| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Verteiler 16A & 32A | |
Verteiler 16A & 32A+A -A |
schubidubap
#51
erstellt: 22. Sep 2011, 04:02
muss man nicht, aber dann muss das Nym öfter fixiert werden, damit es vor Kabelbruch geschützt ist.
ist NYM
das verstehe ich jetzt nicht... 2,5mm² in einer 16A CEE zuleitung ist zulässig! |
eBill
#52
erstellt: 22. Sep 2011, 06:27
Es geht um die 32A-Schiene (bitte 25A durch 32A ersetzen - hatte ich falsch geschrieben)! Laut Plan im Startposting will er ja 16A und 32A in einem Verteilergehäuse unterbringen. Ich denke, daß dies unzuzulässig ist bzw. es müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden... wenn im Fehlerfall vor den Sicherungen der N 16A mit Phase 32A in Berührung kommt, wird es für den gesamten 16A-Strang bis zur Hauptverteilung "brenzlig" (im wahrsten Sinne des Wortes!). eBill |
dj-saibot
#53
erstellt: 22. Sep 2011, 13:42
werde dei zwei verteiler 32A und den 16A neu verkabeln ich werde den querschnitt erhöen 16A CEE zum verteiler 5x2,5mm² vom sicherungsautomat zur steckdose 3x2,5mm² 32A CEE zum FI 5x4,0mm² vom FI zum Sicherungsautomaten mit Phasenschiene und sicherungsautomat zur steckdose 3x2,5mm² [Beitrag von dj-saibot am 22. Sep 2011, 13:45 bearbeitet] |
dj-saibot
#54
erstellt: 22. Sep 2011, 19:27
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cb3ae7f32im prinzip ist das, dass was ich mir bauen will aber es ist 50€ meher als die einzel teile |
Joegip
#55
erstellt: 24. Sep 2011, 01:54
hey Ich bin seit einem dreiviertel Jahr gelernter Schaltschrankbauer. Solche Kleinverteiler werden bei uns auch gebaut,aber hauptsächlich Schränke. Diese Bilder die ich da gesehen habe....Noch nie gesehn...ich hab schon viel Murks gsehn ,aber sowas....(nicht persönlich gemeint)...Wenn dann hätte man Abgange und Zugänge auf Klemmen gesetz. Berührungsschutz wie gesagt auch nicht gewährleistet. Bei 32A verwenden wir 6mm^2 mit einem 40A FI 30mA 4pol...Bei Schraubverbindungen mit flexiblem Kabel MÜSSEN Aderendhülsen drauf..Bei Klemmverbindungen nicht(Federkraftklemme)....Ich würde jetzt sagen ich bau dir so eine Rußkiste PROFESSIONELL!!! mal so gesagt...Gerätebstückung wäre alles von Siemens. Der Kleinverteiler von Hager. Klemmen von Phönix Contact. Und alles wär Berührungssicher so das man nicht mal mit dem Fingernagel hinkommt. Wo du den Kasten draufschraubst musst du dir auch besser überlegen. Am besten auf ein abgewinkelstes Blech oder ähnliches. Die Zugentlastung der Kabel läuft über Verschraubungen die dann auch dicht sind. IP wüsst ich jetzt gerade nicht. Ich selber prüfe Verteilungen und Schaltschränke....bis 630A... Hoffe konnte dir etwas helfen. Joe [Beitrag von Joegip am 24. Sep 2011, 08:32 bearbeitet] |
dj-saibot
#56
erstellt: 24. Sep 2011, 13:15
ich denke das mit der holzblatte ist kein problem weil es gibt ja auch häuser aus holz dort ist die verteilung auch drauf geschraubt |
eBill
#57
erstellt: 24. Sep 2011, 23:43
Wenn Elektromaterial direkt auf Holz geschraubt werden darf, dann nur, wenn das Installationsmaterial selbst flammwidrig und entsprechend gekennzeichnet ist oder es müssen geeignete Isolierzwischenlagen verwendet werden. In einem Forum wurde darauf hingewiesen, daß Installationsmaterial auf Holz verboten ist, das zum Holz hin Öffnungen hat. Holz bzw. MDF gilt nicht als Isoliermaterial oder nur wenn es in einer ganz bestimmten Weise imprägniert wurde (flammwidrig/keine Wasseraufnahme möglich) ... das alles ist so kompliziert (was nur die Materialauswahl betrifft!), daß ich raten würde, von solchem Selbstbauvorhaben - wie Du es vorhast - generell dringend Abstand zu nehmen! Wenn ich die Preise von käuflichen und geprüften/abgenommenen Verteilern hier sehe, dürftte der Selbstbau sich endgültig erledigt haben - ist kompakt und sieht auch nach was aus.eBill |
dj-saibot
#58
erstellt: 25. Sep 2011, 10:45
die verteiler sind sehr günstig und was ist wenn ich zwichen verteiler und holzplatte eine geerdete 2mm stahl blech platte verarbeite [Beitrag von dj-saibot am 25. Sep 2011, 10:49 bearbeitet] |
