| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 4 Neue PA Lautsprecher für Kneipe | |
4 Neue PA Lautsprecher für Kneipe+A -A |
Southtown_m
erstellt: 04. Nov 2011, 18:27
Hallo liebe Leud, ich bräuchte dringend eure Unterstützung. Mein Bruder braucht für seine Kneipe 4 neue Lautsprecher da die alten mal wieder versagt haben. Ich hatte wohl zu kleine LS hingestellt. Es passen ca. 100 Leud rein manchmal auch bissle mehr , Fläche ca. 100 qm.Neben dem normalen Alltagsgeschäft, mit leiser Musik ist an Wochenenden wie üblich auch mal Goudy mit Karaoke, DJ (Rock, Electro Sound, Black, Party Mix) auch mal dampf in der Bude. Hier in der Gegend gibts kein Hifi Geschäft wo man die Teile auch anhören und sich richtig Beraten lassen könnte. Zu den 4 Lautsprechern sollte eigentlich noch ein aktiver Subwoofer dazukommen. "Eigentlich" hängt davon ab ob das Geld reicht oder nicht. 1 Aktiver 15" Sub ist schon dran nur ist das Problem das in der einen hälfte von der Kneipe dies nur zuspüren ist wenn man ordentlich Gas gibt während in anderen hälfte wo das Teil steht den Leuten durch den Bass der Magen verdreht .Aus Platztechnischen Gründen kann ich den nicht anders aufstellen. Aus diesem Grund dachte ich hau ich noch einen 2. 12" oder so rein, damit es ausgeglichener ist. Es sind momentan 3 Endstufen glaub mit je 2000 W (RMS Leistung weiss ich jetzt nicht) vorhanden. Wobei 2 nicht angeschlossen sind da eine bisher für die jetzigen LS ausreichte. Wobei das mit den Endstufen ist erstmal nebensach zur not legen wir da im Neujahr eine neue zu. Habe mir mal folgende lautsprecher im Internet angeschaut. Hoffe ihr habt Erfahrungen oder andere Vorschläge. Und vor allem wie Klang auch bei normaler Lautsärke ist. - TOPS - ELECTRO VOICE ELX 112 - Electro Voice ZX 1-90 (Größe wäre ideal aber glaube zu schwach) - JBL JRX 115 - hk rs 152x SUBS - LD SYSTEMS STINGER 12" SUBWOOFER AKTIV LDASUB12 - DB TECHNOLOGIES SUB 12 D Also Preis wäre toll unter 2000 € mit / ohne Sub zu bleiben, wie gesagt Subwoofer ist jetzt nicht gleich nötig. Noch vergessen. Die aktuellen Tops laufen bzw. liefen über eine Frequenz-Weiche wo die Bässe ziehmlich gedrosselt waren.Hoffe Ihr könnt mir wirklich weiterhelfen und sorry für den langen Text. Vielen Dank Viele Grüße Southi |
scauter2008
erstellt: 04. Nov 2011, 19:31
wen du subs hast braucht keine 15" tops 4 nova 8 http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_8.htm~ 2 neue subs (nicht mit dem alten mischen) achat115 http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htmds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmtsa2200 und Ta 1050 http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm |
Southtown_m
erstellt: 04. Nov 2011, 19:51
Danke für die schnelle Antwort. Reichen wirklich die NOVA VISIO VS 8 dafür aus ?? Ich höre immer mehr von dieser Marke aber habe Sie bisher noch nirgends hängen und stecken sehen.Sind die von der TonQualität etc. gut? Sowohl leise als auch laut? Die einen sagen trotz made in China Top Verarbeitung und Klang für den Preis gut bis sehr gut und die anderen wie immer, alles bull shit allein schon wegen made in China und und und, das übliche halt. Deswegen hatte ich nach denen garnicht geschaut weil ich mir da sehr unsicher war. Viele Grüße Southi |
Mojoe95
erstellt: 05. Nov 2011, 09:13
nova ist für den preis schon gut kann man grundsätzlich nichts sagen |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2011, 12:23
4 von den Nova's werden schon ausreichend Pegel machen. Da müssen sich die Achat Subwoofer gut anstrengen um da hinterher zu kommen. Auch wenn diese Subwoofer schon mächtig Krawall machen. |
Big_Määääc
erstellt: 05. Nov 2011, 13:16
