| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Preiswerter aktiver Subwoofer für Proberaum gesuch... | |
Preiswerter aktiver Subwoofer für Proberaum gesucht+A -A |
paKS
erstellt: 09. Jan 2012, 12:07
Hallo! Da dieses Forum im Car-Hifi Bereich einfach das Non-Plus-Ultra für mich ist, stell ich nun mal eine Frage in einer anderen Kategorie. ![]() Und zwar spiele ich in einer Metalband, seit etwa 2 Jahren in einem 30m² großen L förmigen Proberaum, in welchem wir wöchentliche Tage gemietet haben. Wir haben 2 Gitarren und einen Bass, die jeweils ihre eigenen Verstärker verwenden, mich am akkustischen Schlagzeug und Gesang der über die PA läuft. Die PA besteht derzeit leider aus einem wohl ziemlich billigen Setup, welches vom Vermieter bereitgestellt wurde. Ich weiß gerade nur, dass es sich um ein Omnitronic RS-1222 Mischpult handelt, an welches eine passive Endstufe mit 2 (davon gehe ich aus) Full-Range-Boxen (mit Roland und Boss "Stickern") angeschlossen sind. Produktnamen kann ich erst nächste Woche im Proberaum herausfinden. Tiefen kommen aus den Boxen auf jedenfalls nur sehr wenig und ich habe vor mir ein Sampling-Pad zuzulegen, mit welchem ich dann tiefe Samples wie etwa die im Metal beliebten "Bassdrops" abspielen will. Außerdem soll es offen gelassen werden, mit diesem Pad eines Tages mal die Bassdrum zu "triggern" (also bei einem Kick, ein Bassdrum Sample abzuspielen). Außerdem soll der Sub auch zur allgemein MP3-Qualität beitragen, die wir zum Beispiel in Pausen hören. Ich habe deshalb an einen aktiven Subwoofer mit eingebauter Frequenzweiche gedacht. Würde das Sinn machen und meine Erwartungen erfüllen? Vom Proberaumvermieter habe ich dafür 120€ bereitgestellt bekommen (ich weiß leider, wie wenig das für so etwas ist). Es ist möglich, dass wir etwas drauf zahlen, da würde aber dann das meiste an mir hängen bleiben, und andere Bands in meinem Raum diesen ja mitverwenden. Denkt ihr macht es Sinn, in diesem Bereich etwas Gebrauchtes zu suchen? (bis 200€ sind auf jeden Fall möglich) Ich denke die Ansprüche an den Pegel in einem Proberaum sind wegen der Raumgröße ja nicht mit einem Party/Bühnen-Sub zu vergleichen, auf welche Daten sollte ich deshalb schauen, bzw. wieviel denkt ihr würde ich dafür brauchen? Habt ihr eine Idee, wo ich so etwas gebraucht finden könnte? Da ich aus Wien komme, ist bei dem hohen Gewicht wahrscheinlich, im Falle eines gebrauchten Subs, nur Abholung preiswert. LG Laurenz! ![]() Edit: Geplant habe ich so anzuschließen: Mischpult -> Sub -> Boxen Endstufe -> Boxen Funktioniert das? Die eingebaute Weiche im Sub sollte dann unter der eingestellten Trennfrequenz an den Sub und oberhalb an die Boxen weitergeben. Gebraucht habe ich gerade einen DB Technologies STAGE OPERA 41-15 für etwa 230€ mit Versand gefunden, wäre der das Geld wert? :o [Beitrag von paKS am 09. Jan 2012, 13:46 bearbeitet] |
Studio49
erstellt: 09. Jan 2012, 15:39
Unbedingt den DB Technologies STAGE OPERA nehmen. Für das Geld ist der wirklich gut. Ansonsten ist Subwoofer für maximal 200€ unmöglich, zudem Aktiv, was das Selbstbauen erheblich einschränkt. |
paKS
erstellt: 10. Jan 2012, 11:38
Danke für deine Antwort! Leider hätte ich den DB nicht für unter ~300€ inkl Versand bekommen, das war mir dann für die starken Gebrauchsspuren zu viel. Den Nachfolger gibt es ja bei Thomann schon um 400€ inkl Versand und 3 Jahren Garantie. (http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm)Ist nur so etwas für einen kleinen Proberaum und 5 Personen nicht überdimensioniert? Gibt es keine Klasse darunter? Da ich das Pad frühestens in 2n halb Monaten besitzen werde, habe ich aber keine Eile, und werde mich weiterhin auf den Gebrauchtmärkten umschauen. Gefunden hätte ich noch einen defekten DB TECHNOLOGIES SUB 12 gleich bei mir in der Nähe zum Abholen. Laut Beschreibung ist der Lautsprecher und die Endstufe defekt, laut Verkäufer müsste der LS getauscht werden und die Endstufe könnte von einem Hobbybastler repariert werden. Wärs einen Versuch wert, dafür etwas Geld auszugeben? Ich habe nun mal gefragt, was an der Endstufe defekt ist. LG! |