schubidubap
#59
erstellt: 25. Sep 2011, 10:57
die Platte muss geerdet werden. und du solltest die Platte nicht auf den Fuß fallen lassen. ganz im ernst: bei 116€ würde ich das nicht selbst bauen. |
dj-saibot
#60
erstellt: 25. Sep 2011, 11:40
der verteile so wie ich in brauch ist der SV32 6-Fi http://www.stromi17-...eise_01.01.11.11.pdfKunststoffgehäuse Eingang: CEE 32A Stecker 5polig 235x320 mit 2m Kabel H07RN-F 5x 4qmm Abgang: 6x Schuko abgesichert mit 6x B16A 1polig 1x Fi-Schalter 40/0,03A Preise inkl. 138,00 € und einzel teile halt nur 90€ [Beitrag von dj-saibot am 25. Sep 2011, 11:41 bearbeitet] |
schubidubap
#61
erstellt: 25. Sep 2011, 14:36
138€ ist nun wirklich nicht die welt. wer wegen dem Fuffi Menschenleben auf spiel setzt hat da irgendwas nicht kapiert. davon mal abgesehene würde ich im PA Bereich eh auf Rackverteiler setzen. |
dj-saibot
#62
erstellt: 25. Sep 2011, 15:35
ein 19 zoll verteiler ist fast 3 mal so teuer http://www.zentralve...g&utm_medium=organicder günstigste der 32A auf 6x 16A verteilt |
schubidubap
#63
erstellt: 25. Sep 2011, 17:25
muss man nicht, sieht aber besser aus. |
dj-saibot
#64
erstellt: 25. Sep 2011, 17:56
ich weiß mit den anzeigen is halt so ich find nix ohne der 32ACEE 40A FI und 6x sicherungsautomaten auf 6 Schutzkontacksteckdosen 1 Pro automat |
Kassenführer.
#65
erstellt: 26. Sep 2011, 09:11
Dir scheint Geld einzusparen wichtiger als ein Menschenleben zu sein! Ganz nebenbei, finde ich diese Stromverteiler, die in der PDF sind auch nicht ganz so berauschend. Kann ja sein, daß die im inneren total super aufgebaut sind und nur hochwertige Produkte verarbeitet haben. Aber wenn ich mir ansehe, daß er bei den größeren Verteilern einfach ein paar Boxen zusammenschraubt. Kann sein, daß ich da sehr eigen bin, aber sollte die Teile nicht gerade bei VAs belastbar sein und auch so aussehen? Sprich schöne 19" im Case! @TE: Hast Du Dir mal die Mühe gemacht, die Seite mit den ganzen Links rauszusuchen? Da ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe: Preisanfrage 1 Preisanfrage 2 Preisanfrage 3 Ganz unten. Eventuell auch mal anfragen, ob die Hälfte der Schukos möglich wäre und dann der Preis... Preisanfrage für Stromverteiler II. Und auch ob es einen mit 6 gibt... Oder hier selber zusammenstellenWie Du siehst, gibt es unzählige Möglichkeiten. Man muß sich nur Zeit nehmen und wissen, daß Geundheit Geld kostet! |
slaytalix
#66
erstellt: 26. Sep 2011, 10:23
Ein Gummiverteiler mit FI-RCD RCCB 40 Ampere/ 30 mA kostet um 250 €. Das sind die Angebots-Specials 01-11 mit Zauberschein 32 auf 2 x 16 A + 4 x Schuko. Konfektioniert wird auch auf Wunsch im Hause bei www.artlighting.deDamit ist man auf der sicheren Seite Mennekes sowie ABB. Titanex Kabel mit 6 mm², was auch vorgeschrieben ist bei 32 A [Beitrag von slaytalix am 26. Sep 2011, 10:27 bearbeitet] |
16A/32A Stromkuh selbst bauen korbiXXL am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
Stromverteiler 32A auf 16a Cee und Schuko mit Digital anzeige FOGGER-! am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 34 Beiträge |
32A Verteiler - Erfahrungen mit Eurlite/Showtec Gap7 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 24 Beiträge |
Showtec Powersplit 2 CEE 16A-3x Schuko oder nen anderer Verteiler technikfreak007 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 34 Beiträge |
32 A Stromverteiler bauen oder eventuell kaufen Bonusbox am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 11 Beiträge |
Frage zum VARYTEC Dimmer SIX 20 S-2 10 A oder 16 A s700949 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 7 Beiträge |
DMX Stroboskop macht nur noch Full-on. Reparieren? Studio49 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Dimmer Brummen durch DI-Box Svenbow am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
6 Kanaldimmer Anschluss s700949 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss von zwei Eurolite RGB 252 und zwei DMX Stoboskopen ans Lichtpult derechteLukas am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
