| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Pa Generator/Leistungs talk | |
Pa Generator/Leistungs talk+A -A |
m1k31312
erstellt: 21. Mrz 2021, 10:04
Hallo Wir sind ein kleines Team von Leuten, die gerne Lauten Sound haben Habe mich jetzt mal hier registriert um über unsere Pläne zu schnacken, da wir jetzt einiges in die Technik investiert haben und das nicht direkt abfackeln wollen Wir haben uns jetzt nach und nach Technik angeschleppt und da es auf den Frühling zu geht diese auch betreiben. Hier mal ein teil der neuen Technik die wir betreiben möchten: Hier sind die Daten vom Generator mit dem wir die PA betreiben möchten. (Ist ein Inverter) Für Licht wollen wir ein zweites kleines Aggregat betreiben Generator: ![]() ![]() Dann haben wir Zwei Verstärkerracks mit denen wir Diverse Basshörner, mitten und Tweeter betreiben möchten (liste ich hier im hauptpost noch nicht auf, da ich nicht alle Daten der Treiber zur Hand habe) Rack 1 Bass: BTS SPX 1800 Mid: Crest Audio Vs 1500 Hi: Zoffmusic ZA 300 ![]() Rack 2 Bass: Pronomic VLA 3500 Mid: Zoffmusic PA 400 Hi: Peavey M-2600 außerdem noch einen DAP Audio CX 1500 für den wir noch keine Pläne haben. ![]() ![]() Alles auf Vollast ist das alles weitaus zu viel für den Generator aber ich wollte mal eure Einschätzung hören was wir noch gut mit dem Aggregat betreiben können. Ich hoffe das passt für euch, dass ich mich einfach hier registriere und direkt damit loslege. Habt n schönen Sonntag and never stop the party -Mike [Beitrag von m1k31312 am 21. Mrz 2021, 10:19 bearbeitet] |
m1k31312
erstellt: 23. Mrz 2021, 14:31
na denne, versuche ichs mal in nem anderem Forum. |
stoneeh
erstellt: 23. Mrz 2021, 14:51
Pi mal Daumen würd ich sagen das geht locker. Ich nehme an ihr werdet die Amps nicht aufs letzte auslutschen. Bei -3 dB zB fliesst ja nur mehr die Hälfte an Leistung. Zudem hat Musik ja üblicherweise nur so eine Leistungsdichte von ~1/10tel, mit Minimalwerten von ~1/4tel. Den Wirkungsgrad der Amps muss man in der Rechnung auch berücksichtigen - aber der ist nicht so niedrig, um eben genanntes auszugleichen. Für eine genauere Einschätzung gib die Leistungsdaten der Amps an, und liste genau auf was an welchem Amp dranhängt. "Ein Haufen Hörner" hilft nicht nicht - Gehäuse & insb. Chassis bekanntgeben! Ohne das wird dir auch in einem anderen Forum keiner genaueres sagen können. |
dan_oldb
erstellt: 23. Mrz 2021, 15:11
Viel Erfolg, scheinst nicht einer der geduldigsten zu sein, da macht es doch gleich doppelt so viel Spass zu helfen. |
m1k31312
erstellt: 24. Mrz 2021, 23:32
Da hast wo wohl recht, Geduld hatte ich an dieser stelle nicht...
Danke dir! Ich werde mir die Daten der Chassis besorgen. Die Daten der Gehäuse kann ich nicht besorgen da alt, und kein Typenschild etc. Ich werde aber ich davon ein paar Fotos machen LG |
m1k31312
erstellt: 27. Mrz 2021, 01:45
2x RCF l18p200n(18" Tiefton) Program Power 1600W, Power handling capacity 800W 2x RCF l15p200ak(15" Tiefton) Program Power 1600W, Power handling capacity 800W 4x Electro Voice evm 15 l pro line (2x als Bass und 2x als Mitte) Long term average power handling 400W 2x JBL 2206H (Mitteltöner) 600 W continuous pink noise powercapacit 2x Monarch MRD 500 (Hochtöner) 300W Max 2x JBL 2445j (Hochtöner) continous: 100W @ 500HZ & 150w @ 1khz or higher Das ist schonmal ein anfang Ich muss jetzt schlafen gehen, Danke und gute Nacht! Edit: Hab die daten der JBL Mitten und diese wurden schon oben korrigiert [Beitrag von m1k31312 am 27. Mrz 2021, 11:21 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 27. Mrz 2021, 12:19
Die Aussagekraft dieser Daten ist im Kontext der Fragestellung gleich Null. |
m1k31312
erstellt: 27. Mrz 2021, 13:47
Daher frage ich ja hier Ich hab die Widerständ nicht aufgeführt, kann ich aber noch nachtragen wenn das der Punkt ist^ Wenn ihr mir sagt mit was für Daten es möglich ist das ganze zu berechnen besorge ich die auch^ LG [Beitrag von m1k31312 am 27. Mrz 2021, 13:49 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 27. Mrz 2021, 14:22
Das lässt sich nicht sicher berechnen, nicht mal näherungsweise, weil die Stromaufnahme der Endstufe eine hoch dynamische Angelegenheit ist, die von diversen Variablen abhängig ist. Dazu kommt die systembedingte Hysterese des Stromerzeugers, die der beschriebenen Dynamik mit mehr oder weniger Abstand hinterherläuft. Die nächste Frage ist, wie das Netzteil vom Verstärker mit Schwankungen der Eingangsspannung umgeht. Es gibt welche, die bei Unterschreiten eines bestimmten Levels einfach abschalten. Die einzige Möglichkeit einer belastbaren Aussage ist experimenteller Art, das Ganze aufbauen, ein analoges Zeiger-Amperemeter in die Leitung hängen und sehen, wie weit man mit 80% Nennlast kommt. Da ist dann Ende der Vorführung. |
m1k31312
erstellt: 27. Mrz 2021, 14:50
Danke dir! Das war eine wirklich hilfreiche Antwort! Wir fahren mal raus und testen Danke! |
Welcher Generator / Inverter für Aktivboxen Intosh1208 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 4 Beiträge |
Meine PA an einem Generator > Richtig so? rise&fail am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 8 Beiträge |
Generator Problem Glucagon am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Stromversorgungsalternativen zum Generator Timsawyer am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 5 Beiträge |
PA System im Generatorbetrieb dodohi am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 4 Beiträge |
DMX Lichtshow GBFeuerwerk am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 3 Beiträge |
Stromerzeuger für PA-Anlage - Biite um Hilfe! guteda am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 14 Beiträge |
PA Box Aktiv 600W Sinus mit Stromwandler und Bordmaschine 40KW betreiben lachs99 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Umstieg von konventionellem Licht auf LED Flat Par. Watt = Watt? Unterchiede Blackhawx am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 9 Beiträge |
PA-Anlage mittels Stromgenerator betreiben beefer12 am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