paKS
erstellt: 10. Jan 2012, 19:04
Und sorry, wenn ich das falsch rübergebracht habe, aktiv ist keine fixe Vorraussetzung. Es war nur die erste logische Annahme. Im Prinzip ist Selbstbau und eine eigene Endstufe auch möglich, ich weiß nur nicht, ob das budgetmäßig in dem Bereich Sinn machen würde. Bei Thomman gibt es einige Produkte ab 250€ die brauchbar wirken und auch gut bewertet worden sind. Die Leistung muss ja wie gesagt nicht so hoch sein, da der Raum nur klein ist. Da die jedoch alle keine Frequenzweichen eingebaut haben, und da ich den Thomannmarken skeptisch gegenüber stehe (in dem Fall "The Box") bin ich auf diese 2 hier gestoßen: Einmal 15" von Berhinger: http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htmUnd einmal der 12" von DB Technologies http://www.thomann.d...ktiver_subwoofer.htmBeide sind super bewertet, aber ich würde wohl den Behringer vorziehen, da dieser ein 15er ist, und mehr Tiefgang haben sollte. Das hohe Gewicht sollte nicht stören, da er ja im Prinzip nie transportiert werden soll. Was haltet ihr davon? Danke und LG Laurenz ![]() Edit: Gleich in meiner Nähe hätte ich auch einen Peavy PV 118 (http://www.thomann.de/de/peavey_pv_118_sub.htm) gebraucht gefunden. Kann ich da, wenn dieser für unter 30-50€ weggeht einen Fehler machen? Was für eine Endstufe könnte ich dann verwenden? [Beitrag von paKS am 11. Jan 2012, 12:58 bearbeitet] |
paKS
erstellt: 18. Jan 2012, 00:24
Also ich hab das bestehende System jetzt mal genauer untersucht und auch Bilder gemacht. Vorhanden ist ein "No Name" Amp "Mc Farlow 300": ![]() Und 2 Boxen auf denen, außer Stickern, nicht mal etwas über die Marke zu finden ist: ![]() Rückseite: ![]() Kann man daraus irgendwas sagen? Wieviel Zoll sollte da ein passender Sub haben? Ich denke die Boxen sind sogar 15er, auf jeden Fall nicht kleiner als 12". Um 350€ gibt es ja den DB Technologies in 12" und den Behringer in 15". Und würde es sich auszahlen, eine neue Endstufe für die Boxen zu nehmen? Da hätte ich z.B. an die bekannte T-Amp gedacht. Würd mich über Antworten freuen, LG Laurenz [Beitrag von paKS am 18. Jan 2012, 00:29 bearbeitet] |
Aktiver Subwoofer bis ~1500? gesucht ThinGh am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 42 Beiträge |
Kaufberatung aktiver 18" Subwoofer Flaumi am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 14 Beiträge |
(Gehäus)empfehlung Proberaum-Sub CarstenD. am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 11 Beiträge |
Aktiver Sub für Partykeller TheWinhost am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
Aktive Monitorlautsprecher, aktiver Subwoofer (+ audio 2 dj) HayGuise am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Boxen für Proberaum naan am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
PA für Proberaum NeVe19 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
HK aktiver Subwoofer - welche lautsprecher kaufen max222 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 8 Beiträge |
Aktiver Sub max. 550 ? chrisbo79pa am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 21 Beiträge |
Subwoofer gesucht Zindy am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 20 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
