Was brauche ich eigentlich?
Grabbelmann
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 14:06
Ich entschuldige mich schonmal im foraus für die folgende Frage!
Wenn ich meine Subwoofer an eine entspechendene Amp hänge,
brauche ich dann eigentlich ein Aktive Frequenzweiche wie eine Behringer CX 3400 oder einen Equalizer wie den BEHRINGER FBQ3102?
Irgendwie machen die doch das gleiche oder?!
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 14:26
Im Prinzip machen die das gleiche, aber die passiven Weichen lassen zumindest bei den günstigeren Sachen den Sub meistens zu hoch spielen (klingt dröhnig, Stimmen kommen mit raus, der Bass wird ortbar), denn Bauteile die hoch belastbar sind und die passende Trennung ermöglichen werden irgendwann einfach nur sau teuer.
Zudem haste bei den passiven Weichen auch noch Verluste und an den Einstellungen Verändern kannste da nichts ohne teuer Geld für neue Spulen/kondensatoren.
Aktiv trennen ist also im Endeffekt effektiver und günstiger und mit Controllern (ab 160€) kannste dann nochmal ein ganzes Stück mehr rausholen aus den Komponenten
Die Behringer Weichen sind für PA zwecke eher ungeeignet mit ihrem Lowcut (sitzt erst bei 25Hz, 40HZ wäre ideal), würd da eher auf eine JB Systems EC 102 setzen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Mai 2011, 14:27 bearbeitet]
Grabbelmann
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 15:46
Die Behringer Weichen sind für PA zwecke eher ungeeignet mit ihrem Lowcut (sitzt erst bei 25Hz, 40HZ wäre ideal), würd da eher auf eine JB Systems EC 102 setzen [/quote]
Aber die sind doch für PA gebaut?!
Und tut es meine subs weh wenn der lowcut erst bei 25Hz einsezt?
[Beitrag von Grabbelmann am 29. Mai 2011, 15:47 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 17:20
Bei Hollywood etc. steht auch dran "Profi PA Endstufe mit 29294029389W" trotzdem ist der Kram alles andere als brauchbar
Kommt drauf an was du für subs nutzt und wofür du es nutzen willst...
Das Ganze soll den Sub einfach vor zu großem Hub schützen (durch tiefe Frequenzen), unter 25Hz kommt eh kaum was in der Musik vor, von daher kann man sagen der ist sinnlos...
Pa Subs sind halt auf Pegel getrimmt, Abstimmung meist höher und unter dieser Tuningfrequenz steigt der Hub halt überproportional an und kann das Chassis halt schädigen wenn man dem zu viel abfordert.
Mit dem Lowcut gibs den Schutz vor zu tiefen Frequenzen und kannst gleichzeitig mehr Pegel rausholen
Bei Hifi ists wieder was anderes, die spielen ja eher tiefer, sind halt auf Klang und nicht auf Pegel abgestimmt.
Grabbelmann
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 17:31
Ok... Habe nur Low Budget Subs wie man sich denken kann
The Box 18-500 im Pegel BR.
Musik alles quer-feld-ein.
Und Musik mache ich übern PC.
Kann ich das dann nicht sowieso per software machen?
Kann doch alle unter z.B. 40Hz garnicht erst rauslassen?!?!?!
[Beitrag von Grabbelmann am 29. Mai 2011, 17:32 bearbeitet]
MBiber
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 13:02
Wenn du wirklich ausschliesslich über den PC Musik abspielst, kannst du den LowCut selbstverständlich auch im PC bereits setzen lassen.
Dann werden halt entsprechende Treiber oder Player vorausgesetzt, die das unterstützen. (Foobar z.B. kann das definitiv.)
Grabbelmann
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 18:45
Ok, klasse, danke!
Jetzt noch zwei fragen und alles wird gut...
Gibt es abgesehn von der oben genannten JB Systems EC 102 noch andere gute alternativen die auch bezahlbar sind?
Würde mir gerne eine gebrauchte bei ebay ersteigern aber die gibbet da nischt
Und was hat es bitte mit den THE T.RACKS von Thomann auf sich?
?!?!?!Digitales Lautsprecher Management System?!?!?!
