| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Beschallung für 1200 Personen | |
Beschallung für 1200 Personen+A -A |
danielgeiger
erstellt: 03. Sep 2013, 18:52
Guten Tag, ich benötige wieder ein mal Eure Hilfe. Ich habe vor mir eine Pa Anlage anzuschaffen, die ich sowohl für Indoorveranstaltungen , aber auch draußen einsetzen kann. Dabei möchte ich mir eine aktive, basslastige Anlage zusammenstellen, da ich keine großen Verstärker kaufen möchte. Ich habe folgendes Angebot gefunden; bin über die Daten etwas verwundert? ![]() http://www.ebay.de/i...&hash=item58a0efe93d4 Subwoofer mit jeweils 1250 Watt rms? Die Woofer sind auch einzeln zu kaufen und nicht ganz billig, aber denkt Ihr man kann von dem gesamten Set etwas erwarten, gerade wenn man 500-1000 Leute Outdoor beschallen möchte? (Angabe im Artikel :1700 Personen) Noch etwas: Die beiden passiven Subwoofer werden an die aktiven angeschlossen, und von diesen betrieben. Somit müsste in den aktiven ein Verstärker sein, der insgesamt 2500 Watt rms Nennleistung bringen müsste. Denkt Ihr das ist für diesen Preis realistisch? Was haltet Ihr von dem Angebot? Würde mich sehr über Eure Antworten freuen ![]() MfG Daniel Geiger |
scauter2008
erstellt: 03. Sep 2013, 19:14
Elektroschrott was kannst du ausgeben ? wie viele Leute sollen beschallt werden ? |
light-Green_Apple
erstellt: 03. Sep 2013, 19:15
Wusste garnicht dass die auch so teuren Schrott haben -> Finger weg. Für 1200 Mann Disko brauchts da schon ganz leicht andere Dimensionen.... |
danielgeiger
erstellt: 03. Sep 2013, 19:22
Budgetmäßig ist da ziemlich die Obergrenze. 1200 Personen war etwas hoch gegriffen..Ich habe mir vor einem halben Jahr ein Dj-Equipment gekauft. Die Anlage soll dazu dienen, dass ich auf privaten Geburtstagen oder Gartenpartys auch auflegen kann. Wie gesagt wichtig ist mir viel Bass, die Lautstärke muss nicht so Bombe sein. (100-300 Leute ca.). Ebenfalls sollte sie für einen Fasnachtswagen herhalten, auf dem ich auch hier relativ viel Bass haben sollte. Danke für Eure Antworten schon mal |
light-Green_Apple
erstellt: 03. Sep 2013, 19:24
Bau dir was von Jobst Audio |
danielgeiger
erstellt: 03. Sep 2013, 19:29
Ich bin leider nur Bankkaufman und kein Elektro-Fachmann o.O |
light-Green_Apple
erstellt: 03. Sep 2013, 19:35
Musst du auch überhaupt nicht sein. Wenn überhaupt musst du ein wenig mit Holz umgehen können. Zurechtsägen kann dir das der Baumarkt.... |
emanuel93
erstellt: 08. Sep 2013, 17:22
Is die Beschreibung von dem Set satire? Das is ja schon schlimm mit was für Texten und Angaben die den Konsumenten verar***en "aktiver PA-Lautsprecher mit 46cm (18") Subwoofer für 1250W RMS - entspricht 2500W max. Belastbarkeit" das Ding kannst theoretisch als Heizkörper verwenden, der sich nach kurzer Zeit wahrscheinlich selbst entzündet |
schubidubap
erstellt: 08. Sep 2013, 19:47
Also 100 Leute kriegst du mit dem Budget beschallt. Mehr wird schon sehr schwer! |
stoneeh
erstellt: 07. Okt 2013, 00:54
mit dem ebay zeugs kannst 100 leute machen wenns gut geht |
muetze67
erstellt: 15. Okt 2013, 15:42
"professionellen Einsatzhorizont, einem hohen Leistungsniveau und einem vorzüglichen Klangbild" ist aber schön formuliert |
KPC
erstellt: 21. Okt 2013, 22:35
Hallo Daniel! Ist die Frage erlaubt, ob Du wirklich eine Anlage für so viele Personen kaufen musst? Die von Dir verlinkte Anlage ist ihr Geld nicht wert. Sie ist im Grunde nur Augenwischerei. Das Geld dafür wäre rausgeschmissen. Für das dafür aufgerufene Budget von EUR 1502,90 bekommst du für eine Anlage, die wirklich die 1700 Personen mit Partypegel beschallt, gerade mal gerade so die Verkabelung in anständiger Qualität und ausreichender Menge. - Das soll aber ein anderes Thema sein. Ich möchte ja auch konstruktiv sein: Macht es nicht mehr Sinn eine anständige kleine Anlage für z.B. 100 Leute zu kaufen und wenn es doch mal deutlich mehr Leute sind, eine große Anlage zu leihen? Nur mal so einige Gedanken als Planungsstütze: Eine Anlage, die für 1000 oder 1500 Leute Disko wirklich ausreicht, ist schon so sperrig, dass du auch eine gewisse Infrastruktur dazu einplanen musst. Du brachst einen Lagerraum dafür (denn es werden mehr als nur sechs Boxen sein; die einzelnen Boxen werden auch