Stromverteiler 32A auf 16a Cee und Schuko mit Digital anzeige
FOGGER-!
#1 erstellt: 20. Mai 2011, 13:44
Hallo
ein langer Titel, der mein Anliegen eigentlich schon verrät. Ich will mir ein 32A CEE VErteiler zulegen, er sollte auf 2x 16A CEE und auf 6 Schuko verteilen. Außerdem wären Digitalanzeigen gut.
Ich habe bisher nur diesen gefunden, der hat aber Leider keine Digitalanzeigen. Gibt es so einen Verteiler überhaupt?
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich eines Verbrauchers: Können aktive PA Boxen mit einer 750W RMS Endstufe auch 750W Stromverbrauch haben?
LG
Sqarky
#2 erstellt: 20. Mai 2011, 13:56
Eigentlich nicht. Weil mit zwei 16A CEE bist Du ja schon bei 32A. Dann haste ja keine Reserven mehr für 6 Schuko.
LeonLion
#3 erstellt: 20. Mai 2011, 14:29
Richtig. Das wird nicht gehen, da musste
- entweder "stärkeren Starkstrom" nehmen
- auf ein paar Schukos verzichten
- nur einen 16A anschluss nehmen
Was willst mit der Digitalanzeige denn überhaupt erreichen?
Sind sowas wie Harting Bars denn nicht ok?
FOGGER-!
#4 erstellt: 20. Mai 2011, 14:33
Ja mir geht es ja nur darum etwas flexibel zu sein, der von mir verlinkte hat ja auch 2x 16A CEE und 6 Schuko hinten. Manchmal nehme ich nur Stative mit, dann kann ich auch zwei einzelne Schukoleitungen verwenden. Wenn ich aber ein Truss System habe, ist es immer Doff drei Schukos auf 4m höhe zu legen.
Weist du wie das mit den Boxen und deren Verbrauch im Vergleich zur rms Leistung aussieht?
Edit:
Ich finde die Digitalanzeigen als Kontrolle ganz nützlich, man kann halt gut ablesen wieviel Strom grade auf welcher Phase gebraucht wird. Wenn der 32A Schalter an der Wanddose einen trägeren Karakter hat, kann man dem komplettausfall vorbeugen.
LG
[Beitrag von FOGGER-! am 20. Mai 2011, 14:36 bearbeitet]
LeonLion
#5 erstellt: 20. Mai 2011, 14:39
Karakter
Das heißt Charakter!
Gute Idee mit der Digitalanzeige, aber ob es sowas zu kaufen gibt, bezweifel ich dennoch..
FOGGER-!
#6 erstellt: 20. Mai 2011, 15:06
Ja kann mal passieren wenn man schnell schreibt ^^
Sqarky
#7 erstellt: 20. Mai 2011, 18:59
Wo wir schon beim Klugscheissen sind: "stärkeren Starkstrom" ist auch doppelt gemoppelt und quark. Der Anschluß ist halt höher abgesichert. Dazu muß dann aber auch an Ort und Stelle eine entsprechende Anschlußmöglichkeit haben. Ich hab auch noch keine 64A Dreiphasenstomdose in normeln Örtlichkeiten gesehen.
Die Leistung der Anlage kannst Du eigentlich erstmal vernachlässigen. Eine Dreiphasen 32A Absicherung reicht locker für große Partys, wenn man nicht gerade Lichtorgien mit Leistungshungrigen Lampen feiert. Man hat ja quasi dann 3 x 7360VA. Das sollte dicke reichen.
LeonLion
#8 erstellt: 20. Mai 2011, 19:03
War ja auch nur son Notbegriff ^^
FOGGER-!
#9 erstellt: 20. Mai 2011, 19:07
Ich hab auch schon den ganzen tag gesucht und nichts gefunden, ich glaube ich muss den von mir verlinkten Verteiler holen.
Aber die Frage mit RMS Leistung steht noch im Raum.
LG
light-Green_Apple
#10 erstellt: 20. Mai 2011, 19:08
Die habe ich noch nie gefunden und werde sie wohl auch niemals in Zukunft finden.
Komisch...
Klick
[Beitrag von light-Green_Apple am 20. Mai 2011, 19:10 bearbeitet]
light-Green_Apple
#11 erstellt: 20. Mai 2011, 19:11
Du verwendest bestimmt auch keine Mehrfachdosen, oder?
LeonLion
#12 erstellt: 20. Mai 2011, 19:12
Uh. Gedisst
FOGGER-!
