HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Brauch dringend Hilfe bei Entscheidung | |
Brauch dringend Hilfe bei Entscheidung+A -A |
schmittas
#1 erstellt: 18. Apr 2011, 20:54 | |
Hallo, Ich habe mir vor einiger Zeit die Soundmate 3 gekauft und bin auch eigentlich sehr zufrieden damit. Leider fehlt für etwas größere Veranstalltungen so ab 150 PAX der Pegel der Bässe. Da die Top´s ja locker 3 Bässe pro Seite aushalten wollte ich mir noch 2 Subs zulegen, und bin dabei auf zwei gebrauchte Community CSX 60B gestoßen. 4x 15" (380mm) Subwoofer Ferrofluid gekühlt Maximale Belastbarkeit: 1500 Watt Nennbelastbarkeit: 600 Watt RMS Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 35 Hz - 800Hz Mittlerer Schalldruck: 105 dB / max 132 dB Abmessungen (B/H/T): 860mm x 860mm x 560mm Gewicht: 68kg Preis der zwei Subs + Amping 700€ Meine Frage ist, ob die Dinger Gut sind und ob ich sie einfach so mit der DAP Anlage betreiben kann ( ist delay notwendig) |
scauter2008
#2 erstellt: 18. Apr 2011, 21:19 | |
Sub mischen ist nicht gut also noch mal 2 gleiche Subs kaufen |
schmittas
#3 erstellt: 18. Apr 2011, 21:44 | |
Also sollte ich besser die Finger Davon lassen? Ist das ein gutes Angebot oder sind die Boxen das Geld nicht wert? Gibt es denn keine Möglichkeit die Subs zu kombnieren? Die haben ja schon viel mehr Power als die Subs der Soundmate 3. |
scauter2008
#4 erstellt: 18. Apr 2011, 22:43 | |
welche Endstufe ist den da mit dabei ? wen die in guten zustand ist könnte man es mal probieren sollten die nicht zusammenspielen kann man ja die subs der Soundmate für kleine nehmen und die CSX 60B für größere Sachen |
schmittas
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 08:55 | |
Hallo Die Endstufe ist eine EE-SYSTEMS mit 2x 1200Watt RMS. Haben die Community subs so viel Power das ich sie bei 150 PAX alleine spielen lassen kann. Wieviel kann man denn den Bässen zu trauen? |
scauter2008
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 12:42 | |
es sind ja 4 15" da geht auf jeden Fall mehr sind die 600w pro Chassis ? den 150w pro Chassis kommt mir wenig vor |
schmittas
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 15:05 | |
Ja laut Hersteller sind es pro Box 600 Watt. Erscheint mir auch etwas wenig. Ich könnte jetzt auch 1 Sub von nova ( VS 215 ) mit Amp ( TA 2400 ) für 750€ bekommen ( erst ein halbes Jahr alt) Wäre das besser in Kombination mit der DAP? Brauche auch noch eine Komplette Lichtanlage Budget ca 500 € erstmal später erweiterbar. |
*xD*
#8 erstellt: 19. Apr 2011, 15:05 | |
Hi Das sind 4*15" pro Kiste. Vermutlich ist das eher für E-Bass gedacht als für PA, wahrscheinlich Pappen mit hoher Güte und kleiner Spule (nebenbei, Chassis mit Ferrofluid sind Sondermüll, wenn sie entsorgt werden müssen). Ich würde sie mir mal anhören. Laut geht das bestimmt allemal, aber vermutlich werden die Kisten einen sehr eigenen Sound haben, das sind keine PA-Subs. |
schmittas
#9 erstellt: 19. Apr 2011, 15:17 | |
Das ist doch mal ne Antwort! Zu was würdest du mir den Raten ? ( Selbstbau kommt nicht in Frage ) Ich brauche Subs die mehr Kicken die Bässe der Soundmate gehen ja eher etwas tiefer. |
scauter2008
#10 erstellt: 19. Apr 2011, 15:41 | |
was kannst du den ausgeben ? willst du neue sub und die alten verkaufen oder eine zweite Anlage ? http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_215_sub.htm http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw_15_pro.htm oder wieder aktiv ? http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm |
schmittas
#11 erstellt: 19. Apr 2011, 15:47 | |
Eigentlich will ich ja die Tops der Soundmate behalten. Hab halt gedacht das ich einfach weitere Subs zu den bisherigen dazu stellen kann. Ich brauche halt noch subs die mehr Kicken für den Techno bzw. Elektro Bereich Ob Aktiv oder Passiv ist egal Budget max 1000€ Bin Student und Versuche mich über das Musik machen ein klein wenig zusätzlich zu versorgen. Gerne auch gut gebrauchte Bässe. |
scauter2008
#12 erstellt: 19. Apr 2011, 16:26 | |
dann kauf noch 2 von den subs |
LeonLion
#13 erstellt: 22. Apr 2011, 16:24 | |
Kauf lieber nochmal zwei die gleichen Bässe, es geht nicht darum, dass deine anfangs verlinkten Bässe schlecht sind oder so, aber die Subs müssen datentechnisch einfach identisch sein, und um kein Risiko einzugehen, einfach noch zweimal die gleichen Basskisten darunter stellen. |
Dringend Hilfe bei Subwooferbau schmittas am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 21 Beiträge |
schwere entscheidung JBL oder boxershort74 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 29 Beiträge |
Brauche bei Hilfe bei PA Lautsprecher kauf general_t am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Entscheidung: Yamaha DXS 18 oder EV EKX 18SP Flaumi am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Problemlösung schmittas am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Komplettsystem sigFighter am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 3 Beiträge |
Schnelle Hilfe? Malaclyps am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 17 Beiträge |
Suche Hilfe/Beratung bei der PA-Auswahl Yatash am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei neuer PA für Techno Broken-Error am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 66 Beiträge |
Lautsprecher Biergarten, Hilfe? ifhero am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.755
