HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Hilfe bei Problemlösung | |
Hilfe bei Problemlösung+A -A |
schmittas
20:07
erstellt: 23. Okt 2011, |
HAllo, Ich hab mal folgende Frage: Ich hab mir vor kurzem 4 Subwoofernachbauten mit 15" RCF Treibern l15p-200/ak 800 Watt Rms gekauft und suche nun eine passende preisgünstige Endstufe. könnte ich alle 4 Bässe an diese Endstufe anschließen Features zu Behringer EUROPOWER - EU EP4000: 2 x 2.000 Watt an 2 Ohm; 2 x 1.400 Watt an 4 Ohm; 4.000 Watt an 4 Ohm (Brückenbetrieb) Präzise Power-, Signal- und Clip-LEDs zur Leistungsüberwachung XLR- und symmetrische 6,3-mm Anschlüsse zum Anschluss an jede Klangquelle Professionelle Lausprecheranschlüsse und "Touch-Proof"-Anschlussklemmen für die meisten Lautsprecherverkabelungssysteme Schaltbare Hochpassfilter (30 Hz oder 50 Hz) entfernen störende Infraschallanteile aus den Signalen Unabhängige Limiter pro Kanal bieten zuverlässigen Schutz gegen Überlast und Verzerrung Hochleistungs-Ringkerntransformator für bestmögliche Transientenwiedergabe und absolute Zuverlässigkeit Besonders zuverlässige Toshiba-/Fairchild-Hochleistungstransistoren DC- und Überhitzungsschutz unabhängig für jeden Kanal für optimalen Lautsprecher- und Verstärkerschutz "Back-to-front"-Ventilationssystem mit Luftfilter für zuverlässigen Betrieb Die hatt ja gebrückt 4000 Watt an 4 Ohm und ich brauche ja insgesamt nur 3600 Watt, also hätte ich noch Reserve MfG Matthias |
scauter2008
20:13
die leistet 2x 650w/4ohm (laut Messungen ) also nichts mit 4kw ![]() Proline 1800 |
schmittas
20:22
Laut musikerboard soll die 4000 watt im Brückenbetrieb bringen tun es nicht auch diese hier: THE T.AMP TA2400 MK-X oder THE T.AMP TSA 2200 oder |
scauter2008
20:45
TSA 2200 ist ok |
schmittas
20:51
könnte ich da 3 Bässe anschließen wenn ich den Amp bei 4 Ohm Brücke und er so 2400 Watt hat. Ich habe nämlich noch eine Palladium rum liegen bei der nur noch ein Kanal geht. über die würde ich dann den 4 Bass laufen lassen. Die Bässe sollen nur zur Ergänzung meiner HK Anlage dienen, wenn ich mal größere VA habe. |
Der_Köppi
10:44
erstellt: 24. Okt 2011, |
Wenn du deinen Amp, TSA, 4 Ohm Brücke fährst ist das schon die gleiche Last, wie im 2 Ohm Stereo Betrieb! Deshalb, lass sie auf Stereo stehen. Wenn du 8 Öhmer Chassis besitzt kannste sogar 4 dran anschließen! |
schmittas
15:00
sind 4 Bässe mit Jeweils 800 Watt RMS nicht zu viel für eine TSA 2200? Die TSA 2200 macht doch bloß 590 Watt pro Kanal, oder? Also kann ich die Bässe mit dieser Endstufe nicht auf volle Leistung bringen oder hab ich jetzt nen Denkfehler. Wie ändert sich denn der Wiederstand wenn ich das Signal von der 1.Box bis zur Letzten Box durchschleife, sind es dann trotzdem noch 8 Ohm? MfG Matthias |
schmittas
15:21
Wiederstand? ich meinte Impendanz ![]() |
Der_Köppi
23:00
Die TSA leistet 910 Watt RMS, an 4 Ohm. Das heißt, wenn du jetzt an einem Kanal 2 Bässe mit 8 Ohm Parallel schaltest, so sinkt der Widerstand (Impedanz) auf 4 Ohm. Jeder Sub würde also mit rund 455 Watt RMS befeuert werden. Was hast du genau für Subs? ![]() Voll ausfahren kannst du die Bässe dann nicht, ist auch nicht schlimm. Denn bei einer Leistungsverdopplung erhälst du gerade mal + 3dB, die du kaum hörst! ![]() |
schmittas
08:17
erstellt: 25. Okt 2011, |
Es sind elektrovoice 15 l Proline verbaut, und keine rcf. Mit 400 Watt rms. |
Der_Köppi
09:59
Dann reicht doch die TSA Dicke! ![]() |
DaRuLe2
03:10
erstellt: 31. Okt 2011, |
TSA 2 Ohm Stereo bzw. 4 Ohm Brücke - Kopfschüttel... ne ne...da muss dann was anderes her...oder nur auf halbe Last fahren! Wenn du 8 Ohm Bässe hast und dann 2 anschließt je Kanal bist bei 4 ohm das macht die Stufe grad noch so mit... |
Der_Köppi
11:30
![]() darüber habe ich doch schon was geschrieben... Nicht gesehen oder ne Ergänzung? Denn 4 Ohm Stereo macht sie aufjedenfall mit ![]() |
DaRuLe2
20:04
erstellt: 07. Nov 2011, |
sei froh...aber am maximum mit Sicherheit nicht... |
Marsi_ES
11:06
erstellt: 11. Nov 2011, |
Wenn man solche Stufen an Subs hängt, weiß ich schon die nächste Frage: Aus meinen Bässen kommt nichts raus ich brauch bessere, mehr und/oder Hörner. Wer kann mir weiterhelfen?? Sorry, aber ne gute Stufe mit dickem Netzteil (digital oder konventionell) brauchts immer um das Optimum rauszuholen. Wir hatten mal - als unsere Carver 1800 im Service war ne 'vergleichbare' T-Irgendwas drangehängt; wir kannten unsere Doppelfünfzehner nicht wieder. Da war die PM1200 mit einem drittel weniger elektrischer Leistung noch besser. Ne gebrauchte QSC EX4000, Crown Macro-Tech 2400, Carver PT1800, ..... sind via 3,2,1, meins oft günstig zu bekommen und amtliche funktionierende Teile die nahezu unkaputtbar sind! |
Passende Boxen gesucht für den Behringer EP4000 Europower Jul_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 12 Beiträge |
Tipps für eine neue Endstufe Atriplex am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe für 4 RCF LF18G401 m-sound am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 25 Beiträge |
TOPTEILE FÜR RCF BÄSSE ArbnorG am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Boxen für American Audio VLP-1500 2x750 Watt Verstärker [HILFE] hubaaa3 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 43 Beiträge |
4 ohm sub mit 8 ohm tops? Der_Köppi am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für eine Endstufe Phi91 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Brauch dringend Hilfe bei Entscheidung schmittas am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
Suche Klangendstufe für 8Ohm Nighthawk167 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 28 Beiträge |
Bässe mit 8Ohm und 4Ohm Holzwurm2402 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.596