#13 erstellt: 20. Mai 2011, 19:16
@ light-Green_Apple
Ja, den Verteiler habe ich auch schon gefunden, er hat leider nur keine 16A CEE Ausgänge
Viele Grüße
[Beitrag von FOGGER-! am 20. Mai 2011, 19:16 bearbeitet]
light-Green_Apple
#14 erstellt: 20. Mai 2011, 19:17
Ok, Papa sucht mal für dich...
Sqarky
#15 erstellt: 20. Mai 2011, 19:21
Ne =)
64A haben wir immer bei uns in der Fachhochschule. Aber das ist ja auch nen anderes Kaliber als Partyräume, Kneiben etc.
Mehrfachsteckdosen? Es ging ja darum dass das Gerät es her gibt.
light-Green_Apple
#16 erstellt: 20. Mai 2011, 19:24
Sowas habt ihr? Dann seid ihr aber ein Sonderfall
Eine Schukodose gibt auch nicht genug für 3 Schukodosen her
FOGGER-!
#17 erstellt: 20. Mai 2011, 19:25
Wenn du eine Mehrfachsteckdose verwendest kannst du die Phase auch überlasten, z.B. mit 3 2000W Strobes...
Kassenführer.
#18 erstellt: 20. Mai 2011, 19:29
Es gab hier mal einen Thread über Stromverteiler.
Da gab es auch ein paar Links, von guten Herstellern.
Habe die Links leider auf meinem PC gelöscht.
Da gab es aber Deine Varianten, bzw bauen die auch nach Wunsch.
Und hey, ein Budget hattest Du nicht genannt, also!
Mußt Dich hier halt mal in der SUFU ein wenig rumquälen.
Sqarky
#19 erstellt: 20. Mai 2011, 19:35
Hehe, ich glaub Fabian meint das anders =)
Und ich hab mit falsch ausgedrückt.
Jo haben da 64A Dosen.
RMS Leistung der Endstufen in Verbindung mit dem Stromverbrauch kommt auch auf den Wirkungsgrad Endstufe an.
light-Green_Apple
#20 erstellt: 20. Mai 2011, 19:38
Falsch, meinte das genau so
Habt ihr ne eigene Firma die 64er Dosen herstellt?
FOGGER-!
#21 erstellt: 20. Mai 2011, 19:39
Das sind die hier, haben eine Class D endstufe, sollten eigentlich relativ Effizient sein
Und das Stromverteiler Thread hab ich auch noch nicht gefunden
scauter2008
#22 erstellt: 20. Mai 2011, 19:54
rms Leistung +20-30%
beim licht mach so ein amper und Voltmeter noch Sinn
aber bei Endstufen wirst du nicht viel messen da die anzeigen meist zu langsam sind
http://www.thomann.de/de/work_stromverteiler_32a_wpd323_stuv.htm
und dan auf 16A mit Adapter
http://www.thomann.de/de/jaeger_3538005.htm
wen bloß eine 16A ecc
http://www.thomann.de/de/botex_psa_321_stromverteiler_32a.htm
[Beitrag von scauter2008 am 20. Mai 2011, 20:13 bearbeitet]
FOGGER-!
#23 erstellt: 21. Mai 2011, 11:13
Ich denke ich werde mir einen Botex PSA 321 holen und dann die 32A zu einem Eurolite SBT-3216 durchschleifen.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob dei dem Botex Verteiler der 32A CEE Ausgang auch bei der Digitalanzeige mitgezählt wird.
LG
Kassenführer.
#24 erstellt: 21. Mai 2011, 11:14
FOGGER-! schrieb:
Und das Stromverteiler Thread hab ich auch noch nicht gefunden :.
Konntest Du auch nicht.
Guck Dir den Thread mal an.
Da hatte ich damals geguckt.
Dort solltest Du etwas finden.
thwandi
#25 erstellt: 15. Jun 2011, 13:36
Kleiner Tipp bezügl. Stromverteilerkauf: Die Eurolite Kisten setze ich nicht mehr so gerne ein, da tlw. schlecht geklemmt usw.
Schaut euch bei Hama um, die bauen auch Sonderanfertigungen für günstiges Geld
Lg
FOGGER-!
#26 erstellt: 15. Jun 2011, 18:33
Ich habe nochmal recherchiert hama heißt jetzt riedconn.
