| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA-Selbstbau extrem haltbar und belastbar | |
PA-Selbstbau extrem haltbar und belastbar+A -A |
UltraViolent-Bass
erstellt: 02. Dez 2012, 13:16
Hallo Leute Ich will für einen Club 2 Floors 2 PA Anlagen bauen 2.2 bzw. 4.2. Budget: Ich will erst mal die Empfehlungen abwarten, aber über 1000 Euro definitiv. Anforderung: Wie schon geschrieben, soll sehr belastbar sein und der Verschleiß sollte sich sehr in Grenzen halten. Die Konstruktionen sollten jetzt keinen Tischlermeister fordern. Der Bassdruck sollte gut vorhanden sein. Es soll nicht in den Ohren klingeln bei hohen Lautstärken. Maximale Besucherzahlen des gesamten Clubs liegen bei rund 500 Leuten in Schnitt sind es rund 200. Musik: Da ist eigentlich alles dabei, was Party macht, von 60er Disco über Schlager, Black und Kommerz zu Hardcore Dubstep .... also wie gesagt wird alles auf denen gespielt, wobei die Priorität auf Elektro House und den holländischen härteren Musikstylen liegt. Die Floors haben ne Größe von 100 m² und eine Deckenhöhe von ca 3m. Ein Floor ist in sich geschlossen und der andere hat eine großzügige Anbindung an den Barbereich. Eine Endstufe, optimaler Weise mit Limiter, wird auch benötigt. Grüße |
Big_Määääc
erstellt: 03. Dez 2012, 14:02
fehlt da ne Null ??!! |
UltraViolent-Bass
erstellt: 03. Dez 2012, 16:24
Es soll erstmal nur um boxen gehen. Und Pro Box max. 500 sind ok. Ist denke ich auch der raumgröße angemessen. Also vom Budget her denke ich mal 5000 maximal. |
Ralfii
erstellt: 03. Dez 2012, 16:48
Hi Schau mal im Internet nach den Selbstbausätzen LMT121 oder PS12 Als Bässe LMB115 oder LMB118, dann schau was das Material kostet und rechne pro Box nochmal 100 Euro dazu fürs Gehäuse. Darunter brauchst du eigentlich nicht anfangen zu Bauen, eher höherwertiger. Und nochmal das Budget überdenken, du hast ja schon ordentlich erhöht, für 5K€ wäre das schon machbar.... |
UltraViolent-Bass
erstellt: 03. Dez 2012, 17:40
Sind das Modifikationen von den Jobst Audio Selbstbau Sets? |
scauter2008
erstellt: 03. Dez 2012, 19:21
die wurden jetzt alle umbenannt JL-sat12 müsste LMT121 sein http://www.jobst-aud...l-serie/102-jl-sat12LMB115/N ist jetzt JB-sub115/N http://www.jobst-aud...b-serie/96-jb-sub115LMB118 JL-sub18 http://www.jobst-aud...-l-serie/95-jl-sub18Endstufen Controller Kabel musst du auch noch mit einplanen |
UltraViolent-Bass
erstellt: 04. Dez 2012, 00:02
Also eigendlich nur endsufen und ne frequenzweiche für den sub dj Technik ist im Übermaß vorhanden. Aber die Baupläne sehen gut aus. Und mit 1000 Euro Pro 2.2 Anlage Top. Was für endstufen frequenzweiche und limiter könnt ihr empfehlen? |
scauter2008
erstellt: 04. Dez 2012, 12:06
Behringer DCX als Controller Sub Endstufe Proline 3000 (ist aber momentan nicht lieferbar) AMERICAN AUDIO V-6001 |
DaRuLe2
erstellt: 04. Dez 2012, 13:51
wenns ein bisschen mehr sein darf kannst auch die Nova X 6000 nehmen... Controller DCX in nem Club....mhmmmm.....evtl. sollte man da nen Euro mehr investieren. |
UltraViolent-Bass
erstellt: 04. Dez 2012, 14:20
Ja das geht ja noch vom Preis, wann wird denn die t-amp vorraussichtlich wieder lieferbar sein? Ach ja ich denke 500 Watt @ 4 ohm sollten reichen. mehr als 600 machen die Subs ja ehhh nicht auf dauer mit und nen Flugzeugstart will ich auch nicht simulieren .Noch eine Frage zu den Subs: Welchen würdet ihr für schnellere Musik empfehlen und die Raumgröße von ca 100m², doch eigendlich den 15" und dort was ist der Unterschied zwischen 115 und 215 bzw 118 und 218(klanglich und vom Bassdruck). |
UltraViolent-Bass
erstellt: 05. Dez 2012, 14:13
Un d ebenfalls würde ich gern wissen, wie sich m und l Serie klanglich unterscheiden, denn der Aufpreis ist verkarftbar. Und ob man die Gehäuse der Sateliten nicht vieleicht als Quader bauen kann, hat den Vorteil, wenn man es mal transportieren will und der aufbau ist ebenfalls einfacher, man kann ja die Winkelungen simulieren mit Dämmmaterial. [Beitrag von UltraViolent-Bass am 05. Dez 2012, 14:16 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 14. Dez 2012, 06:16
500w an 4 ohm ist wenig gängige chassis haben meist 8 ohm und da wird die endstufe nur noch ca. 250 w liefern können.ich würd sowiso erst eine endstufe kaufen wenn klar ist welche chassis verbaut werden so das der amp ausreichend dimensioniert werden kann. bei den subs sollte man mit ca. 500 € baukosten hinkommen , dann bleiben noch für die 4 Tops je 500€ über was auch beim selbstbau recht gute ergebnisse bringen sollte. Im fertigbereich gibts ab ca. 500 € aber auch schon brauchbares material (tops) ich hab mir auch mal die kosten ausgerechnet für den nachbau von diesen hier: http://www.soundland...18-pro-p-256136.htmlmit dem chassi http://www.thomann.de/de/rcf_lf18g401.htm+ holz 18mm mpx + Warnex + griffe , anschlussterminal und und und komm ich auf 450 € pro sub würde bei 6 subs 2700€ sein und 575 € pro top über bleiben wofür du schon was nettes fertiges bekommst . als ctrl. für nen club würd ich auch keinen behringer nehmen , ctrl. von xilica sind hier auch noch zu nennen , grad wo DJs auflegen die gern mal immer mehr auf die anlage pumpen bis die leds im roten takt blinken. das material soll ja auch geschützt werden und halten |
Selbstbau, Fertigbox, Komplett-PA? heyarnold am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Druckvolle Selbstbau PA für Outdoor und Indoor Veranstaltungen UV-B am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 25 Beiträge |
pa system bis 300 pax.hilfe! boss115 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 12 Beiträge |
Techno - PA max 10.000 ? FWFest am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 36 Beiträge |
Pa anlage für Nature One Maydayfd am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 73 Beiträge |
Möchte auf Profi PA umrüsten. party4you am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 31 Beiträge |
PA Erweiterung wuuly001 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Klein-Pa flo42 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 189 Beiträge |
PA erweitern Bonusbox am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 5 Beiträge |
PA RCF FOGGER-! am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 70 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.936
