Aktives PA-System.Aber welches?
MW-Music
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 11:49
Hallo Freunde der Veranstaltungstechnik.
Seit über 15 Jahren bin ich als Dj in der Firma eines Freundes unterwegs und habe da schon auf viel professioneller PA Musik gemacht(Seeburg Acoustic Line,Kling&Freitag).
Jetzt steht die Selbstständigkeit an und damit der Einkauf von hochwertigem Material.Spezialisiert habe ich mich auf Hochzeiten und Feiern in Räumen von 50 bis etwa 300 Personen.
Was möchte ich?Nachdem ich mir ein schönes Dj-Pult(2xCDJ400 und 1x DJM 700 von Pioneer)zusammengestellt habe möchte ich mir ein aktives PA-System zulegen.Es sollte 2 Topteile und einen/lieber 2 Subwoofer beeinhalten und natürlich integrierte Endstufen weil ich mit meinem Kombi ohne Anhänger losfahren möchte.In Frage kommen würden Systeme wie HK-Audio Elias oder Soundhouse 2.Habt ihr Erfahrungen mit HK?Oder Alternativvorschläge?Mir ist wichtig dass es einen tollen Klang hat, aber auch wenn man mal etwas lauter macht nicht gleich verzerrt(besonders die Subwoofer).Ich habe mit ungefähren Anschaffungskosten von ca. 1500€ kalkuliert...
Ich freue mich über JEDEN Beitrag und danke euch jetzt schon einmal.
MfG,Marc
[Beitrag von MW-Music am 21. Jan 2010, 11:51 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 12:22
HK ist so ne Sache. Ist zwar bekannt und wen man bekannte Namen liest, dann denk man auch irgendwie das muß gut klingen, aber in dem Preisbereich ist bei HK sowie bei JBL wohl nicht sehr viel zu holen. Und bei der Elias ist man doch ehr schon bei 3000€.
Bei Aktive und gutem Klang wird jetzt bestimmt viel RCF empfohlen. Kann man auch eigentlich blind empfehlen, wenn die Zusammenstellung paßt, jedoch wird man mit 1.5€ nicht weit kommen. Womit man anfangen könnte wäre aber zb. zwei RCF ART 525 A und wenn du einen Verleih in der Nähe hast, könntest du bei Bedarf 1-4 Subs dazu mieten. Mit den zwei Tops und vier Subs kannst du dann auch ohne Probleme mal ne 200 Frau/Mann Tanzfläche gut beschallen. Aber auch allein wären Tanzflächen mit 50Personen mit den machbar. Find gute 15" Tops für mobile DJs die auch mal ohne Subs loswollen recht brauchbar. Die 12" klingen dann immer recht schrill und aufdringlich wenn sie laut werden.
[Beitrag von Sqarky am 21. Jan 2010, 12:23 bearbeitet]
MW-Music
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 12:39
Hey,
ersteinmal vielen Dank...
Das mit dem Leihen wäre grundsätzlich nicht das Problem, ist aber genau das wovon ich weg möchte.
Könnte jederzeit auf eine Seeburg Acoustic Line Anlage mit 2x A6 und den dazugehörigen 15" Bässen zurückgreifen.Für mich eines der schönsten Klangwunder überhaupt weil man mal eben bis zu 500 Leute beschallen kann ohne dass irgendein Chassis in die Knie geht.Hätte dann aber wieder das Problem mit dem Transport weil ich die dazugehörigen externen LAB Gruppen Endstufen inkl. DB Controller mitnehemn müsste.
Ein Bekannter hat mir das Elias von HK für 1400€ VHB angeboten.Ist etwas 5 Jahre alt und war mittelmässig oft im Einsatz.Bei Thomann gibt es ja auch noch DB TECHNOLOGIES OPERA aber diese Marke kann ich überhaupt nicht einschätzen...
Sqarky
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 13:05
Also ich geh mal auf zwei von Deinen Vorgaben ein. Bis zu 300 Personen und guter Klang. Ach so, hier dann die dritte: 1500€ geht leider nicht. Ausser es geht um Hintergrundbeschallung, wenn das reicht ist das machbar.
Meist geht es halt ums Geld. Wie gesat, 1.5€ ist schon nen guter Anfang und man bekommt auch gutes aktives Equip dafür, jedoch irgendwo müssen dann Abstiche gemacht werden. Meist an der Personenanzahl.
