Zu wenig Leistung?
Fuzzyalthaus1995
#1 erstellt: 10. Aug 2015, 18:37
Hallo und zwar brauch ich mal bitte eure Hilfe mir ist da was unklar vielleicht komm ich momentan auch einfach noch nicht drauf.
Und zwar:
Ich habe eine Amp mit eine Leistung von 250 (RMS) Watt an 8 Ohm dort hängen zwei Lautsprecher mit einer Leistung von 200 Watt 8 Ohm dran.
Jetzt hab ich zusätzlich noch eine Amp mit einer Leistung von 450 an 8 Ohm dort hängen auch zwei Lautsprecher mit einer Leistung von 400 (RMS) Watt 8 Ohm dran.
Alle vier Lautsprecher fahren den gleichen Pegel.
Nun geht einer der 400 Watt Lautsprecher kurz aus und es passierte dann öfters
ich hatte gedacht es wäre ein Kabelbruch war es aber nicht denn das Kabel wurde dann getauscht und es ging trotzdem weiter.
Gut, dann dachte ich mir ich tausche ein mal das NF vom controller zur Amp war es aber auch nicht.
Irgendwann sagte man mir dann das die zweite 400 Watt Box auch aussätzer hätte.
So konnte ich mir dann nur noch erklären das es die Endstufe ist, die dann kurz in Protect geht wegen Cliping (was mir aber nicht angezeigt wurde???? das sie Clipt :-O)
wenn es wirklich daran gelegen habe sollte kann ich mir folgendes nicht erklären:
Wie man sieht haben beide Endstufen jeweils 50 Watt mehr als die Lautsprecher (JAA ich weiss selbst das das eig zu wenig ist)
und wie gesagt alles Boxen fahren den gleichen Pegel. (BEISPIEL: Denn wenn ich jetzt sage ich ziehe gerade eine Leistung von 150 Watt hat somit die 200 Watt Box ja mehr Belastung als die 400 Watt Box)
WAAARUM gehen dann die beiden Boxen immer mal aus?
Es kann ja wirklich nur am Amp liegen.???
Alle Kabel wurden getauscht. Lautsprecher sind so gut wie neu.
Die Endstufe hat eig ein dauerhaftes Signal gehabt also die LED hat dauerhaft geleuchtet und die Clip LED konnte ich nich Aktiv sehen?
>Vielleicht hat ja hier jemand eine Antwort die logisch ist
Danke schon mal
MfG
Cogan_bc
#2 erstellt: 10. Aug 2015, 18:47
Du mußt die Teile schon beim Namen nennen
wenn ich RMS lese gehen immer die Nackenhaare hoch
scauter2008
#3 erstellt: 10. Aug 2015, 18:55
Ich weiß jetzt zwar nicht was du genau meinst.
Beide benommenen je150W.
Die 200W ist natürlich eher an der grenze.
Die frage ist aber auch ob die Leitungen gleich ermittelt worden sind.
Eventuell wird die Endstufe zu warm, oder der Widerstand ist zu klein.
Nachtrag
Bei 8 Ohm kann man zu Niedrige Impedanz ausschließen
[Beitrag von scauter2008 am 10. Aug 2015, 18:57 bearbeitet]
bitte um hilfe
asperin am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
Licht Leistung
Der_Köppi am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  13 Beiträge
PA Boxen durschleifen - Auf was ist zu achten?
masterl1983 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
Impedanz und Leistung, Amp und Box
axlschweiß am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  5 Beiträge
Verständnisproblem über Endstufen & Lautsprecher
emanuel93 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  13 Beiträge
400 Watt Strahler dimmen
Marcelino80 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
Hey Leute -suche dringend günstige Endstufe 2x60 Watt 4 Ohm
Subwoofermaker10 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  4 Beiträge
Anlage über 16 ohm betreiben obwohl nur bis 16 ohm angegeben
Maryse7 am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  12 Beiträge
Beratung für Funkmikrofon und Stromerzeuger
MediMan am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
lightmaxx LED BAR 8 Sector
Jajaja*&& am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  11 Beiträge
2015
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
