Meinungen zu >the box pro DSP 115<
djistunterwegs
#1 erstellt: 17. Jan 2018, 19:13
Ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach neuen Lautsprechern. Ich bin Hobby DJ und lege auf kleineren Partys auf (meistens um die 50, maximal an die 100 Leute). Nun wollte ich mir etwas leistungsfähigeres als meine uralten Summit Boxen anschaffen und hatte da gleich mit Aktiven Boxen geliebäugelt. Die the box pro DSP 115 sind ja recht günstig und scheinen laut Datenblatt auch nicht so schlecht zu sein. Aber hat jemand Erfahrung mit denen? Reichen die als Fullrange Lautsprecher? Ich brauche ja auch nichts besonderes professionelles, wie gesagt, ist ja nur ein Hobby.
Lg
Bodynerv
#2 erstellt: 18. Jan 2018, 07:20
Zu den DSP112 gibt es hier einen kurzen Erfahrungsbericht: http://www.hifi-foru...ad=2807&postID=13#13
Die Summit sind doch Hifi-Boxen oder? Wie sind die denn bestückt?
kst_pa&licht
#3 erstellt: 18. Jan 2018, 08:13
Ich kann zumindest das Urteil eines Kunden von mir wiedergeben, der sich eine DSP 115 zum Testen geholt hatte.
Sein Fazit war: ... den Kisten geht schnell die Puste aus, und wenn es lauter wird klingen die net gut...
Man muss aber generell immer eines klarstellen:
Der Alte Spruch: "You get what u buy for" gilt nach wie vor fast uneingeschränkt.
Je günstiger/billiger ein Lautsprecher angeboten wird, desto weniger darf ich davon erwarten.
Nun sind aber die Erwartungshaltungen eines Profis anders als die eines Semiprofessionellen Anwenders oder eines Hobby-DJs
Was für den Hobby DJ "geil und 5-Sterne" ist fliegt bei einem Profi mit "unbrauchbar und 1-Sterne Bewertung" unten durch...
In der Preisklasse in der sich die DSP Serie vom Thomann bewegt, sind z.B. auch diverse Behringer Boxen vertreten, die Greenhead Serie von ANT, B-Hype Serie von dB Technologies...
Allen gemein ist ein Kunststoffgehäuse, ein DSP das die "logischerweise" eher einfachen Lautsprecherchassis schöner klingen lässt und böse Peaks im Frequenzdiagramm ausbügelt. Dazu noch ein Verstärkermodul fertig...
Soweit der Grundaufbau...
Das Ampmodul hat relativ weni Leistung, also schlechte Karten für lauten Fullrangebetrieb, speziell bei 15" Bestückung.
Je mehr der Hersteller das DSP einsetzt desto besser mag der Lautsprecher im "normalen Lautstärkebereich" klingen, aber wehe du verlangst Partylautstärke im Fullrangemodus...
Auch das Kunststoffgehäuse ist in der Regel eher dünn und aus "billigerem" Zeug gespritzt... Wenn die Kiste also Mal wo härter aufdotzt isn Loch drin...
Das Mal als kleine Denkgrundlage..
Von daher kann die DSP 115 gut für dich reichen, da du warscheinlich noch nicht so hohe Ansprüche hast wie ein Pro...
Zum Anderen hast du bei fast jedem Thomann Produkt ein durchdachtes Objekt das auch in seiner Zielgruppe brauchbar ist.,
djistunterwegs
#4 erstellt: 18. Jan 2018, 11:03
Ja, die Summit sind eigendlich für den Hifi Bereich gedacht. Daher plane ich auch die Neuanschaffung von Pa Lautsprechern. Die Summit waren 3 Wege mit 120W rms. Hat halt bisher mehr oder weniger gereicht.
Ich denke ich werde erstmal einen bestellen und testen. Wenn er was taugt bestell ich den zweiten, wenn nicht schicke ich ihn wieder zurück. Danke schonmal für eure Antworten.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 18. Jan 2018, 12:18
You get what you pay for, wie andere schon geschrieben haben.
Bei 250€ eine Box zu erwarten die irgendwie klingt, laut geht, vielleicht sowas wie Bass kann UND die den Amp gleich drin hat ist schon heftig...
Du hast also einen Verstärker und etwa 500€?
Dann würde ich mir ordentliche passive Tops holen und die erste Zeit so durch die Gegend ziehen.
https://www.thomann.de/at/ev_elx_112.htm für 275€
https://www.thomann.de/at/dynacord_a_112.htm für 309€
https://www.thomann.de/at/ev_elx_115.htm für 339€
Oder etwas kleiner aber kein wenig schlechter:
https://www.thomann.de/at/nova_visio_vs_10_bundle.htm für 589€ inkl. Stative (wichtig!)
Wenn wieder 100€ da sind vom Gebrauchtmarkt ne t.amp E800 holen. Dann geht schon ordentlich was.
Aber auch mit einem HiFi-Verstärker sind diese Boxen ordentlich laut.
Dann irgendwann mal ein Sub dazu.
Oder diesen halt vorerst mieten.
