HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » pa system bis 300 pax.hilfe! | |
pa system bis 300 pax.hilfe!+A -A |
boss115
13:08
erstellt: 29. Mrz 2015, ||
Hallo leute Ich suche eine pa anlage weleche ausschliesslich indoor gebraucht wird. Gespielt wird nur hardstyle und rawstyle vir max. 300 pax..... aktive wäre mir lieber und selbstbau kommt auch nicht in frage da ich sie gerne vermieten würde und da solkte ne marke drauf sein ![]() Mein budget beträgt 8000 euro.... Ich dachte an die neue srx 800 serie von jbl . Da hätte ich 2 doppel 18" subs und 2 12" tops gewält.... was meint ihr? |
Donsiox
Moderator |
13:45
boss115
13:56
Danke viel mals für die antwort... ja mixer und dj controller sind vorhanden ( behringer xenyx 1204 und pioneer ddj sb) |
Donsiox
Moderator |
14:06
Wunderbar ![]() Das Pult hat schon mal symmetrische Ausgänge (Xlr), was gut ist. Bei Gelegenheit könntest du mal zu Thomann, Session, Kirstein, Musicstore o.ä. fahren und dir ein paar Systeme anhören. Rcf, Yamaha, QSC, Fbt oder dB könntest du dir z.B. zeigen lassen. Bei Gebrauchtware könnte auch Seeburg oder Fohhn drin sein. |
boss115
14:21
Okay danke für die antwort |
ceny
14:22
Servus, Hardstyle mit "klassischen" 18" BR bei 300 pax ist mMn nicht so das wahre. Da bracht man etwas, was mehr "knallt". Guck mal nach zb. achat 118A, besser: HK Audio L Sub 1200 A oder HK Audio L Sub 2000 A. Davon 4 stk, reichen diese nicht, einfach nochmal 2 dazu. Als tops kann ich die passenden aus der Linear Serie empfehlen. Also kannste du direkt zum ![]() ![]() Zubehör das von Donsiox aufgelistet wurde kannste so nehmen. Grüße |
boss115
15:13
Ich werde das zeugs mal probehören |
*xD*
15:30
Hi Ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber gerade in der Budgetregion würde ich fast eher Richtung gebraucht tendieren. Das ist vor allem aus der Hinsicht der Vermietbarkeit ein einleuchtendes Argument. Das bisher genannten Zeug ist "nett", aber halt immer noch eher Semi Pro - gebraucht ist da auch die "professionelle" Schiene drin. In dem Preisbereich werden viele Systeme ausgemustert, weil sie den Leuten zu schwer sind - wer aber bereit ist zu schleppen, kann sich über richtig amtliches Zeug freuen (was auch noch deutlich mehr als 300 Pax kann), was sich auch zu entsprechenden Preisen vermieten lässt und anerkannt ist. Du solltest denke ich erst nochmal ein komplettes Anforderungsprofil erstellen - denn da spielen noch weit mehr Faktoren als der Output mit rein. Wie skalierbar soll das System sein Richtung klein und groß? Wie sehen typische Einsatzszenarien aus, was wird dort beschallt? Wie sehen die logistischen Möglichkeiten aus? [Beitrag von *xD* am 29. Mrz 2015, 15:30 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
15:34
Gute Idee. |
jones34
16:22
Gerade bei den professionellen Sachen gibt es in dem Preisbereich leider wenig aktive Sachen. Imho ist das kein Problem, man kann auch passive Anlagen DAU-sicher machen aber wenn es unbedingt aktiv werden soll hat man hier nicht viel Auswahl. Bei der Musikrichtung darf es ruhig schön knallen. Ich finde da gerade, meist etwas ältere, Hornanlagen oft ziemlich geil. Problem ist das man eben extrem viel schleppen muss und die Sachen oft in keinem sehr guten Zustand sind. Dazu ist das vor 300 Leuten wohl meistens sehr oversized. Gruß [Beitrag von jones34 am 29. Mrz 2015, 16:23 bearbeitet] |
ceny
19:16
Trifft nicht immer zu. Zb die doppel 12er Hörner die ich grad hier habe, aus 18mm MPX kann ich locker alleine Tragen. xD, an welche ämtliche Anlage hast du da zb gedacht für das Budget? |
*xD*
20:38
Das kommt ganz drauf an, wie die Bedingungen sind. Wenn Größe und Gewicht keine Rolle spielen würde ich behaupten, dass man z.B. ![]() Dazu lässt sich das vorzüglich vermieten, weil amtlich, Plug&Play und dank Systemcontroller und Amps idiotensicher. Man sollte da natürlich ausgiebig prüfen, am besten auch mal die LS öffnen und den Zustand der Chassis überprüfen - solche Komplettsysteme, die immer mit Systemcontroller betrieben wurden dürften da aber auch nach so langer Zeit noch gut dastehen. [Beitrag von *xD* am 29. Mrz 2015, 20:50 bearbeitet] |
PA System 130 Personen bis 3000 ? Beetlejuice! am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 46 Beiträge |
Anfänger PA-System #Cologne# am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
PA System für den Erntewagen! -J- am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 20 Beiträge |
PA für bis 300PAX gesucht s3ri0us am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 31 Beiträge |
pa bis 4000 euro fcbjohe am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 25 Beiträge |
PA bis 2500 Euro? Werderfan1997 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 13 Beiträge |
Allzweck PA (bis 2.000?) maaarrrk am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 8 Beiträge |
PA Anlage bis 4000? Wechselwirkung am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 4 Beiträge |
Beratung für Schul-PA System #rolf# am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 19 Beiträge |
Kaufberatung PA System für Messen hannesIr am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.752