größer und schwerer sein als in dem Ebay Angebot). Einen Transporter oder großen Anhänger zum Transport brauchst du auch, und kannst sie kaum, wahrscheinlich gar nicht, alleine aufbauen. Desweitern brauchst Du mit ziemlicher Sicherheit Starkstrom am Veranstaltungsort und die nötigen Verlängerungen und Verteiler dafür (u nat das dazugehörige Fachwissen bzw. die Fachkraft, die es anschliesst). Dann musst Du dir Gedanken machen, wie du die Lautsprecher am güstigsten aufbaust. Das variiert ja bekanntlich je nach Beschaffenheit des Raumes. Hierbei ist dann akustisches Fachwissen und Erfahrung nicht verkehrt bzw. notwendig. Evtl. musst Du dann die Topteile auch fliegen, um die erforderliche Reichweite zu erzielen. Soviele Leute passen ja eher nicht auf die ersten 10 Meter vor dir Bühne. Alternativ oder zusätzlich zum Fliegen und abhängig vom Einsatzort musst du eine oder mehrere Delaylines (zeitverzögerte Lautsprecherlinien in einiger Entfernug zur Bühne ) einplanen, die eingestellt werden wollen.- Erfahrung/Fachwissen) Für solche Aktionen, gerade das Fliegen, bedarf es umfangreichen Fachwissens und Einhaltung der geltenden Bestimmungen. (Die Boxen müssen dafür ausgelegt sein, aufgehängt werden zu dürfen. Vom Hersteller der Boxen gibt es dazu genaue Unterlagen, Berechnungen und TÜV Abnahmen.) Woran hängst Du die Boxen auf? Wie hängst Du sie auf (Ist ein Gabelstabler, oder zumindest ein Kettenzug verfügbar)? Mit welchen Hilfsmitteln hängst Du sie auf etc. Ist die Statik der Halle/des Zeltes überhaupt dazu geeignet, Boxen aufzuhängen? Nein?- Du brauchst z.B. eine geeignete Traversenkonstruktion. Bei öffentlichen Veranstaltugen deiner geplanten Größenordnug kommt oft sogar der Herr vom Bauamt vorbei und schaut sich alles an, ob es auch so ist, wie auf den Plänen, die du ihm vorher eingereicht hast. Deshalb meine Frage zu Anfang. Veranstaltungen mit mehrern hundert Leuten bedürfen einer gewissen planerischen Vorbereitung und Fachkompetenz. Deshalb auch die Idee bei solchen Veranstaltungen das Equipment und vorallem qualifiziertes Bedienpersonal zu mieten. Nicht umsonst gibt es in diesem Bereich Fachfirmen mit ausgebildten Fachkräften, die dir bei Bedarf auch ein passendes Angebot erstellen. Du lässt dich nicht von mir abschrecken und steigst in die Materie ein und kannst am Ende hinter alle Fragen, die ich oben aufgeworfen habe ein Häckchen machen? Dann sollte die geplante Veranstaltug zumindest von technischer Seite auch klappen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich kenne Dich nicht, und möchte nicht deine Kompetenz bezüglich Beschallungen anzweifeln. Ich habe übrigens in meinem früheren Leben selber mal Bankkaufmann gelernt und in dem Job gearbeitet. Mit kollegialen Grüßen, Peter btw: Möchtest du ernsthaft mal irgendwann eine derartige Anlage kaufen, so musst du auch für eine Gebrauchte ein hohes vierstelliges bzw. fünfstelliges Budget einplanen. Das bedarf dann einer gesicherten Finanzierung und eines Business- Plans. Die Anlage soll ja nicht nur Spaß machen, sondern auch Rendite einfahren. Sonst wäre sie eine denkbar schlechte Geldanlage. |
Drahtlose Beschallung pf3if3r am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 12 Beiträge |
PA Anlage für Outdoor Beschallung ca. 100 Personen F4Y am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 15 Beiträge |
beschallung für sall bis zu 1200personen roket am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 8 Beiträge |
Welche Beschallung für Musikkneipe? baccchus am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 41 Beiträge |
Beschallung für Rennbahn *Topper-Harley* am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Beschallung für (Kinder-)Musical herberthuening am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 6 Beiträge |
Beschallung Ausreichend? Formula135 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 19 Beiträge |
Beschallung große Halle (850qm) - Hilfe gegen Bezahlung /loewe/ am 09.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 15 Beiträge |
Beschallung 100qm bar Grave1993 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 4 Beiträge |
Beschallung Turnhalle für Aerobic usw. locutusvonborg1 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
