Kaufberatung PA-Anlage (ca 5.000€)
megashooter
#1 erstellt: 30. Apr 2019, 12:50
Hallo Zusammen,
Ich habe vor, mir eine neue PA-Anlage anzuschaffen.
Als DJ & für den Verleih.
Zielgruppe sind Hochzeiten, Abibälle & Geburtstage.
Budget für die gesamte PA beträgt circa 5000€
Rausgesucht hatte ich mir folgende Topteile:
2x RCF 712-A MK IV oder
2x QSC K12.2
Als Subwoofer überlege ich noch, ob es 4x 15" oder 2x 18" sein sollten.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Als 4x 15" hatte ich folgende im Visier:
4x RCF Sub 705-ASII oder
4x RCF Sub 905-ASII
Als 18" hatte ich folgendes:
2x RCF 8004
2x RCF 8003
2x RCF 708-ASII
Welche Kombination würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank & Mit freundlichen Grüßen
megashooter
[Beitrag von megashooter am 30. Apr 2019, 13:02 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 30. Apr 2019, 16:06
Hochzeiten und Geburtstage vielleicht, da kannst du in der Klasse kaufen, was dir gefällt.
Die 70x,90x neigen leicht zum dröhnen, klingen dafür fett. Muss man mögen, ist aber etwas speziell. Auch von Raum abhängig.
Abibälle?
Mit 2x18"?
Selbst die kleineren die ich gesehen habe waren bei 4x18". Es ist nicht einmal ungewöhnlich, dass da 4x doppel 15" oder 18" steht. Für die Veranstaltung reicht auch meist weniger, da idr aber danach noch Party angesagt ist, wird da entsprechend aufgefahren.
Da in der Größenordnung oft noch was anderes dazu kommt, wie Licht, rigging, live Musik, würde ich da auch eher einen großen Verleih beauftragen. Oder es ist schon im Raum integriert. (Sicherlich auch nach Region unterschiedlich).
Was ich sagen will: überdenke genau, welche Größenordnung für dich Sinn macht.
Ansonsten kannst du dir auch mal yamaha und ev in der Preisklasse angucken, die haben auch ganz nette Sachen.
[Beitrag von Zalerion am 01. Mai 2019, 12:10 bearbeitet]
Böötman
#3 erstellt: 30. Apr 2019, 17:30
Bei den Tops kann man nur zum Probehören raten. Auch wenn viele der Art 712 schier grenzenlos loben so gefiel mir die Art 732 vor allem im Mittenbereich deutlich besser. Zumindest nach meinem Empfinden klafft bei der 712er dort ein großes Loch.
Bei dem Sub würde ich dann in Richtung dreier 905 AS 2 gehen. Klar gibts welche mit mehr Fläche aber dein Budget ist dann am ende. Drei Subs deshalb um die maximale Flexibilität bezüglich der Aufstellung (Haufen / Zahnlücke / Cardoid) als auch Transportvolumen beibehalten zu können. Vermutlich packt jedes der Tops bis zu drei der 905er welche aufeinandergestellt für 1,8 m Höhe taugen. Da oben noch ne kurze Stange drauf und die Höhe der Tops sollte an sich passen.
Wie mein Vorredner schon sagte geht das Setup für Hochzeiten sicherlich okay, bei Abbibällen würde ich aus dem Bauch heraus nur mit Vollbestückung (6 Subs, 2 Tops) antanzen.
Überaus Sinnvoll wäre es sich an den Inventar der Vermieter in der Gegend zu orientieren um im Fall der fälle unproblematisch hinzumieten zu können.
[Beitrag von Böötman am 30. Apr 2019, 17:36 bearbeitet]
megashooter
#4 erstellt: 30. Apr 2019, 17:54
Danke erstmal für die Antworten.
Gut, auf Abibällen würde ich dann aufstocken, die kommen aber eh nicht so oft vor.
Mir geht es hier eher um Geburtstage, Hochzeiten etc.
Meine Idee war es, 4x 905er zu nehmen und 2x pro Seite plus Tops zu stacken.
Machen die denn auch gut druck, als unterschied zu 2x 8004er?
Später könnte man ja mal überlegen zu 4x 8004er aufzurüsten, bei den 905er wird das ja schwer.
Vielen Dank.
[Beitrag von megashooter am 30. Apr 2019, 17:58 bearbeitet]
Böötman
#5 erstellt: 30. Apr 2019, 19:12
2 × 15" (2 × ~900 cm^2 = 1800 cm^2) haben mehr wirksame Membranfläche wie der 1 × 18" (~1200 cm^2) und wird allein aufgrund der Tatsache druckvoller wirken. Ich kann Dir nur nicht sagen wie viel Hub die verwendeten Chassis können. Lt. Datenblatt sind beide Varianten gleich laut.
[Beitrag von Böötman am 30. Apr 2019, 19:18 bearbeitet]
bluesea-dolphins
#6 erstellt: 30. Aug 2019, 20:19
Hey!
Bei mir laufen gerade 2 905ii an den 732mk4 und die sind mal sowas von zu wenig
oder ich peil es nicht
Was dir aber vielleicht weiter hilft ist die Tatsache, dass ich vorher die 712 hast und dank Böötmann die 732 Probe gehört habe und finde, dass er recht hat.
Kaufberatung PA- Anlage, Mixtape,
Andy5424 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
PA Anlage Kaufberatung ~4500?
malikboysen am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  8 Beiträge
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung
CBauer am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Erweiterung PA-Anlage HILFE!
Michmael2001 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
Kaufberatung PA bis ca. 5500? ?
Dj_Hopek am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  20 Beiträge
PA-Anlage (ca. 2000?)
Pappst am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  28 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen
*Gerhard* am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung PA System für Messen
hannesIr am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung aktive Frequenzweiche PA
Pat121971 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung - PA für Club mit ca. 400m²
manuz am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
