Impedanz und Leistung, Amp und Box
axlschweiß
#1 erstellt: 18. Apr 2016, 12:44
Hi Leute !
Möchte mir einen neuen Bassamp, samt Boxen kaufen. Auf FB bietet jemand zwei EBS Proline Boxen an, eine 4x10 mit 800W 4Ohm und eine mit 1x15 400W 4Ohm. Wenn ich die zwei jetzt zusammnenschließe, kann ich dann mit maximal 400W an 8Ohm rein oder ? Gibt's da eine Möglichkeit, dass ich die große mit 800W bespiele und die kleine mit 400W ?
Vielen Dank im Vorhinein !
lg
JoPeMUC
#2 erstellt: 18. Apr 2016, 13:35
Die beiden Kisten würde ich nicht an denselben Endstufenkanal hängen. Aber Endstufen haben meistens zwei Kanäle, die man unabhängig voneinander nutzen kann. Also eine Box an Kanal 1 (A, links), eine an Kanal 2 (B, rechts). Dann kannst Du sie auch unabhängig voneinander aussteuern. Die Endstufe muss halt an den stärkeren Lautsprecher angepasst sein, da verschenkt man etwas Potenzial am anderen Kanal. Aber das dürfte immer noch günstiger sein als zwei separate Endstufen (jeweils im Brückenbetrieb).
axlschweiß
#3 erstellt: 18. Apr 2016, 13:39
Erstmal Danke für die Antwort !
Aber muss die Endstufe dann nicht an die schwächere Box angepasst sein ? Sonst schieß ich sie ja ab, wenn der an die stärkere angepasst ist ?
scauter2008
#4 erstellt: 18. Apr 2016, 13:46
Hallo.
Beschreibe mal was du genau damit vor hast.
Schlisst man 2 4Ohm Lautsprecher parallel an einen Kanal, ergibt das 2Ohm was die meisten Endstufe nicht können.
JoPeMUC
#5 erstellt: 18. Apr 2016, 14:39
Jein. Eine am Anschlag laufende Endstufe arbeitet nicht mehr sauber und kann den Lautsprecher beschädigen, daher sollte sie immer etwas mehr Leistung haben, als der Lautsprecher verträgt. Man muss halt nur aufpassen, dass sie die nicht zu lange tatsächlich liefert, denn das verkraftet der Lautsprecher auf die Dauer auch nicht. Wenn niemand an das Equipment rankommt, dann dreht man den Regler einfach runter. Ansonsten muss man das Signal (mit einem Limiter) auf dem Weg zur Endstufe begrenzen, damit selbst bei voll aufgerissenem Regler nichts passiert.
Anders gesagt: Ein mit 100 Watt belastbarer Lautsprecher wird 90 Watt von einer 90 Watt Endstufe nicht gerne lange sehen, sondern 110 Watt von einer 200 Watt Endstufe sehr viel besser verkraften.
Zu wenig Leistung?
Fuzzyalthaus1995 am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  3 Beiträge
the box PA302 A Bundle + Mivoc AW 3000
Sub38 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  25 Beiträge
Licht Leistung
Der_Köppi am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  13 Beiträge
PA Boxen durschleifen - Auf was ist zu achten?
masterl1983 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
PowerCON im Amp-Rack
*Morte* am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
Kann ich irgendwie die Impedanz prüfen?
Marzipani am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  4 Beiträge
Anschlussblende für Amp-Rack
*johny* am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Offenes Amp Rack oder Lüfter
robinsoftware am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
DI Box suche.
Bummi18 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  6 Beiträge
The Box PA108 an Autoradio
kai123b am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
