HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Meinungen zu Behringer B 1800 X PRO | |
Meinungen zu Behringer B 1800 X PRO+A -A |
Jo.Ob
12:51
erstellt: 19. Jul 2011, |||||||||||||||||
Hallo zusammen, ich suche nach einem guten aber bezahlbaren Subwoofer für meine PA-Anlage! Zuerst habe ich mir die von Omnitronic angeschaut aber dann habe ich erfahren dass die nicht viel taugen. Nach weiterem Suchen kam ich dann auf den Behringer B 1800 X PRO, der mir zwar eigentlich schon zu teuer ist aber ich glaube so viel muss ich für was Gescheites schon ausgeben! Ich bitte euch um eine Meinung zu der Box und um eventuelle Gegenvorschläge falls die Box nix ist. Noch einige Daten zur Anlage: offiziell 2x256W RMS an 8Ohm schafft aber mit dem hohen Eingangssignal vom Mischpult etwas mehr ![]() Vielen Dank schon im Voraus Josua |
dot-sound
13:18
...guter Ansatz....
...schlechter Ansatz....
....wohl wahr.....
...ab hier merkt man, du lebst in einer Traumwelt....
....würd mal spontan sagen, schau dich bei Thomann um, deren Eigenmarke The.Box hat im vergleich zu Behringer einen massiv besseren Ruf (Preis/Leistung)
...würd vl. mit den Behringer Dingern dank integriertem Filter gehn, aber an sich sollte man halt Subs schon aktiv trennen....
Bitte Bitte Tante edit sagt: ich bin zu Blöd zum zitieren [Beitrag von dot-sound am 19. Jul 2011, 13:25 bearbeitet] |
schubidubap
13:18
256Watt? Das riecht nach Hollywood und freunden? hast du an dem Amp die Tops schon dran? |
Jo.Ob
14:38
Also schonmal danke für die Antworten! Mir ist auch klar, dass ich mit diesem Budged nicht sehr weit komme aber es muss klanglich nicht die Nummer 1 sein sondern einfach einen satten Sound für kleinere Partys und Veranstaltungen bieten. Die Subwoofer von The.Box sind mir auch schon aufgefallen und ich werd sie mir nochmal genauer anschauen! Und ja, die Endstufe ist von Hollywood (Impact 600)! Also um ein Ergebnis festzuhalten: Die Box ist allgemein scheiße oder die Box reicht nicht für meine Anforderungen? Achso und ja, die Tops hab ich schon dran, habe auch schon Beide auf einem Kanal voll Aufgedreht und auf den anderen Kanal eine Bassröhre und zwei HiFi-Boxen! Gruß Josua [Beitrag von Jo.Ob am 19. Jul 2011, 14:41 bearbeitet] |
scauter2008
15:25
achat112 oder den aktiven 1500pro der hat auch eine weiche eingebaut ![]() |
schubidubap
15:27
und weil scauter so schön am schreiben ist, darf er auch gleich etwas zu deiner zusammenstellung sagen. und nein, damit meine ich nicht "die ist schrott" sondern was anderes. |
scauter2008
15:37
sehe Grad der passive hat auch eine weiche die Tops müssen vom Bass getrennt werden durch die weiche der sub bekommt bloß den Bass meist 40-175hz und alles was z.b über 175hz ist bekommen die Tops [Beitrag von scauter2008 am 19. Jul 2011, 15:37 bearbeitet] |
Jo.Ob
15:46
Sorry aber welchen Achat 112 meinst du?! Und eigentlich brauche ich ja keinen Aktiven Sub!
was meinst du damit? und das mit der weiche ist klar! hat ja der behringer auch! [Beitrag von Jo.Ob am 19. Jul 2011, 15:54 bearbeitet] |
schubidubap
16:22
ich meinte eigentlich das deine ganze Anlage ein großer haufen irgendwas ist. Du hast letzendlich alles genommen was du hast und das an einen Amp gepackt. Ich empfehle dir erstmal alles was du hast zu verkaufen und dann noch einmal von vorne anzufangen. |
Jo.Ob
16:50
Achso, also mit meinem Mackie 1604 VLZ Pro Mischpult bin ich sehr zufrieden, mit meinem Hollywood Verstärker bin ich auch zufrieden, die Subwoofer will ich mir jetzt ja kaufen und die Omnitronik-Schrottlautsprecher werde ich sobald ich Geld habe durch gescheite Topteile ersetzen! Was hältst du davon? Zu den Subwoofern noch einmal: mein aktuelles Budged ist zu Niedrig aber auch in näherer Zukunft habe ich nicht vor, mehr als 300€ pro Box auszugeben! Gruß Josua |
kst_pa&licht
17:01
Willst du dann die Subs mit an die IMPACT hängen ? ![]() Kannst du knicken.... Da raucht dir die Impact schnell ab... Der Behringer Bass ist zwar besser als Omnitronic BX, DX etc... aber ansonsten nicht der Bringer... nehmen kannst du ihn natürlich, aber eine separate Endstufe für den Sub muss her, da geht kein Weg vorbei... Was für "Tops" hast du denn im Moment? DX-1522, 1222 oder wie... |
Jo.Ob
12:43
erstellt: 20. Jul 2011, |||||||||||||||||
Ja, will ich!
Warum denn???
