HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Beschallung Ausreichend? | |
Beschallung Ausreichend?+A -A |
Formula135
20:27
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallo, Nachdem ich das Thema bei der Akustik einstellte wurde ich hierher verwiesen und hoffe nun richtig zu sein ![]() Jedenfalls bin ich in der Situation die beschallung einer Hochzeit organisieren zu müssen. D.h. ca 200 m² freies Veranstalltungsgelände, d.h. Sprachbeschallung, sowohl Hintergrund als auch Discobeschallung. Nun meine frage; ich gedachte eine Monoendstufe (Vermona Regend 2021, 250VA, 380 Watt) und zwei LDEB82 zum einsatz zu bringen. Reicht das? Ich habe die Anlage nie im Freien eingesetzt. Danke für alle Antworten MfG Christian |
Fenderbender
20:41
Sollen die 200m² voll beschallt werden? Dafür reichen die LDs niemals. Dann mietet euch etwas (mit DJ), denn man sollte sich einen so einmaligen Tag nicht mit unzureichendem Sound versäuern ![]() |
Formula135
21:14
Hallo, danke für die rasche Antwort. Ein bekannter ried mir, ich solle noch ne Endstufe und zwei gleichwertige Lautsprecher dazunehemen, diese könnte ich günstig Ausleihen. Was ist davon zu halten? MfG Christian |
Der_Köppi
21:44
Mitet euch nen DJ mit Equipment! Es ist besser. Wenn ihr 200m² ordentlich beschallen wollt dann sollte man einiges auffahren! Außerdem soll ja, wie oben schon erwähnt, ein schöner Tag werden ![]() MfG Der KöPPi |
Formula135
22:43
Hallo, wie soll ich es dir beschreieben...mh.. in diesem falle soll ich den DJ stellen, ad es auch ne Finanzielle entscheidung ist, ich mich halbwegs auskenne, und schon nen teil der Anlage mein eigen nenne. Ferner bin ich lediglich Angehöriger und habe daher nur begrenzte entscheidungsgewahlt. Also was schlägst du vor? Ich hab nen bekannten der mir recht günstig fast aklkes ausleihen kann. MfG Christian |
Der_Köppi
10:23
erstellt: 21. Jun 2010, |
also ich finde, dass man bei 200 m² schon 4 subs also 2 pro seite auffahren sollte! dann kommen noch mischer eventuell endstufen mit weichen usw. Worüber man nachdenken sollte ist, dass alles in aktiver varianten zu nehmen! MfG Der KöPPi |
cptnkuno
13:49
Wobei wahrscheinlich die 200m² das gesamte Gelände sind und nur die Tanzfläche wirklich Pegel braucht, weil bei einer Hochzeit normalerweise doch sowieso die Hälfte der Gäste über 40 ist und es nicht ganz so laut will. Die LDEB82 sind aber für den Einsatz sicher zu wenig (95 dB SPL max). [Beitrag von cptnkuno am 21. Jun 2010, 13:50 bearbeitet] |
Formula135
17:23
Tanzfläche wirklich Pegel braucht, weil bei einer Hochzeit normalerweise doch sowieso die Hälfte der Gäste über 40 ist und es nicht ganz so laut will. So auch meine überlegung. Ich habs anfänglch falsch beschrieben. Wie also deine Meinung? MfG Christian |
Der_Köppi
18:05
okay, ich hab auch falsch überlegt xD Also ich würd für die tanzfläche dann 1 sub pro seite auffahren und dann die endstufe mit den boxen die du als erstes vorgeschlagen irgendwo nach hinten stellst, damit die leute die weiter hinten sitzen dann auch noch was mit kriegen ![]() MfG Der KöPPi |
Formula135
18:30
Also ich würd für die tanzfläche dann 1 sub pro seite auffahren und dann die endstufe mit den boxen die du als erstes vorgeschlagen irgendwo nach hinten stellst, damit die leute die weiter hinten sitzen dann auch noch was mit kriegen ![]() Ja, das scheint mir vernümpftig ![]() Danke MfG Christian |
Der_Köppi
18:35
das ist schön, dass dir das vernüpftig erscheint ![]() ![]() Aber mal ne Frage zu Equ. Was würdest du denn von deinem Kumpel gestellt kriegen? MfG Der KöPPi |
