| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Neues Projekt Restaurant Beschallung | |
Neues Projekt Restaurant Beschallung+A -A |
croatia2k
erstellt: 30. Jul 2016, 12:13
Hallo, Vielleicht kann mir jemand helfen was genau ich brauche und welche Dimensionierung ich brauche. Das Restaurant besteht aus : - Wintergarten ( 2 Lautsprecher ) Area A - Gastraum ( 3 Lautsprecher ) Area B - Terrasse ( 2 Lautsprecher ) Area C - (optional) Kegelbahn1/2 ) 2 Lautsprecher undabhängig voneinander Area D und Area E Im folgenden mit Area beschrieben : Area A,B,C sollen unabhängig von einander per PC beschalt werden. Quellen halt Internet Radio und/oder Medien. Area D und E würde später hinzukommen. Sämtliche Kabel sind schon gezogen und einen einem Art. Derzeit ist einfach nur ein Schalter vorhanden und sämtlicher output geht über alle Boxen. Der Pc/Laptop soll nun variable Sachen abspielen können. Welchen Verstärker bräuchte ich oder gibt es eine Lösung für 5 out über den PC via USB/ HDMI. Danke euch im voraus ! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2016, 12:18
Hallo, das geht am besten mit Zonenmixern oder Ela-Technik. Welche Lautsprecher sind denn vorhanden und welche Kabel (und wie dick?) wurden gezogen? Wie weit sind die Entfernungen liegen zwischen Zentrale und Lautsprechern? |
croatia2k
erstellt: 30. Jul 2016, 14:30
2,5 mm2 Querschnitt. Lautsprecher sind Canton.... einfache. Die waren schon da und sollen auch schon bleiben. Also ist kein grosses Restaurant. Ca Aussenbereich 20 qm Innenbereich 30 qm Wintergarten 20 qm P.S Fürd en Aussenbereich werden Outdoor Boxen gewünscht. Kennt ihr welche die man mal eben abends abhängen kann ? Hast du zufällig ein paar links? Dachte erst an sowas .. http://www.zzounds.com/item--FOCSCAR6I6V2Aber denk das is das Falsche Sollte alles soweit mit einem Laptop gesteuert werden via USB wenn es geht. Danke im voraus [Beitrag von croatia2k am 30. Jul 2016, 14:44 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2016, 14:43
Das hier wäre für vier Zonen: https://m.thomann.de..._3&search=1469889643Verstärker für die Lautsprecher habt ihr schon? Usb am Laptop ist nicht so wichtig - es gibt Soundkarten für 30€. |
croatia2k
erstellt: 30. Jul 2016, 14:49
Ne Verstärker bräuchte ich dann auch noch. Derzeit ist einfach eine HI FI Anlage an die bestenden Boxen dran. Heisst alle Boxen spielen das selbe. Gibt es gute Programme um die Boxen einzeln zu bespielen e.g die eine Box mit einem Internetstream und den anderen per Player ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2016, 15:44
Du gehst einfach mit dem pc in kanal 1 für internetradio und mit einem beliebigen cd-Spieler dann in kanal 2 - dann kann es auch jeder bedienen ![]() Als Verstärker würde z.B. dieser passen: http://www.sound-sys...ital-Verst-rker.html |
croatia2k
erstellt: 30. Jul 2016, 16:02
Es liegt nicht an mir sondern an dem der das Restaurant führt. Es muss einfach sein. Scherz bei Seite : Würd aber gerne Streams vom PC für Area A und B abspielen. Also als Source den PC benutzen zu wollen. Ich weiss bei Sonos könnte man das aber das wäre mir zu oversized und priced. Gibts für den Laptop as für n Kanäle? Es soll ab und an mal kroatische Musik per Webstream abgespielt werden und ggf. Internetradio. Kannst du mir Outdoor Boxen zum einfach anklemmen empfehlen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2016, 17:20
Mit einem PC zwei Dinge gleichzeitig abzuspielen geht wenn dann nur mit einer Soundkarte. Über den normalen Audio-Ausgang klappt das nicht. Da kannst du gerne etwas googeln, da weiß ich leider nichts. Was stört dich an der Option, den PC für Internetradio usw. zu verwenden und einen CD-Player o.ä. für den Rest? Die Outdoor-Lautsprecher wären dann für die Terrasse, ist das richtig? Sind jene etwas überdacht oder komplett im freien? |