Mal ne andere Überlegung, wie sieht es mit Selbstbau aus? Da könnte man mit dem Budget auch was gutes rausholen. Man müßte zwar noch nen Tick drauflegen, aber es wäre ein Kompromiß.
Was für ein Auto fährst du denn ? ? ?
MW-Music
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 23:25
Hallo Leute...
Ersteinmal wirklich vielen Dank für die Antworten hier im Forum.Es hat mir sehr geholfen und mich auf den richtigen Weg gebracht und den möchte ich euch mit viel Freude mitteilen.
Es ist mir auf jeden Fall klar geworden das man solche PA wie ich haben will nicht für 1500€ bekommt.Allerdings bin ich mit den beiden folgenden Varianten die ich als einziges in Erwegung ziehe nicht weit weg von meinem Ziel.
Habe in den letzten 2 Tagen 2 Sets probehören dürfen bei Händlern in meiner Nähe.Beide haben sich sehr viel Zeit genommen und jede der beiden Varianten hat mich sehr fasziniert...
Variante 1:
2x RCF ART 315 A 15"/1" aktive Topteile
1x RCF ART 905-AS 15" aktiver Subwoofer
Tolles Klangerlebnis besonders im Hochtonbereich und Topteile hören sich auch ohne Sub sehr komplett an.
Preis ~ 2200€
Variante 2:
2x Seeburg Acoustic Line A6 12"/1" Top passiv
1x Seeburg Acoustic Line TSMini Sub 12" aktiv
Besonders belastbares Topteil von einer der renumiertesten Lautsprecherschmieden Deutschlands und klasse Aktiv-Sub mit Enstufe für Sub und 2 Tops.(allerdings nur 12")
Preis ~ 3500€
Hmmm.Werde die nächsten Tage noch ein wenig grübeln und schauen für welche Variante ich mich entscheide.
Was würdet ihr tun?Erfahrungen mit dieser vorgeschlagenen PA?Bis dann und schöne Grüße,Marc
[Beitrag von MW-Music am 29. Jan 2010, 23:27 bearbeitet]
kst_pa&licht
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 13:23
Zu dem RCF Set,
wenn dann die 312er ARTs zu dem 905er Sub. 15" im Topteil und dann 15 er als Sub ist nicht zu empfehlen.
Die 312er ist auch Fullrange gut zu gebrauchen.
MW-Music
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 01:22
So...Ersteinmal danke für die Antwort.
Ich bin jetzt auf die Zielgerade eingebogen kuz vor dem Kauf und da kam ein Anruf eines Freundes.Er möchte sich folgendes System bestellen und fragt ob ich auch mit am Start sei und nach ausgiebiger Information kommt es tatsächlich auch in Frage.Was haltet ihr davon?
2x KME Versio VL 12 12"/1" passiv
1x KME Versio VSS 15 15" aktiv mit 1000W und 2x 250W
Superpreis: Alles zusammen für 2400€ nagelneu
Könnte so also das komplette System wieder ohne externe Amps fahren.Ist KME zu empfehlen?Habe null Erfahrung mit diesem Hersteller.Nachdem ich neulich bei Amptown(Just Music)in Hamburg den tollen Klang der akiven RCF's geniessen durfte hätte ich zumindest gern einen vergleichbaren Klang(besonders im Hochtonberich).
Freu mich auf ne Antwort...Marc
schlüter1250
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 11:02
kst_pa&licht schrieb:
Zu dem RCF Set,
wieso ist bei 15" tops 15" im sub nicht zu empfehlen?
15zoll im top hat auch den vorteil dass man die tops für kleinere sachen fullrange nutzen kann,
und für 15er tops grundsätzlich 18er subs zu empfehlen ist schwachsinn
PA für Club bis ca. 800 Personen
Monotono am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
DJ PA bis 3000 Euro?
Thomas1109 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  16 Beiträge
PA Erweiterung
wuuly001 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  4 Beiträge
Kling & Freitag Anlage für max 100Pax
LukeRedford am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  26 Beiträge
DJ PA ca. 150 PAX ca. 3500 ?
-Lexl- am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  14 Beiträge
DJ PA Boxen und Bass + Verstärker/Endstufe
Chaosmachine am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna
KlangBaEventMusic am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
Seeburg acoustic Line A1 Sub
mastermichael4 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Kaufberaung DJ PA max 2000
DeeJay_Levi am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  21 Beiträge
Suche günstige Dj PA
Julian_K am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  82 Beiträge
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
Top Hersteller in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