Wieso denn dass? Die Subwoofer haben 8Ohm, die Topteile haben 8Ohm, also habe ich wenn ich sie parallel schalte 4Ohm (1/R1+1/R2=1/Rges) Der Impact ist laut Herstellerangaben für 4-8Ohm ausgelegt und ich habe an ihm auch schon mehrere Boxen parallel angeschlossen (Wie weiter oben bereits erwähnt hatte ich meine zwei Omnitronik-Boxen an dem einem Kanal voll aufgedreht und an dem anderen Kanal 2 leistungsstarke Zimmerlautsprecher und einem Subwoofer fast voll aufgedreht (also einmal 4Ohm und einmal höchstens 2,7 Ohm)! Dabei ist mein Impact NICHT abgeraucht und wurde auch nicht wirklich warm. Mit diesem Aufbau habe ich ca. 9 Stunden am Stück ein Grundstück für eine Party mit ca. 150 Personen beschallt. Die Lautstärke war auch am anderen Ende der Wiese noch sehr hoch und die Klangqualität zumindest auf dem Kanal mit Sub und Zimmerboxen gut, mit den Omnitronic eher bescheiden.
Dass er besser ist wie die von Omnitronic ist mir klar aber was genau meinst du mit "nicht der Bringer" ? Ist einfach die Klangqualität nicht so gut oder geht er gleich kaputt oder wird die Klangqualität im Laufe der Zeit schlechter oder hat er nicht die angegebene Leistung oder was macht ihn sonst schlecht? Ich habe schon herausgehört dass die Box nicht des Gelbe vom Ei ist aber noch hat mir keiner gesagt warm! Und reicht der Bass für meine Ansprüche, denn mehr als die oben beschriebene Situation habe ich nicht vor.
ganz sicher???
CMX-1202 (klar sind die scheiße aber als übergasngslösung bis ich mir gescheite Topteile zuleg tuns die) Gruß Josua |
kst_pa&licht
15:44
Soooo 1. Die Impact 600 bringt keine 256 Watt rms!!! Ist so, ist billig Gerümpel. Die ware Leistung kannst du dir würfeln oder mit der Glaskugel ermitteln. Wird irgendwo bei 2x 100-2x 150Wattrms liegen (im Besten Fall).. Ja wir reden von 4 Ohm... Ja das ist so, dafür sind die Hollys bekannt. 2. Für den Betrieb eines Subwoofers brauchst du Leistung... Am Besten hat der Amp an dem der Bass hängt immer 25% mehr Leistung als der Bass verträgt. Gillt auch für alle anderen Lautsprecher... Also bei deinem Behringer müssten das um die 550Wrms sein.... Pro Kanal versteht sich... Merkst du warum das mit der 600er nicht klappen kann.... |
Jo.Ob
20:17
wenn aber der amp mehr leistung wie die box hat tut dass der box doch nicht gut! dass der impact nicht die angegebene leistung bringt von mir aus, dann kann ich ihn ja irgendwann wenn ich das nötige kleingeld habe mit was besserem ersetzen! allerdings reicht seine leistung (hat sich ja auf den letzten partys mit zusätzlichen boxen bestätigt) für meine verhältnisse aus aber darum geht es gerade eigentlich nicht! meine hauptfrage wurde mir bis jetzt leider immernochnicht beantwortet darum werde ich wohl einfach irgendwas kaufen ![]() Falls sich doch noch jemand dazu bequemen kann mir die antwort zu nennen, hier nochmal die fragen:
josua |
scauter2008
20:43
irgendwas machen hier alle falsch ![]() mit 2 12" PupsKisten kann man keine 150pax beschallen wie lange wahr den die Wiese ? 5m oder 10m
ohne das du eine Endstufe auf machst weiß du gar nicht wie warm das ist die Endstufe ist jetzt warscheinlich schon Teildefekt da die Transistoren schon zu heiß geworden sind mal ein Bild der 600 ![]() E800 ![]() ![]() 2x440w/4ohm
der beste Fall bei dir ist wohl 1ms Burst ohne last die Spannung dann auf 2ohm aufgerechnet ![]() KSt traust du derer wirklich so viel zu ?
die xxw biegt der Hersteller an ein Lautsprecher hält aber mehr aus als immer drauf steht das man aber immer 25% mehr haben soll ist so eine Sache wirklich lauter wirds nicht man hat halt mehr für Impulse zur Verfügung danach kommt man trotzdem ins clippen doppelte Leistung z.b 1w auf 2w oder von 400w auf 600w kommen 3db hinzu ~10db sind doppelt so laut eine zweite Box/sub bringt 6db wer der auch die gleiche Leistung bekommt |
Jo.Ob
10:51
erstellt: 22. Jul 2011, |||||||||||||||||
Danke das wollte ich hören! |
Jo.Ob
11:00
Ok, mal was ganz anderes: Was haltet ihr von dem Chassis??? ![]() Gruß Josua |
schubidubap
11:06
ist ein Tiefmitteltöner. Also kein Basschassi! |
scauter2008
11:09
Jo.Ob
11:09
achso oh stimmt ja! bis 2500 Hertz naja der eignet sich dann nicht für nen subwoofer wenn ich des richtig versteh! |
Alternative zu Behringer ULTRAFEX PRO EX3200 gesucht WIng2005 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 2 Beiträge |
American Audio PXW18p oder Behringer B1800D Pro? zeiskons am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 19 Beiträge |
behringer composer pro xl mdx 2600 deristes am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 13 Beiträge |
Sirus Pro Sonic-500 Meinungen! PAxFreak am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 18 Beiträge |
Meinungen zu >the box pro DSP 115< djistunterwegs am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 13 Beiträge |
Behringer Eurolive 1520pro I.q-Freund am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 16 Beiträge |
Behringer KM 750 Wholefish am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 3 Beiträge |
Sinnvoll Behringer VP 2520 SITD am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
Behringer Subwoofer B1500D gegen B1800D? Peet_from_Southtyrol am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 46 Beiträge |
Subwoofer Behringer B1500HP vs. Behringer VQ1800D *Julius* am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.385
