich die höchste Auflösung einstelle. Verstehen kann ich das nicht. Sieht aus wie ein gezwungenes 16:9. Alles bisschen breit. Weiter ist dadurch auch das ursprüngliche Problem, dass der Laptop fast ne Stunde braucht hochzufahren auch nicht behoben. Immer kommt das unten gezeigte Bild. Ist das die richtige cd von Samsung ? Oder sollte nochmal ein anderes Windows installiert werden ? Nach dem Windows key wurde ich bri der Installation auch nicht gefragt. ![]() |
elchupacabre
17:05
Dein Boot Problem hat nichts mit dem alter von Windows zu tun |
realmadridcf09
17:21
Also bekomm ich das auch nicht mit einer neu Installation von Windows weg ? Kann man sagen woran es liegt ? Hatte gedacht ich spiele Windows neu auf und es ist weg. |
Fuchs#14
17:22
Die Grafikkarte wurde nicht korrekt erkannt, da musst du den entsprechenden Treiber installieren |
realmadridcf09
17:26
Ok. Danke. Aber was richtig mist ist, ist das mit dem Booten. Bekommt man das mit neuen aufspielen von Windows nicht weg ? |
elchupacabre
17:31
Windows wird erst ab dem Boot Bildschirm aktiv, wenn du sagst booten dauert lange, sprichst du dann vom booten inkl. Windows Bildschirm bis du im Windows arbeiten kannst, oder nur vom Windows Boot Bildschirm bis zum arbeiten? Mein Vorschlag, der Laptop gehört vermutlich 1. Mal gereinigt und 2. geprüft, ob nicht vielleicht ein Hardware Defekt vorliegt. Also mal die Festplatte prüfen, schauen ob da Fehler auftreten usw. Memory Test kann auch nicht schaden. |
realmadridcf09
17:39
Also ich hab die ganze Zeit den Bildschirm wie auf dem Bild zu sehen Wie kann ich denn ein Hardware Test oder Festplatte Test durchführe? |
elchupacabre
17:47
Das scheint dann definitv ein Hardwareproblem zu sein, da zu dieser Zeit Windows noch gar nicht aktiv ist. Was ich machen würde: Laptop aufmachen, Festplatte raus, an den PC anschließen und durchprüfen. Aber ich weiß nicht, wie fit du in der Hinsicht bist und möchte nicht für etwaige Schäden oder Probleme verantwortlich sein. |
realmadridcf09
17:51
Kann ich die Festplatte nicht am Laptop prüfen ? Nach einer bestimmten Zeit hab ich ja das normale Desktop Bild |
elchupacabre
17:54
#25
Du kannst es mit chkdsk versuchen, einfach mal danach googlen. |
realmadridcf09
17:54
#26
Ok. Versuch ich mal und melde mich dann |
3at
22:12
#27
realmadridcf09
19:32
#28
erstellt: 23. Okt 2015, |
Vantassel
20:24
#29
audiophilanthrop
20:45
#30
Wenn der Kasten wirklich eine geschlagene Stunde zum Booten gebraucht hat, dann ist am ehesten die Festplatte im Eimer. Kommt schon mal vor. Ein verstopftes Kühlsystem kann ich mir bei dem E-450 eher weniger vorstellen, einmal rückwärts durchpusten schadet sicher trotzdem nicht. Wie man an die Festplatte rankommt, steht ![]() Einen mit ![]() |
Windows 7 lässt sich nicht neu installieren Tyler_d1 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 11 Beiträge |
Windows 7 auf Laptop installieren MajorMinus am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 16 Beiträge |
Neues Betriebssystem aufspielen,Linux auf Windows7 musikfiffi am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 14 Beiträge |
Problem mit Laptop in Kaufzustand zurücksetzen Max1993 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Windows xp auf Netbook Installieren trigek94 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 14 Beiträge |
Windows XP-Key Zombie2010 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 7 Beiträge |
Pc neu aufsetzen H_P am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 9 Beiträge |
Windows 10 parallel zu Windows 8.1 Installieren HILFE ! KKK101 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 2 Beiträge |
Windows 7 pro Key auf Windows 10 inspektore am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 4 Beiträge |
Von Windows 8 auf Windows 10 Rockarolla am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.014