wie hoch sind denn die Räumlichkeiten wegen der Schallverteilung in Gaststätten macht sich auch immer ne Pegelregeleung in verschiedenen Zonen ganz gut vorne LAUT und hinten leiser zB. auch nen Umpositionieren der LS zwichen Party oder Wochengeschäft ist ne einfache Lösung dafür spart auch die Regeltechnik |
Southtown_m
erstellt: 05. Nov 2011, 18:58
Danke für die Antworten, also zu den Räumlichkeiten nochmal. Die Räumlichkeiten sind in L-Form. Siehe Zeichnung, hab diese grad eben erstellt. ![]() Im Bistro Bereich sind 4 kleine JBL LS über einen seperaten AMP gesteuert. Dieser Bereich ist für uns unwichtig. Der Hauptbereich ist ca. 85 qm groß. Die roten Kreise sind die aktuellen LS, die Striche wie diese ausgerichtet waren. Nun war vorhin nochmal dort, da wir 2 LS ausleihen mussten für heute Abend. Habe 2 LD passiv speaker bekommen, ich idiot hatte nur vergessen obs 10er oder 12er waren. Meine aber das es 12er waren. Hab über die F-Weiche denen nun auch mehr Bass eingestellt und klingen echt geil. Auch leise. Sehr klaren Klang und Power hatten die auch. Dann dachte ich, komm stellst noch schnell den extra Limiter der angeschlossen ist noch ein. Der wurde mal von einem "Fachmann" angeschlossen und eingestellt. jetzt weiss ich auch warum die LS vorher immer kaputt gegangen sind. (Wobei die 2 alten LS die noch funktionieren trotzdem im Vergleich zu LD am besten stillschweigen ) Det Limiter war ja mal total falsch eingestellt. Auf gut deutsch gar kein Limit eingegriffen. Nachdem ich es heute mehr oder weniger eingestellt hatte (hatte sowas vorher nie gemacht) kann nun jeder Depp die Regler hochfahren wie er will - wird net lauter, wobei meine Ohren danach eine Ziggi-Pause nötig hatten ![]() Naja nun nochmal zurück. Die höhe ist ca. 3,2m. Wobei zwischen dem DJ Bereich und dem Bistro geht noch eine Treppe hoch zur 2 Etage. 2 Etage sind 12 kleine JBL angeschlossen da in dem Bereich wie als auch der Bistro Bereich die Musik relativ leise laufen sollen. habe heute noch mal mitm Bruder zwecks Budget gesprochen. Er meinte wenns jetzt auch 2200 - 2700 € in dem Bereich kostet ist es auch noch zu verschmerzen. Bekommt die Frau dann die nächsten 2 Monaten kein Taschengeld Wie meinste das mit Umpositionieren der LS zwichen Party oder Wochengeschäft Viele Grüße Southi [Beitrag von Southtown_m am 05. Nov 2011, 19:00 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 06. Nov 2011, 00:08
Also dort wo ihr die kleinen LS jetzt hängen habt ist schonmal gut. Bzw. das beste Ergebniss was man bei euch erreichen kann. Zu den Subs. Ich würde schön kleine Subs nehmen, davon aber viele. Dann z.B. 4 von den 12"er oder 15"er Achats |
Lautsprecher für Kneipe aoxo1970 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Musikanlage für eine Kneipe Wargamer3112 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 64 Beiträge |
Verstärker und LS für Kneipe ds1 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 27 Beiträge |
Subwoofer für Kneipe (70qm) aoxo1970 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 4 Beiträge |
Musikanlage für Bar/Kneipe KimiMausi am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 3 Beiträge |
Beschallung für eine Kneipe Herberth1337 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem Bar/Kneipe malte365 am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 12 Beiträge |
PA Lautsprecher Timo1122 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
Pa Lautsprecher wolle160 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
Suche aktive Pa Lautsprecher PAxFreak am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 36 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
