bitte um hilfe
asperin
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 17:44
hallo
vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen,mischpult ist DX 2000 usb, ich habe 2 fidek endstufen mit 2 x 720 W an 4 ohm , über 1 möchte ich meine Boxen betreiben ,1 paar Typ 2 Wege, Doppelbass Bassreflex
Leistung (max / sinus): 400 / 1000 Watt
Impedanz in Ohm: 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich: 26 – 22.000 Hz
und 1paar Leistung (max / sinus): 250 / 600 Watt
Frequenzbereich: 30 – 22.000 Hz
an die zweit endstufe möchte ich einen subwoofer dran hängen.
BEHRINGER VP1800 S
Professioneller 1600-Watt 18” Subwoofer
400-W Nennleistung/1600-W Spitzenleistung
eingebauter Lautsprecherflansch
2 Speakon Buchsen
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 40Hz - 200Hz
MAX thomann SPL: 100 (1W @ 1m)
Crossoverfrequenz: 200Hz empfohlen
habe alles angeschlossen die boxen laufen , aber aus den subwoofer kommt es nur ganz leise.
danke schon mal
[Beitrag von asperin am 08. Jan 2012, 17:53 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 18:23
hast du ein speakon Kabel Genomen ?
wen du einen anderen sub an die Endstufen hengst kommt da was raus ?
Studio49
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 19:03
BEHRINGER VP1800 S
Spass bei Seite: Hast du in irgendeiner Weiße eine Frequenztrennung vorgenommen?
slaytalix
#4 erstellt: 09. Jan 2012, 08:28
Klar, ohne Frequenzweiche & aktiver Trennung kommt ein Fullrange-Signal auch aus dem Baß
Also 2 Endstufen. 1 x Top, 1 x Sub, aktive Weiche mit Trennung bei 80-150 Hz, dort 200 Hz
Vom Sub out der Aktivweiche zum Subamp, vom High out auch zum Input high der Aktivweiche
Vom out der Aktivweiche zum Input des Mixers
4 Pol Speakon verwenden
[Beitrag von slaytalix am 09. Jan 2012, 11:36 bearbeitet]
Zu wenig Leistung?
Fuzzyalthaus1995 am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  3 Beiträge
PA Boxen durschleifen - Auf was ist zu achten?
masterl1983 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
Hey Leute -suche dringend günstige Endstufe 2x60 Watt 4 Ohm
Subwoofermaker10 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  4 Beiträge
Anlage über 16 ohm betreiben obwohl nur bis 16 ohm angegeben
Maryse7 am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  12 Beiträge
Kann ich irgendwie die Impedanz prüfen?
Marzipani am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  4 Beiträge
Licht Leistung
Der_Köppi am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  13 Beiträge
Impedanz und Leistung, Amp und Box
axlschweiß am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  5 Beiträge
PA Anlagen Einstellung von hz bis hz
christian200 am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  25 Beiträge
Stromerzeuger ausreichend ?
bandulu23 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  12 Beiträge
Berechnung Schalldruckpegel mit Wirkungsgrad
JackForce am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.906