Die stehen aber in der Rubrik frequenzweichen
[Beitrag von Grabbelmann am 30. Mai 2011, 18:47 bearbeitet]
MBiber
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 22:02
Der t.racks DS 2/4 ist ein Digitalcontroller, das ist sowas wie eine Frequenzweiche mit erweitertem Funktionsumfang.
Neben einer Frequenzweiche mit frei konfigurierbaren Trennfiltern (z.B. ob Linkwitz/Riley, Besser oder Butterwoth, 6/12/18/24/48 dB/Oct) bietet der t.racks auch noch EQs (5 semiparam. EQs pro Ausgang) und Limiter.
Wenn du dir also einen Controller leisten kansnt würde ich zu diesem greifen, du kannst damit deine Lautsprecher besser ausnützen und auch schützen.
Grabbelmann
#9 erstellt: 31. Mai 2011, 04:06
[quote="MBiber"Wenn du dir also einen Controller leisten kansnt würde ich zu diesem greifen, du kannst damit deine Lautsprecher besser ausnützen und auch schützen.[/quote]
Nunja... Der T.racks ist ja nicht wirklich teuer!
Ist dann nur wieder die frage ob DER dann auch was taugt.
Wird ja sicher das gleiche sein wie bei den frequenzweichen.
Kaufempfehlungen gibbet erst ab "teuren" geräten.
Big_Määääc
#10 erstellt: 31. Mai 2011, 04:16
der Limiter im T-Racks ist etwas langsam
aber ansonsten ist er für den Preis sehr gut .
schubidubap
#11 erstellt: 31. Mai 2011, 04:22
es geht bei der Kiste eigentlich auch mehr oder weniger nur um die Frequenztrennung, welche man genauer einstellen kann (auch den lowcut).
Ansonsten kann das ding nicht fliegen
MBiber
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 05:30
Klar kann der t.racks nicht mit einem BSS FDS 336T mithalten oder ähnlichem, aber fürs Geld geht er wirklich in Ordnung.
Der Limiter ist sogar angenehmer zum einstellen als der beim DCX2496. Du kannst den t.racks meiner Meinung nach bedenkenlos kaufen.
Grabbelmann
#13 erstellt: 31. Mai 2011, 06:39
ok, dann solls es wohl sowas werden.
Nur warum/worin kann soein gerät denn langsam sein?
Und wie muss ich mir das gerät von der bedienung her vorstellen?
Bei ner frequenzweiche drehe ich ja quasi am poti und stelle so die frequens ein...
In wiefern kann der mehr?
Sry, sry, sry.........
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 31. Mai 2011, 08:07
Zu langsam heißt: Wenn du Limiter setzt um die Endstufe auf eine gewisse Leistung zu zügeln oder einfach nur vor Überteuerung zu schützen, sind die Limiter nicht schnell genug um pegelspitzen von wenigen ms Schell genug abzusenken
Vorstellen kannst es dir quasi wie ein kleinen Computer, wählst beliebige trennfrquenzen/eq's aus und stellst die halt ein über das jogwheel ein, auf dem Display siehste dann was du machst.
Mehr kann der:
- Limiter
- Eq's
- Delay (Max 7ms)
Quasi all in One
Kannst einfach alles genauer mit belibiger steilheit alles einstellen und somit mehr aus den Komponenten rausholen als mit einer gewöhnlichen aktivweiche und dein System vor Überteuerungen schützen...
Der dcx2496 kann dann nochmal mehr,
Mehr eq's, schnellere/bessere Limiter, dynamische eq's (greifen ab nem gewissen Pegel erst ein), längeres Delay (um bis zu 200m zu überbrücken) etc.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mai 2011, 08:13 bearbeitet]
Party - Was brauche ich alles?
RedLightDistrict am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  17 Beiträge
! Brauche Tipps von Profis !
[*Hansi am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
Pa anlage was brauche ich alles?
//jonas// am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  25 Beiträge
Brauche gutes PA-Equipment
michi95 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  25 Beiträge
Welche Endstufe brauche ich?
Marc211 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  12 Beiträge
brauche halbwegsgutes pa equipment
florianq am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  13 Beiträge
Brauche Verstärker!
SuperSound12 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  37 Beiträge
brauche Monitorboxen Beratung
Daniel_Ventura am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  5 Beiträge
Brauche Empfehlung für tragbare Soundanlage
utbf am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  12 Beiträge
Suche Pa Bass ! Brauche Hilfe
Dj-BioHazZarD am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