Formula135
19:52
Er betreibt ein Geschäft für Veranstaltungselektronik. Ne 2. Endstufe und 2 Subs, die Endstufe von ähnlicher Leistung wie meine eigene. Bitte frage mich jetzt nicht nach Hersteller u.ä. da noch 2 Monate Zeit ist, habe ich diese frage noch nicht erörtert. Ferner besitze ich ein Mischpult (Vermona 1642), ich wollte es davorschalten. So kann ich n Microfon anschließen und über Kopfhörer z.b. denn Titel anhören. So der Plan ![]() |
Der_Köppi
21:23
Das hört sich gut an ![]() Bedenke aber, dass wenn die Sub's keine internen passiven Weichen haben, du auch noch ne Aktive brauchst! Aber wieso erzähl ich dir das alles?! Dein Kumpel wird sich wohl damit auskennen, wenn er schon nen verleih besitzt^^ MfG Der KöPPi P.S; Viel Spaß an der Hochzeit und gib uns doch bitte mal ein feedback, wie es letztendlich geklappt hat ![]() |
cptnkuno
22:49
Würde ich nicht machen. Die hinteren Boxen müßten eigentlich mit einem richtig eingestellten Delay angefahren werden, damit sie nicht mehr schaden als nützen, und normalerweise brauchst du hinten nicht wirklich Pegel, wer was hören will geht nach vorne, wers ruhig haben will, bleibt hinten. |
Der_Köppi
07:16
erstellt: 22. Jun 2010, |
wieso zwangsweiseüber ein delay? natürlich kann ich dann die stufe die für hinten ist, nicht voll aufdrehen, aber schön leise für den hintergrund laufen lassen?! |
cptnkuno
08:51
weil du zwischen vorne und hinten einen Laufzeitversatz hast, und der ist schlimmer als wenn es hinten etwas zu leise ist. |
XTJ7
09:42
Das was du beschreibst, hat nichts mehr mit 4-Punkt-Beschallung zu tun, sondern ist eine Delayline. Ohne Delay geht es da, wie cptnkuno beschrieben hat, überhaupt nicht. Auf kurze Distanzen (10m oder weniger) kann man das in der Regel ohne nennenswerte Probleme machen. Bei 20m kannst du das ohne Delay aber knicken. Du hörst die Latenz zwischen den beiden Lautsprechern bei solchen Längen deutlich heraus. Nicht nur, dass das dann ähnlich wie ein übertrieben starkes Echo klingt, die Sprachverständlichkeit geht dabei auch vollständig flöten. |
cptnkuno
10:24
Wobei da wieder die Frage ist, ob bei 10m eine Delayline vom Pegel her bei einer Hochzeitsgesellschaft notwendig ist. Imho eher nein. |
Der_Köppi
17:17
Ich find nicht! Das bisschen kriegt dann eh keiner mit ![]() Zudem reden wir hier von höchsten 10 Meter, ich denke nicht, dass die Gäste 150 meter in reihe sitzen ![]() |
Discobeschallung ron78 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 11 Beiträge |
Beschallung für 1200 Personen danielgeiger am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 12 Beiträge |
Suche erweiterbare PA-Beschallung MarcusQuarter am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 14 Beiträge |
Beschallung für (Kinder-)Musical herberthuening am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 6 Beiträge |
Beschallung 100qm bar Grave1993 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 4 Beiträge |
Drahtlose Beschallung pf3if3r am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 12 Beiträge |
Beschallung einer Scheune mit einer PA kolbenhirsch am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 30 Beiträge |
PA Anlage für Outdoor Beschallung ca. 100 Personen F4Y am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 15 Beiträge |
Beschallung für 550m² Lasertag Arena sayolaf am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 32 Beiträge |
beschallung für sall bis zu 1200personen roket am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.800