Aber für 250€ würde ich keine aktive Box kaufen mit der ich auflegen will um damit irgendwie wieder ein bisschen Kohle rein zu bekommen.
Dann kannste auch Skytec kaufen.
djistunterwegs
#6 erstellt: 19. Jan 2018, 12:55
Und was ist mit diesem Bundle? Hat damit jemand Erfahrung gemacht oder weiß jemand, ob das was taugt?
https://m.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mk_ii_basic_bundle.htm
kst_pa&licht
#7 erstellt: 19. Jan 2018, 16:42
Bei der CL Serie vom Thomann hast du generell eine in dem jeweiligen Preissegment gute und Robuste Anlage. Die Dinger, egal ob mit 12", 15" oder 18" Sub sind nicht die Klassenbesten, aber, wiegesagt du machst nichts Falsch, hast einen Hersteller mit gutem Service und hast im Endeffekt eine Robuste Verarbeitung und es ist alles drin was du brauchst.
Im Markenwettstreit um diese klassischen 2.1 Systeme ist LD-Systems dank integriertem DSP in den DAVE 12/15/18 G3 Systemen besser.
Ein deutscher klassiker sind die HK Lukas Systeme, evtl. bekommst du da was gebraucht.
AndreS_88
#8 erstellt: 25. Jan 2018, 12:30
Hallo!
Ich wurde mit meinem Erfahrungsbericht aus dem anderen Thread ja hier schon verlinkt, das würde ich gerne noch passend zu diesem Thema ergänzen. Wie im anderen Thread geschrieben, besitze ich seit geraumer Zeit die DSP 112, und bin damit sehr zufrieden!
Warum interessierst du dich denn konkret für die 115? Wahrscheinlich, weil die mehr Bass können?
Aber ich würde das genauso sehen, wie z.B. kst_pa, die 15" Variante ist nicht unbedingt ideal, meiner Meinung nach gehen die Vorteile dieser Serie da etwas "flöten". Wie zB. das relativ geringe Gewicht. Die 12" macht Fullrange auch schon ganz gut was, aber dennoch sollte man bei größeren Sachen natürlich einen Subwoofer dazu stellen. Ich würde dir also prinzipiell auch zu einem System mit Subwoofer raten.
ABER:
Wenn du jetzt so ein fertiges Set in deinem Budget kaufst, bist du meiner Meinung nach auch nicht großartig besser damit bedient als mit 2 DSP 112 oder DSP 115. Du hast aber den Nachteil, dass du dir damit die Erweiterungsfähigkeit zubaust. Das ist nämlich bei diesen fertig abgestimmten Sets sehr schwierig, die sinnvoll zu erweitern.
Ich würde dir raten, dir mal die DSP 112 oder DSP 110 sogar anzugucken, bzw. probeweise zu bestellen, und je nach Veranstaltung dann noch einen aktiven Sub dazustellen. Die DSP 115 mögen vielleicht alleine noch etwas mehr Bass machen, aber zu nem 15" Top stellt man idR ja doch keinen Sub dazu (also gleiches Problem wie mit den kleinen 2.1 Systemen, bzgl. Erweiterung). Außerdem würdest du dir damit ne Menge Gewicht bei den Tops einsparen.
Ansonsten ist der Tipp von Reference_100 auch richtig, geht ja auch in eine ähnliche Richtung, nur dass ich halt doch zu der DSP Serie raten würde, weil ich aus Erfahrung sagen kann, dass die einfach sehr gut zusammen passen. Meiner Meinung nach bräuchtest du bei zwei normalen Tops nämlich wenigstens noch ne aktive Weiche dazu, um die untenrum zu entlasten für Party Pegel. Das kannst dir bei den DSP 112 zB. sparen. Und beim Aufbauen merkt man (meiner Meinung nach) auch relativ schnell, dass es doch bequemer ist, nicht immer noch extra nen Verstärker mitschleppen zu müssen.
Im Übrigen zu der Schlussbemerkung von Reference: Der Vergleich mit Skytec ist absolut nicht angebracht, dafür sollte man die Lautsprecher doch erstmal hören, bevor man so etwas behauptet.
Ich würde nach den B-Stocks gucken, dann bekommst du die The Box Pro DSP 110 teilweise schon für ca. 350,- € und die 112er für ca. 420,- €. Damit hättest du schonmal die Anzahlung für nen passablen Subwoofer.
Wenn man z.B. diesen "The Box Pro Achat 112 Sub A" hier:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
für 299,- € zu zwei The Box Pro DSP 110 nimmt, sollte man auf jeden Fall mindestens auf dem Level vom CL Set sein oder wie mit zwei DSP 115ern, ich vermute eher sogar besser.
Und der große Vorteil: Du bist damit absolut flexibel, was das spätere Aufrüsten angeht. Und bei kleinen Sachen kannst den Sub auch mal zuhause lassen - falls es doch öfters so sein sollte, nimmst du dann vielleicht doch besser die 112er, damit geht Fullrange mit ca. 50 Leuten auch auf jeden Fall (tanzwütig dann aber nur so max. 20), aber bei Veranstaltungen, auf denen getanzt wird, nehme ich persönlich immer lieber den Sub mit...
