Eisenschwein für Heimkino, schau mal rein .
Zak1976
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 19:19
Hallo Zusammen,
also ich suche eine PA Endstufe um in meinem Heimkino ein Subwoofer Array anzutreiben, momentan werkelt dort ein RE Audio SX12 (alte Version, 2x2Ohm) an einer Tamp S-150 gebrückt auf 4 Ohm (RE=4,6 Ohm gemessen).
Das Grummelt schon gut und geht auch sehr Tief, gemessen 90 bis 25Hz mit +- 2db.
Ich habe absichtlich dieses Chassis eingesetzt, da ich schon viel Erfahrung damit habe, es elektrisch hoch belastbar ist und sehr tief in kleinem Gehäuse kann (momentan 65l netto).
Mehr Platz kann ich nicht opfern, es soll noch ein zweiter RE SX12 dazu um ein Array aufzubauen.
Im Carhifi Betrieb kenne ich das Chassis mit ca. 1,4KW RMS sehr gut und ist eine passende Leistung.
Also, als Heimkino Subamp bleibe ich irgendwie bei:
Proline3000
AA 6001
3500 DAP Audio
hängen.
Alle Amps bieten mehr als genug Leistung, welchen Amp würdet Ihr empfehlen, ich tendiere zur Proline, bei Ihr störrt mich allerdings die fest vorgegebene geringe Eingangsempfindlichkeit.
Wie sind die Amps im Vergleich, wie sieht es mit den Lüftern aus, wie sind dieses geregelt und wie laut werden diese, laufen alle Lüfter mit 24V?
Was sagt die Haussicherung zum Einschaltstrom der Amps, fliegt regelmäßig die Sicherung?
Gibt es unterschiede im Tiefstbass bei den Amps (wird bei allen Die Leistung auch an 4 Ohm Brücke bis hinter zu 20Hz auch wirklich anliegen oder wird zurückgeregelt)
Bitte keine Diskussion bezüglich des Chassis, bitte auf die Amps in Bezug auf mein Vorhaben posten.
Also, hoffe auf viele Beiträge
An@log
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 20:41
Sind alles drei gute Endstufen die sich von der Leistung kaum was nehmen.
Die Dap und die AA klingen an Tops nicht ganz so rau wie die Proline, dafür ist diese aber am günstigsten.
Habe öfters mit der alten Vision 3500 gearbeitet.
Hat nie Probleme bereitet.
[Beitrag von An@log am 26. Mai 2011, 20:44 bearbeitet]
Zak1976
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 21:48
Die Dap und die Proline würd ich als gleichwertig sehen, habe aber auch gelesen, dass die alte Dap wohl im Bass etwas besser geht als die aktuelle.
Das etwas "raue" der Proline fällt im Bass wohl nicht auf oder?
Die AA scheint noch etwas leistungsfähiger zu sein, dort ist ein 5KW Ringkern verbaut oder irre ich da?
scauter2008
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 22:03
von der Größe ist es ein 3kw Trafo
da geht aber schon mehr
die proline 300 macht 2x 2kw/4ohm 2,2kw/2ohm
Zak1976
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 19:01
wäre für weiter Informationen/Erfahrungen sehr dankbar.
scauter2008
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 19:24
schau dir auch die fidek 12 vom conrad an
PA Endstufe für Heimkino
Brainee am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  7 Beiträge
Endstufe die Heimkino UND PA Anforderungen erfüllt
MisterFQ am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  3 Beiträge
Heimkino und Partyraum in einem einrichten
kamch am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  38 Beiträge
PA Boxen mit Heimkino Sub kombinieren
felix.089 am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  9 Beiträge
Neue Endstufen
micke_n am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  13 Beiträge
Erweiterung/Umbau PA-Anlage für Sportheim + Außenlautsprecher
Chris_Bau am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
framus fr 412
Lichtmann am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Neuaufbau Partykeller . bräuchte mal ein bisschen Schützenhilfe
vm@x71 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  10 Beiträge
4 Neue PA Lautsprecher für Kneipe
Southtown_m am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  8 Beiträge
Suche Mixer mit input für ein Handy
just_me1993 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEdzed20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.705
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
