6 Kanaldimmer Anschluss
s700949
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 11:43
Hallo Ihr,
ich habe folgende Frage zu meinem Showtec Dimmer (D-Pack 6 Classic):
Der Dimmer hat 10A Ausgangsleistung pro Kanal (230V x 10A = 2300W je Kanal). Das heißt bei einem Drehstromanschluß (3 Phasen) könnte ich doch mit einem 32A Stecker und entsprechend dickem Anschlußkabel anschließen! Jede Phase wäre dann mit max. 20A belastet. Wäre das so in Ordnung?
Im Handbuch steht: CE 10A pro Kanal und max 60A und China 20A pro Kanal und max 120A! Abgesichert ist jeder Kanal mit 10A, was heißt/bedeutet dann China?
Kann ich bei so einem Dimmer auf Dauer mit der Maximallast pro Kanal arebieten?
Danke für eure klärende Hilfe!
kst_pa&licht
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 14:10
Nach den bei uns geltenden Sicherheitsbestimmungen darfst du den Kanal mit 10A belasten.
DaRuLe2
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 22:37
Bei 10A fliegen dann eh die Sicherungen...von daher bringen dir 20A nix!
slaytalix
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 08:09
Willkommen im Forum
Bei www.highlite.nl hat man uns die Showtec D 6 MK II beim Besuch d. Hausmesse in Kerkrade auch mit 32 A CEE ausgestattet & gleich konfektioniert.
Trotzdem ist der Dimmer nur mit 10 A belastbar. Liegt wohl an den TRIACS-Thyristoren.
In China gibt es dann wohl auch 110 Volt wie in den USA ? , so daß dann aus der Formel P = U * I gleiche Leistungen bei 110 V * 20 Ampere herauskommen wie bei 230 V * 10 A ?
[Beitrag von slaytalix am 06. Okt 2011, 08:10 bearbeitet]
s700949
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 10:46
Danke für die Antworten! Aber laut Internet hat China auch ein 220 Volt Stromnetz und kein 110V Netz. Daher kann ich die Erklärung nicht nachvollziehen.
Besten Dank für die Antwort, dass der Anschluß mittels eines 32 A Steckers in Ordnung ist.
Das jeder Kanal mit nur 10 A belastbar ist, ist klar! Allerdings streikt die Sicherung auch bei 3000W (13A) noch nicht. Mehr wollte ich dann doch nicht dranhängen.
Herzlichen Dank Matthias
DaRuLe2
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 14:25
Bei unserem Eurolite DCP 610 ist auch ein 32A Stecker dran bei 6x10A.
Andererseits 6x10A = 60 A.
An einem 16er CEE Stecker kriegst maximal 48A zusammen.
Dementsprechend muss die Absicherung ja bei Maximallast bei 32A liegen???
Alles nun angenommen, dass maximale Belastung vorliegt.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 06. Okt 2011, 17:21
Bei den Botex T4 oder T6 Dimmerbars hast du auch 1,5A für Europa und 5A für China....
Die Triacs die drin sind halten die 5A aus... aber nicht lange...
Ich glaube das hängt mit irgendwelchen Schutzbestimmungen a la VDE etc. zusammen.
DaRuLe2
#8 erstellt: 06. Okt 2011, 19:49
Die Botex T4 ist für 5A ausgelegt - ebenso wie die baugleiche Showtec.
Ich habe selbst 4 Stück davon mit 4x 500 Watt PAR56 Spots dran - kein Problem - auch nicht bei Full On.
Lt. Thomann etc. werden die ebenfalls mit 5A angegeben.
4-Kanal Dimmer - maximale Belastung?
Meiereika am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  4 Beiträge
Frage zum VARYTEC Dimmer SIX 20 S-2 10 A oder 16 A
s700949 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  7 Beiträge
Dimmer und Anschluss Frage
badboy4581 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  3 Beiträge
Innenleben von showtec d-pack 6 classic
Licht_georg am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
dimmer
Bummi18 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
DMX Dimmer reagieren unsterschiedlich schnell
s700949 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  3 Beiträge
Gelöst: Problem mit Dimmer-Bar
HenKaa am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  11 Beiträge
9 Kanal DMX Gerät mit 6 Kanal DMX Controller Steuern?
T408 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  10 Beiträge
Blitzen in DMX Kanal
blaulocke am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
Frage zum Dimmerpack
badboy4581 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
