| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welche Endstufe brauche ich? | |
Welche Endstufe brauche ich?+A -A |
Marc211
erstellt: 11. Mai 2016, 17:52
Servus Zusammen, ich bin bisher leider nur im Besitz einer aktiven Anlage und habe daher nicht so die riesen Ahnung was die passiv Systeme angeht. Ich habe vor kurzem eine Concert Audio Anlage (2 ESX Subs, 2 TX15 Tops) ausgeliehen. Um diese zu betreiben, habe ich einen Powersoft Digam7000 + ein Behringer Ultradrive PRO (kombiert mit nochmal einer Art Endstufe, worauf ich meine Tops einstecken musste, und gleichzeitg auch mit meinen XLR Signalkabel wegging) mit bekommen. Meine Subs wurden ganz normal am Powersoft Digam 7000 eingesteckt! Meine Frage jetzt, was genau brauche ich um beispielsweiße 4 Subs (http://www.thinkabele.de/concertaudio/Evolution_ESX_Subwoofersystem.pdf) 4 Tops (http://www.thinkabele.de/concertaudio/Fullrangesystem-TX24.pdf) steuern zu können. (Bis zum XLR Signalausgang, ab da gehe ich auf meinen Mixer) Wieviele Endstufen und welche Art von Endstufe werden hierfür benötigt und wie schalte ich diese zusammen? Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2016, 18:22
Beispiel: 4x https://m.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm+ 1x https://m.thomann.de...ment.htm?ref=msg_a_0Die Tops mit 3 Ohm machen das ganze etwas kompliziert, da kann man nichts parallel ansteuern und nicht-2Ohm-taugliche Endstufen könnten in die Knie gehen. |
Marc211
erstellt: 11. Mai 2016, 19:28
Okay alles klar, und auf was genau muss ich bei der Wahl einer Endstufe achten? Watt,Ohm etc??? Wie versorge ich die Endstufen dann mit meinem Signal input? Einfach durchschleifen von Endstufe zu Endstufe? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2016, 19:35
Von Pult zu Controller und von Controller zu den Endstufen für Tops und Bässe. Die kannst du dann durchschleifen. Statt 4 Prolines würde ich allerdings mal nach Alternativen suchen - die sind zwar gut aber sauschwer. Achten musst du auf den Widerstand zuerst (Ohm). Wenn du einen 3 Ohm Lautsprecher an einer Endstufe anschließt, die nur 4 Ohm "verträgt" kann es sein, dass sich diese früher oder später abschaltet. Bei der Leistung (Watt) macht man es i.d.R. so, dass man die Endstufen so auslegt, dass deren Dauerleistung etwas über der Dauerleistung der Lautsprecher liegt. |
Marc211
erstellt: 11. Mai 2016, 19:50
Okay aber weshalb dann 4 Endstufen wenn ich die Tops und Subs durchschleife? Oder jeweils nur zwei durchschleifen? Was hälst du von dem Powersoft Digam 7000? Wieviele würde ich für diesen benötigen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2016, 19:58
Rein von den Daten würde davon eine Endstufe für die Bässe reichen. Wie das is der Praxis aussieht kann ich allerdings nicht beurteilen, ich kenne die Endstufe nicht. Da man die Tops nicht parallel anschließen kann bräuchtest du noch immer 2 Endstufen. Alternativ kannst du für die Tops eine Vierkanalendstufe verwenden http://labgruppen.com/products/high-powered-4-channel |
scauter2008
erstellt: 11. Mai 2016, 20:02
Dein Tops haben 3Ohm. Jedes Top muss an einen Kanal der 2Ohm stabil ist. 4 Tops > 4 Kanäle die 2Ohm können > 2x 2 Kanal Endstufen. Deine Subwoofer haben je Chassis 8 Ohm. 2 8Ohm Chassis parallel ergibt 4Ohm. 4 8Ohm Chassis parallel ergibt 2Ohm. 1 Doppel 18" > 1 Kanal der 4Ohm kann. 2 Doppel 18" > 2 Kanäle die 4Ohm können > 1x 2 Kanal Endstufe. Oder 4 Doppel 18" > 2 Kanäle die 2Ohm können > 1x 2 Kanal Endstufe. Das System muss aktiv getrennt werden, du brauchst also auch den/einen Controller dazu. [Beitrag von scauter2008 am 11. Mai 2016, 20:06 bearbeitet] |
Marc211
erstellt: 12. Mai 2016, 07:50
Okay super vielen Dank für eure Antworten, langsam komme ich auch dahinter auf was genau geachtet werden muss. Mit dem Controller meinst du dann einen wie beispielsweiße der Behringer Ultradrive Pro? Muss von diesem dann jede Endstufe einzeln angesteuert werden mit meiner Signalleitung? |
berba
erstellt: 12. Mai 2016, 11:07
Der Behringer wäre ein Controller. Du gehst dort vom Mischpult mit XLR Kabeln rein. Im Controller werden dann die Parameter für jeden der 4 oder 6 Ausgänge festgelegt (Frequenzbereich, Noisegate, Limiter usw). Vom Controller geht es dann in die Endstufen per XLR und mit SPeakon dann zum jeweiligen Lautsprecher. Die Lautsprecher geben den Widerstand vor, die Endstufe sollte dann eben an genau diesem Widerstand die entsprechende Leistung + 25% obendrauf liefern. |
Marc211
erstellt: 12. Mai 2016, 13:31
Okay und die Werte bzw. Parameter trage ich dann entsprechend meinem Datenblatt der Anlage in meinen Controller ein? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2016, 14:27
Eher nach Gehör und Messergebnis. |
scauter2008
erstellt: 12. Mai 2016, 14:31
Es scheint ja einen Systemcontroller zu geben, vielleicht bekommt man die Einstellungen. |
Welche Endstufe? DJ-Service am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 29 Beiträge |
welche endstufe/ welche chassis für sub averello am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für PA Anlage ? ElectroHouseMafia am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Welche PA Endstufe? Oldie-Fan am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe ist besser? musikfan1992 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe nehmen? HansWursT619 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 42 Beiträge |
Welche Endstufe bei verschiedenen Impendanzen? DeanDart am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe ist die Richtige? xXFabianXx am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 42 Beiträge |
Welche Endstufe für meine Anlage? jonhue am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 9 Beiträge |
Endstufe Heimkinoanlage am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