Durch einen extra Subwoofer hast du ja auch den Vorteil der Bodenankopplung, den du bei zwei 15ern auf Stativen (oder anderen Fullrange-LS) ja leider nicht hast, das alleine macht auch schon in den meisten Räumen einiges aus!
Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Aussuchen deiner Anlage, kannst ja mal berichten, was es dann letztendlich geworden ist.
MfG,
André
djistunterwegs
#9 erstellt: 28. Jan 2018, 18:39
Hi, danke für eure Antworten und Ratschläge. Noch habe ich mich nicht entscheiden. Beim stöbern bin ich jetzt noch auf dieses Set gestoßen https://m.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm#
Ich weiß, passiv, ganz anderes Konzept. Aber wie sieht es prinzipiell damit aus? Könnte das evtl auch ein System mit subwoofer in diesen Dimensionen ersetzen?
Hinzufügen sollte ich vlt noch, dass der perfekte klang nicht unbedingt im Vordergrund steht, da ich einen 31 Band eq noch zur Verfügung habe
[Beitrag von djistunterwegs am 28. Jan 2018, 18:41 bearbeitet]
kst_pa&licht
#10 erstellt: 28. Jan 2018, 20:03
Na ja
du hast mit den PA252 halt zwei ziemlich große "Schränke" zum Transportieren, bekommst die Kisten nicht auf Höhe... für Beschallung sind die nicht hoch genug.
Das spricht erst einmal dagegen.
Dein verlinktes Set hat den E800 dabei der aber ein bisschen schwach auf der Brust für die zwei PA252... TA-1050 wäre da als Amp besser.
Flexibilität ist halt gleich Null.
Fullrange gehen die schon ganz ok für den Preis, für Dj Party von Jungen Leuten schon ok
AndreS_88
#11 erstellt: 28. Jan 2018, 23:19
Uff... Sehr passende, aber auch sehr nette Antwort von kst_pa&licht
Ich hatte ja in meinem Beitrag öfters noch was von Gewicht geschrieben, hier bist du jetzt statt bei 13 kg (The Box Pro DSP 110) nicht bei knapp 15 (...DSP 112), auch nicht bei 20 (...DSP 115), sondern gleich bei ca. 35 kg, und das passiv, also Verstärker noch dazu!
Ich hatte als erstes vor ca 15 Jahren auch eine vergleichbare Anlage (ok, zugegebenermaßen nicht ganz vergleichbar, noch ein bisschen "schlimmer"), aber trotzdem, ich würde dir davon wirklich abraten.
Vor allem hast du dann auch keinen DSP integriert...
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 28. Jan 2018, 23:45
Der DSP hat herstellerseitig Vorteile, ja.
Für dich ist er nichts weiter als ne aktive Weiche und ne kleine EQ-Sektion.
Mehr kannste da von außen eh nicht einstellen.
Und du willst jetzt doch wohl nicht wirklich ein 1x 15" Topteil mit ner 2x 15" Fullrange-Kiste vergleichen, oder?
Aus den 252ern wird wesentlich mehr Punch und Pegel rauskommen als aus den DSP115ern.
Alleine aufgrund des Konzepts.
AndreS_88
#13 erstellt: 29. Jan 2018, 00:02
Nein und ja
Nein, natürlich möchte ich das nicht vergleichen! Bzw. ja doch, gezwungenermaßen schon, weil ursprünglich ja genau danach gefragt wurde.
Deshalb bin ich ja auch hauptsächlich auf die Unterschiede im Gewicht eingegangen. Für ne Festinstallation bestimmt super für das Geld, aber fürs Auf - und Abbauen bestimmt nicht so.
Zum Klang kann ich leider absolut nichts sagen, von daher will ich das gar nicht groß kommentieren (evtl ist die TheBox Pro DSP besser., vielleicht aber auch die ...ECO). Ich weiß nur, dass die The Box Pro DSP mir und auch ein paar Leuten, die mit "amtlichen" Material hantieren, ganz gut gefallen!
Ob das durch den DSP so ist, oder durch eine gute Auswahl, Kombination und Montage der Chassis, das soll mir letztendlich egal sein, solange es funktioniert.
Wenn sich das Szenario geändert hat und die 252 auf einmal besser passen, dann gerne! Für mich letztendlich auch schlüssiger als 1x15"
the box pro DSP 115 oder Alto TS 315
Xalito am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  3 Beiträge
The Box Pro Achat 115 Sub
tobi105 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
The box cl 115
ronaldo_18 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung The Box pro Achat
Trizzor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
THE BOX T18 - Meinungen
Suchtkrüppel am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  8 Beiträge
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ?
RaZoR150 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
The box Pro oder Alto?
coms am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  2 Beiträge
the box pro dsp 112.was ist davon zu halten?
franky-gomera am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  44 Beiträge
The Box Cl 108/115 oder Dap pro System?
David123* am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  5 Beiträge
the box CL 108 / 115 Basis Bundle
MacMyth am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