croatia2k
erstellt: 01. Aug 2016, 05:28
Die Outdoor Lautsprecher wären im freien dann und würden an der Wand hängen und sollten abnehmbar sein ( wären leider schnell weg wenn man sie permanent da lässt ).Ich weiss nicht so recht wegen den Quellen. Die alte Anlage würde er gerne weg haben ( sie läuft ja aktuell noch). Seine Idee war es eben alles per PC steuern zu können. Über den PC wollte er doch schon mehr abspielen als nur einen Kanal. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2016, 09:08
Das mit dem PC kann(!) funktionieren. Dazu bräuchten wir allerdings ein paar Infos zu eurem Rechner. Du kannst z.B mal das Stichwort "simultane Audioausgabe" googeln. Dies wäre mein Standardtipp: http://www.thomann.de/de/apartmask6bl_paar.htm?r=appDiese jeden Tag abzumontieren und anzuschließen würde mir allerdings nicht so viel Freude machen.. Vielleicht ist ein kompakter Stahlkäfig um die Lautsprecher herum möglich? Oder ihr hängt die Lautsprecher einfach so hoch, dass niemand ran kommt. |
Bodi1305
erstellt: 05. Sep 2016, 16:37
Hi .. Wir haben bei uns in der Kneipe 2 Etagen. Im unteren Bereich spielen wir eher Classic Rock, in der 1. Etage Metal. Beide Etagen haben 4 Boxen mit je einem Verstärker. Damit wir unterschiedliche Richtungen spielen können habe ich auf dem PC BPM Studio installiert. Dieser Player kann mit 2 Soundkarten oder einer Multichannel Soundkarte arbeiten. Bei uns läuft auf der Onboardkarte das Erdgeschoss, auf einer 10 € USB Soundkarte die erste Etage. Im BPM Studio sind 2 Player enthalten welche je einer Soundkarte zugeordnet sind. Somit laufen 2 verschiedene Playlisten gleichzeitig.... Soweit evtl deine Softwarelösung.... |
croatia2k
erstellt: 19. Dez 2016, 10:06
Danke fürs Feedback. Sooo meine Onkel möchte es bis Silvester fertig haben. Also kurz nochmal : Mit der BPM Software kann man mehrer Soundkarten einzeln ansteuern ? Wäre die Soundkarte was für jeweils 2 Boxen? https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00JFRHLOModer die direkt mit 8 ? http://www.elevator.de/esi-gigaport-hd.htmlWas für einen Verstärker könnt ihr empfehlen ? Meine Idee ist es es so einfach wie möglich zu halten für einen DAU . Klick und abspielen. Welchen Laptop würdet ihr empfehlen? Sollte nicht zu gross sein da er dann dort hinkommt wo die Anlage ist. Danke euch im voraus ! [Beitrag von croatia2k am 19. Dez 2016, 10:38 bearbeitet] |
Musik im Restaurant adaoda am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 22 Beiträge |
Soundsystem für ein Restaurant gesucht. Othala am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher für Restaurant/ Café Ledavid am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 14 Beiträge |
Beschallung Ausreichend? Formula135 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 19 Beiträge |
Drahtlose Beschallung pf3if3r am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 12 Beiträge |
Welche Beschallung für Musikkneipe? baccchus am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 41 Beiträge |
Beschallung für Rennbahn *Topper-Harley* am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Beschallung für 1200 Personen danielgeiger am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 12 Beiträge |
Beschallung für (Kinder-)Musical herberthuening am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 6 Beiträge |
Suche erweiterbare PA-Beschallung MarcusQuarter am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.017
