| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Pa Kaufberatung | |
Pa Kaufberatung+A -A |
Davlan
erstellt: 15. Mai 2011, 19:17
Guten Tag, habe einen Raum der als Partyraum verwendet werden soll. Zu der Musik: Typ: House, Electro, Minimal (sowas in der Art alles) Art des Abspielens: Meistens wird live aufgelegt (turntables etc.) seltener mit cd-player... Lautstärke: Oft schon laut, sollte am besten nicht zuwenig Leistung haben. Anzahl der Personen: meistens bis 30-50 Personen Raummaße: L: 8,80m B: 5,80m H: 2,60m Beschaffenheit: Boden: Holz Deck: Holz 3 von 4 Wänden: Holz andere aus Stein (Wände sind nciht voll aus Holz, aber Stein dann Isolierung und darauf Holzbretter) ![]() Es sind ebenfalls schon kleinere LS vorhanden die vorerst auch als Tops verwendet werden können, hauptsächlich suche ich erstmal einen Sub. wenn tops noch drin sind vom geld her dann vllt die auch noch. Der sub soll halt kräftig sein und klar und spührbar sein nicht so ein gematsche.... also schon was ordentliches was richtig wumst. der preis sollte so zw 300-800 euro liegen, weniger natürlich besser aber wollen was ordentliches für den raum und muss gucken wieviel ich letzten endes genau zusammenbekomme von den anderen das ist nur ne grobe angabe Mfg Tobias |
LeonLion
erstellt: 15. Mai 2011, 19:36
Hi! Da haste zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst das Triton 600 von Stageline, das ist ein aktives 2.1 System, was deine Besucherzahlen übertrumpfen wird, oder du/ihr spart erstmal bzw. kauft zweimal. Welche Tops habt ihr denn? Als Sub könnt ihr den Sub 05 von DB Technologies nehmen. Super Teil! Außerdem ist der Aktiv, ihr braucht also keine Endstufe mehr:) Wichtig wäre zu wissen, was für Tops ihr habt. |
scauter2008
erstellt: 15. Mai 2011, 19:40
welche Lautsprecher sind vorhanden ? Verstärker für die Lautsprecher auch schon da ? wielstz du das selbst bauen ? z.b 2 lmt115 ~200euro mit Holz http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htmdazu die tsa2200 http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htmund den ds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmoder jb ec102 http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE |
Schmelli
erstellt: 15. Mai 2011, 21:14
2 15er sind für den raum und die bescuherzahl total übertrieben... ein amtlicher 15"er reicht locker.... |
Davlan
erstellt: 15. Mai 2011, 21:23
danke schonmal, was ist der unterschied bzw was ist eher zu empfehlen aktiv oder passiv? kann man da eine übersicht finden was vor und nachteile sind? zudem was ist das bzw wofür wird es gebraucht? und den ds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm ich denke du meinst hier lmb und nicht lmt oder? 2 lmt115 ~200euro mit Holz http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htmund die boxen müssen dann von mir zusammengebaut werden wenn cih das richtig verstanden habe? |
Schmelli
erstellt: 16. Mai 2011, 11:26
aktiv hat den vorteil das du keine endstufen schleppen musst. die sind allerdings in den lautsprechern integriert heisst du schleppst di eim endeffekt doch ![]() bei so kleinen systemen würde ich passiv empfehlen. aber was man nun haben möchte ist jedem selbst überlassen. |
LeonLion
erstellt: 16. Mai 2011, 13:44
Gerade dafür würd ich die aktiven 2.1 Systeme nehmen |
Schmelli
erstellt: 16. Mai 2011, 14:14
*patsch* an triton und co habe ich gar nicht gedacht ![]() triton 500/600 leigen voll im budget und wären wohl eine sinnvolle lösung. will der TE aber erweitern ist das wiederum ne blöde lösung ^^ |
Smiley2693
erstellt: 17. Mai 2011, 08:51
aber wenn das Trition sowieso vollkommen ausreicht, was soll er dann erweitern? |
LeonLion
erstellt: 17. Mai 2011, 20:11
Da hast natürlich recht, aber man weiß ja nie:D Mit unseren Stinger 12 auser Schule könnte es auch schwierig werden aufm Abisturm 80 Pax in Diskopegel zu beschallen ^^ |
Davlan
erstellt: 25. Mai 2011, 19:58
hatten nun vor 2x http://legacy.altopr...adre=121752675240341für 299 das stück und dazu http://legacy.altopr...adre=122123523522835für ebenfalls 299 sobald dann mehr geld drin ist vllt einen zweiten sub dazu. meint ihr die Dinger sind in ordnung? oder ist das eher spielzeug? liegt dann bei ca 900 werden dann wohl noch kabel dazukommen ... EDIT: dazu muss man sagen das wir uns die boxen angehört hatten, mir bisschen die tiefen gefehlt haben aber ka wie das alles am mischpult da eingestellt war.... ebenfalls war der raum um ein vielfaches größer .... [Beitrag von Davlan am 25. Mai 2011, 20:08 bearbeitet] |
Davlan
erstellt: 27. Mai 2011, 14:02
keiner ne meinung zu den boxen? vllt holen wir auch direkt schon 2 von den subs also so bis 1200 .... oder gibts da sinnvollere anlagen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 27. Mai 2011, 14:54
Ich kenn die nicht, aber ich werfe mal das in die Runde: http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_8.htmViel kleiner aber gleicher Pegel, db technologies klingt soweit auch immer gut fürs Geld. Zudem gute Limiter drin. Hier B-Stock, kenn den allerdings nicht: http://www.thomann.de/de/mackie_srm_1801_b_stock.htmoder http://www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_sub_15a.htmkenn ich auch noch nicht ansonsten die bekannten: http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htmoder zwei von denen (muss dann aber noch eine Weiche mit zu, zur Trenung der Tops): http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htmspäter dann mehr wenns nicht reicht [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Mai 2011, 14:55 bearbeitet] |
Davlan
erstellt: 27. Mai 2011, 15:43
Macht es mehr sinn 2 kleinere (billigere) subs mit 15" membran (die von mir geposteten) zu nehmen oder eher einen von DB oder dergleichen für insgesammt das gleiche geld der beiden anderen ? Bei den tops die wir gesehen hatten (ebenfalls von mir gepostet) bzw auch gehört hatten hat uns der klang eingentlich ganz gut gefallen auch bei lauterer lautstärke ich weiss nicht wie es aussieht wenn man die http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_8.htmnimmt da die membran von denen "nur" 8" groß ist. ebenfalls wollte ich noch fragen ob es bei subwoofern auch einen unterschied zw den membranen gibt, meine damit jetzt zw 15" membran von alto (die ich gepostet hatte) und sagen wir db, da der preis um einiges höher ist. welche erzeugen wohl mehr druck? um einen satten und kräftigen bass zu haben. |
Suche Pa Lautsprecher für 30 bis max 50 Personen. Pat_S am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
PA für verschiedene Räume (ca. 150 Personen) Los_Santos am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 17 Beiträge |
Kaufberatung PA bis 1500? effex78 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für Mikro PA Anlage xylemi am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: PA für 150 Personen Fabi.h. am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 7 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Brotkopf393 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
Party Beschallugnsanlage - 50-100 Personen Lordsimsen am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 15 Beiträge |
Einstiegs PA für 1100? (gerne Selbstbau) TimH1 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 44 Beiträge |
Neue Endstufe (n) für vorhandenes Holz electrobart am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
