HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Stromzufuhr für the t.amp E-800// Welcher Generato... | |
Stromzufuhr für the t.amp E-800// Welcher Generator+A -A |
ThorbenKonny
18:57
erstellt: 31. Jan 2019, |
Moinsen, kann mir jemand sagen wie viel Watt an Leistung mein Generator erbringen muss? Die Endstufe the t.amp E-800 ![]() ![]() versorgen. 1. Die beiden Ausgänge der Endstufe liefern maximal 500Watt an die Boxen. Brauche ich einen Generator der mind 1kw erzeugt um quasi 500w+500w zu bepowern oder brauche ich mehr damit der Generator nicht durchgehend ausgelastet ist ? 2. Kann die Endstufe Schäden bekommen durch zu wenig Watt ? 3.Die Endstufe hat Laut Bedienungsanleitung eine Leistungsaufnahme von 1500 Watt, muss der Generator also mind. 1500Watt liefern? |
bierman
16:27
erstellt: 01. Feb 2019, |
Ahoi, ich melde mich da mal. Habe einige Erfahrung mit Generatorbetrieb von diversen Verstärkern, darunter auch die E800 (allerdings in der alten Version mit etwas geringerer angegebener Leistung und nur einem Lüfter). Die Stromaufnahme schwankt recht stark mit dem Signal, stärker als bei den meisten Amps mit denen ich bisher zu tun hatte. An den 4 Ohm Boxen sollte man, wenn Betrieb am Limit geplant ist, mindestens einen 2kW Generator (ganz wichtig: einphasig!) einsetzen. Eine Grundlast (paar Glühbirnen, Deko-Licht, Lichterketten, Lichtschläuche) ist wärmstens zu empfehlen. Je nachdem was sonst noch alles angeschlossen wird ist auch mehr Leistung erforderlich. Für gelegentlichen Einsatz brauchbare Generatoren gibt es nicht für 200 EUR neu. Bei vielen Baumärkten kann man 2-3kW Geräte mieten, das ist im Zweifel besser als der Kauf eines Billig-Aggregats. Das Rundum-Sorglos-Paket, was ich auch seit Jahren einsetze, heißt "Honda EU20i". Über die Vorzüge haben ich und andere hier schon einiges geschrieben.
Ein Stromaggregat besteht aus einem Motor und dem eigentlichen Generator. Der Motor wandelt Kraftstoff in Drehbewegung (und Wärme, klar) und der Generator erzeugt aus der Bewegung den Strom. Je mehr Strom gezogen wird umso mehr wird der Motor gebremst, und muss nachregeln. Stell dir das so vor wie beim Pkw, wo du bergauf erheblich mehr Gas geben musst. Das Problem ist nun dass die Frequenz (regulär 50 Hz) direkt von der Drehzahl (regulär 3000rpm, also 50 Umdrehungen pro Sekunde) abhängt, und jedes Mal wenn eine Bassdrum den vollen Strom zieht der Motor gebremst wird, die drehzahl- oder spannungsabhängige Regelung mehr Gas gibt, dann aber die Bassdrum schon wieder vorbei ist. Daher auch das Flackern der Helligkeit einiger Lampen bei Generatorbetrieb... Das ist kein so großes Problem solange die Spannung nicht zu weit ansteigt. Eine Grundlast trägt dazu bei dieses Problem zu entschärfen. Ein Inverter-Generator lässt es gar nicht erst entstehen, da die Spannung bedarfsgerecht erzeugt wird und die Regelung viel schneller greift. Um auf die zitierte Frage zurückzukommen: Jein. Ein schlechter Generator kann angeschlossene Geräte zerstören, aber nicht nur wegen zu wenig Watt sondern vor allem wegen instabiler Spannungsregelung. [Beitrag von bierman am 01. Feb 2019, 16:37 bearbeitet] |
ThorbenKonny
20:02
Danke für deine schnelle und aufschlussreiche Antwort. In einem Baumarkt bei mir in der nähe gibt es den yamaha ef3000ise inverter Generator. Sollte reichen und hat auch nur eine Phase. Dadurch das es ein Inverter ist bräuchte ich ja auch keine Grundlast oder? Ich werden trotzdem ein wenig Beleuchtung aufpacken D: |
bierman
11:56
erstellt: 04. Feb 2019, |
Der Yami ist gut, zwar etwas überdimensioniert, aber das ist ja kein Nachteil. Das Teil hab ich auch schon mal im Einsatz gesehen, ist vor allem angenehm leise. Was zahlt man da für die Miete? Grundlast ist da eigentlich nicht nötig. Häng dran was du brauchst an Licht usw., solange es unter den 3kW Gesamt bleibt ![]() |
ThorbenKonny
18:50
erstellt: 05. Feb 2019, |
Bei uns gibt es diese Angebote. Klar ist das auch Geld aber für mich geht das klar ![]() Tarifinformationen: Kurztarif: 4 Std. 28,00 € Wochenendtarif: 13 - 10 Uhr Fr-Mo 63,00 € Tagestarif: 24 Std. 42,00 € Spartarif: ab 7 Tagen 24 Std. 17,00 € |
bierman
12:46
erstellt: 06. Feb 2019, |
Geht klar. Ist auf jeden Fall besser als an 359 Tagen des Jahres 40kg stinkenden unzuverlässigen Schrott zu Hause stehen zu haben der angeschlossene Geräte gefährdet ![]() |
Welcher Generator / Inverter für Aktivboxen Intosh1208 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 4 Beiträge |
Generator Problem Glucagon am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Stromversorgungsalternativen zum Generator Timsawyer am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 5 Beiträge |
Generator auf öffentlichen Wiesen? Xer0 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 3 Beiträge |
Pa Generator/Leistungs talk m1k31312 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 10 Beiträge |
Ta2400 an Generator. Wie viel Watt Nebelmaschine? Viper3001 am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 3 Beiträge |
Meine PA an einem Generator > Richtig so? rise&fail am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 8 Beiträge |
M.A.R.L.I.S. Sub vs The Box CL115 PAxFreak am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 9 Beiträge |
Stromerzeuger ausreichend ? bandulu23 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 12 Beiträge |
PA Boxen durschleifen - Auf was ist zu achten? masterl1983 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
