| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » (Gehäus)empfehlung Proberaum-Sub | |
(Gehäus)empfehlung Proberaum-Sub+A -A |
CarstenD.
erstellt: 29. Jan 2011, 17:09
Hallo Forenfreunde! Einleitend eine kurze Situationsbeschreibung: Es geht um eine Metalband, die für ihren Proberaum Unterstützung duch einen Subwoofer braucht. Und zwar dreht es sich um die Bassdrum. Diese wird getriggert (über einen Sampler) und momentan über Mackie Fullrange Aktivlautsprecher wiedergegeben. Diese sind damit etwas überfordert und brauchen Entlastung. Der Gersang läuft ebenfalls über diese Lautsprecher. Das Drumsample ist metaltypisch geprägt durch ein hohes Klick im 3 kHz Bereich (stellt kein Problem dar) und ein Wumms bei etwa 80Hz. Der Sub soll nicht den Proberaum vollkommen zubassen, sondern erlauben, die Fullrangeboxen etwas höher zu trennen. Tiefbass ist ausdrücklich nicht gewollt, denn es gibt auch noch einen Bassisten. Wichtig sind die 75 - 100 Hz. Die Fläche des Proberaums ist mir jetzt nicht präsent, aber ich sag mal: er ist klein (zur groben einordnung). Jetzt kommt das übliche Leid: Es muss natürlich alles billig, billig sein. Aber ich denke aufgrund dieser Vorgaben lässt sich da sicher ein Kompromiss finden. Mein Vorschlag: Der Eminence Kappa 15lf oder vielleicht zwei mal The Box Speaker 12-280 Meine Frage dazu: Ist die Chassiswahl hinnehmbar? Und weiterhin: Welche Gehäuseart bietet sich für diese Anwendung am ehesten an? (Endstufe und Aktivweiche sind noch völlig offen) Ich bedanke mich schon mal für das Lesen des langen Textes. Schönen Gruß Carsten [Beitrag von CarstenD. am 30. Jan 2011, 13:20 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 31. Jan 2011, 10:06
Hallo, der Kappa ist durchaus vertretbar nur kein teifbasswunder-das vorab. bei jobst audio gibt es dazu einige bausätze jedoch durch umstruckturierung im moment lieferschwierigkeiten. lg Schmelli |
CarstenD.
erstellt: 31. Jan 2011, 20:13
Hi Schmelli, Tiefbass will ich ja auch gar nicht, wie schon geschrieben. Wichtig ist der Bassdrum-Wumms bei 80Hz. Bei zu viel Tiefbass befürchte ich eine Maskierung der Bassgitarre. Okay, dass der Kappa halbwegs passabel ist, konnte ich mir auch mit Hilfe der Suchfunktion zusammenlesen. Daher ist mir der zweite Teil meiner Frage auch wichtiger, nämlich welche Gehäuseart sich am ehesten für diese Anforderung eignet. Ich kenne mich im PA leider kein Stück aus. Meine aus der Hüfte schossene Idee wäre jetzt gewesen, auf BR zu setzten, um nicht zu starke Pegeleinbußen hinzunehmen und gleichzeitig das Gehäuse etwas zu klein wählen, um eine Überhöhung im Hochbass- und einen Abfall im Tiefbassbereich zu erzielen. Nur hab ich keine Ahnung, ob das so aufgeht, wie ich mir das denke. [Beitrag von CarstenD. am 31. Jan 2011, 20:15 bearbeitet] |
Dadl
erstellt: 31. Jan 2011, 22:57
Kleiner Tipp am Rande: Nen 18" ist mehr wie ne BD das sollte klar sein oder? 21" wäre natürlich noch besser... Fakt ist das ein Sub bei dem kurzen Bumms der da gefordert wird auch seine Probleme haben wird... einfach weil die Fläche eine echten BD auch eher 21" (oder größer) ist und eben nicht 15" oder so ![]() Also ich würde sagen: den hierIn eines der bekannten BR-Gehäuse hier aus dem Forum... die geistern ja irgendwo rum... Sollte gut tun... Dahinter dann noch ne TA600 bridged... (wenn hier keinen weiteren Sub wollt jedenfalls) Und ne kleine Frequenzweiche wie die JB-Systems EC102 fertig... Grüße |
Schmelli
erstellt: 01. Feb 2011, 11:32
der TE möchte aber wie er geschreiben hat nen ordentlcihen kick um 80 hertz und höher... das wird die thomann pappe nicht schaffen. nen ordentlcihen kick aus 18"er rauszuholen dürfte in dem preissegment nicht so einfach werden. |
Dadl
erstellt: 01. Feb 2011, 16:06
Ich meine wenn er ordentlich Kick will wäre vllt der LMB212 oder halt die Hälfte davon mir erstmal nur einem 12" Chassis ne gute Wahl... Grüße |
Schmelli
erstellt: 01. Feb 2011, 19:53
oder vll sogar doppel 10" oder der paps sub vll ? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 04. Feb 2011, 11:50
Der paps wird wohl zu klein... Ihr wisst wohl nicht wie laut es im proberaum werden kann Entweder 1-2 15" oder doppel 12", hoch getunt (75hz am besten), so dass der bei 75Hz nicht an die hubgrenze kommt, kann man dann auch noch etwas boosten in dem Bereich um den gewünschten Effekt zu erziehlen. Tiefbass bleibt voll auf der Strecke, aber ja auch nicht gewünscht 75-100Hz sollten dann sauber und Vorallem laut wiedergegeben werden können, genau das was man will!Gehäuse sollte dann auch Schön klein ausfallen, nur richtig trennen sollte man dann, damit das chassis sich unter der tuningfrequenz nicht tothubt... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Feb 2011, 11:52 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 04. Feb 2011, 13:48
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Feb 2011, 12:39
Ich werfe die Kappa 12 in die runde, in kleinen Gehäusen mit 75Hz Tuning idealer kurvenverlauf, hoher wirkungsgrad und bis rund 150W-200W belastbar bis zum x-max. Liefert dann im gewünschten Bereich guten Pegel mit sauberen klang ![]() Mit zwei hast du dann einen Wirkungsgrad von 101db 1W/1m , da reichen dann auch die "nur" 400W Belastbarkeit der Doppel 12" Variante |
Razing_Reno
erstellt: 10. Sep 2011, 17:10
Hey, ich hab zufällig noch zwei Kappa 12A rumliegen und möchte mir damit auch einen kleinen Kickfill bauen. Geht das mit den Speakern überhaupt und wenn ja, welches Gehäuse wäre dazu ideal ? Geschlossen oder doch BR ? Grüße |
Preiswerter aktiver Subwoofer für Proberaum gesucht paKS am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im Proberaum Blumenmauer92 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 9 Beiträge |
Aufrüstung Proberaum PA paKS am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
PA für Proberaum als Ersatz für Mackie C300 LaVeguero am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 4 Beiträge |
PA für Proberaum NeVe19 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Boxen für Proberaum naan am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Suche nach PA für Proberaum Yirambo_ am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen xy-maps am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 3 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher Bacheeee am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 21 Beiträge |
individuelle Beschallung von Hobbyraum / Proberaum / Partykeller mr.firestorm am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