LG
Edit: Najaa günstiges Geld ist so ne Sache
[Beitrag von FOGGER-! am 15. Jun 2011, 18:36 bearbeitet]
Elevat0r
#27 erstellt: 21. Jun 2011, 20:43
Nur mal so eine Info am Rande...
Wenn einer von euch 64er Drehstromdosen zu Gesicht bekommt, auf dem das auch noch drauf steht, wäre das eine ziemlich kuriose Seltenheit...
Eigentlich lautet die Reihe:
16A
32A
63A
125A
250A
400A
and so on and so on, aber da sind wir auch schon aus dem Feld der "klassischen Drehstromdosen" raus.
light-Green_Apple
#28 erstellt: 21. Jun 2011, 20:46
Hab ich doch schon klar gemacht
250A
Sowas hab ich aber auch noch nicht gesehn
Gibts die echt?
Elevat0r
#29 erstellt: 21. Jun 2011, 21:00
Oh, siehst du, das war so subtil dass ich's glatt überlesen hab.
Naja, theoretisch sind CEE Dosen bis zu 250 Ampere möglich, auch wenn zumindest ich noch keine CEE 250A 6h angetroffen habe...
In der Praxis wird eigentlich alles über 125 A nicht mehr über die klassischen CEEs, sondern über Einzeladersysteme wie Powerlock gelöst.
light-Green_Apple
#30 erstellt: 21. Jun 2011, 21:02
Mein ich doch gemeint zu haben
400A Powerlock kenn ich auch, aber 250 auch nicht
Elevat0r
#31 erstellt: 21. Jun 2011, 21:09
Es gibt da so exoten, wenn auch ziemlich selten...
=2968&cHash=540d8f699e4be504b3d516505b1dfa03]http://www.lightpowe...e504b3d516505b1dfa03
Warum sollte man auch 250A nehmen, wenn man auch 400, bzw. 600 haben kann.
scauter2008
#32 erstellt: 21. Jun 2011, 21:15
ist ja enorm ist bestimmt schon mal ein Trafohäuschen weg gebrannt
Elevat0r
#33 erstellt: 22. Jun 2011, 08:15
...und richtig spaßig wird's erst wenn man sowas aufklemmt!
Da schaut man schon mindestens 3 Mal dass alles an Sicherungen draußen ist, was draußen sein kann und misst lieber einmal mehr als weniger nach ob noch Spannung auf den Leitern ist.
Das komische Gefühl bleibt allerdings meistens trotzdem...
Elevat0r
#34 erstellt: 22. Jun 2011, 08:25
Ach so, kleiner Nachtrag, bevor man mir wegen dem letzten Kommentar den Kopf abreißt:
NEIN, NICHT TUN! BÖSE!
Man weiß ja, dass es in der Praxis oft leider anders aussieht, aber von der Rechtslage her darf man, selbst als Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik, nur "verwendungsfertige Systeme" in Betrieb nehmen, also nix mit Aufklemmen...
Als ungelernter darf man eigentlich gerade so eine Tischsteckdose stecken, schon ein CEE ist kritisch. Für alles im Bereich Drehstrom sollte man mindestens zum Kreis der "elektrotechnisch unterwiesenen Personen" gehören, die dann unter Aufsicht einer Fachkraft oder eines Meisters manche Arbeiten verrichten können und eine Ahnung haben, wie sie mit einem Duspol umzugehen haben.
Siehe hier, vor allem die Tabelle auf Seite 25:
http://www.bauordnungen.de/BGV-A3.pdf
Immer dran denken: Im blödesten Fall macht elektrischer Strom klein, schwarz und hässlich. Und das will sicher keiner!
[Beitrag von Elevat0r am 22. Jun 2011, 08:29 bearbeitet]
16A/32A Stromkuh selbst bauen
korbiXXL am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
Verteiler 16A & 32A
dj-saibot am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  66 Beiträge
32 A Stromverteiler bauen oder eventuell kaufen
Bonusbox am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  11 Beiträge
Showtec Powersplit 2 CEE 16A-3x Schuko oder nen anderer Verteiler
technikfreak007 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  34 Beiträge
Stromverteiler + Case - passt das ?
Silbermöwe am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
16 CEE auf 16 Pol. Harting
Friedl-La am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  3 Beiträge
Stromverteiler Selbstbau
Patrick3001 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  113 Beiträge
Steuerung Schuko
*johny* am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
Wie lang CEE-kabel
FOGGER-! am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  8 Beiträge
Schuko Kabel selber Löten
FOGGER-! am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  56 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.619
