| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung PA bis 1500€ | |
Kaufberatung PA bis 1500€+A -A |
effex78
erstellt: 30. Aug 2012, 09:17
Moin, ich bin ein mobiler DJ und suche ein PA-System mit gutem Preisleistungsverhältnis. Budget maximal 1500€. Eigentlich eher um die 1000€. Es sollen kleine private Partys bis maximal 100 Personen beschallt werden. Meistens sind aber eher Partys um die 50 Personen. Ich spiele viel Charts und auch House/Electro Sachen. Ich hab schon etliche Threads gelesen und je mehr ich lese, desto schwieriger wird es sich zu etnscheiden. Was würdet ihr euch in den Preisrahmen kaufen. Der Sound soll gut klingen und die Anlage soll gut dampf machen. Es kommt auch ein passives PA System in Frage, aus transportgründen wäre ein Aktives wahrscheinlich besser. Der Sound kommt aber für mich an erster Stelle. Am liebsten hätte ich ein Vorschlang für ein passives und ein aktive System. Es wird auch oft empfohlen erst Tops zu kaufen und dann später einen Sub dazu zu holen. Was haltet ihr von dem Set?Bei den Sub bin ich mir sicher das der gut geht, sind die Tops gut genug? Hier ein db tech Set von Thomann: Klick Bei dem Sub bin ich mir unsicher? Noch ein db tech Set von Thomann: KlickVieleicht andere Vorschläge? Besten Dank |
Patrick3001
erstellt: 30. Aug 2012, 09:55
Das Set mit den Operas ist ganz gut. Das Set mit dem Thomann-Schwabbelbass nicht, weil der Bass nicht klingt, nur dröhnt. Das Set mit dem Arena 10 würde ich persönlich auch nicht nehmen. Zu wenig Dampf. Das beste Set von den dreien hier ist für dich das erste mit den Operas. Da kannst später noch nen Sub dazustellen. Alternativ wäre dieses Set auch noch interessant. Dann noch die TA2400 dran und fertig.Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 30. Aug 2012, 10:01 bearbeitet] |
effex78
erstellt: 30. Aug 2012, 10:56
Sind die Thomann Boxen gut? Hab etwas bedenken was die Soundqualität und Haltbarkeit angeht. Ich tendiere auch eher zu den Operas. Mich würde mal interresieren wie die sich die 210 D mit den 410 D schlagen. Ist da Soundtechnisch großer Unterschied? Ich bin mir nicht sicher ob die 210D lautstärketechnisch ausreichend sind. Was haltet ihr von den RCF 310A mk3? Wie schlägt sich Opera 210D gegen die RCF? Welche aktiven Tops (erstmal ohne Sub) würdet ihr mir empfehlen. Die sollen auch ohne Sub ordentlichen Druck machen und gut klingen. Budget so um die 1000€. So das ich später noch Subs dazu erweitern kann. [Beitrag von effex78 am 30. Aug 2012, 11:10 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Aug 2012, 11:40
Die Opera D (soweit ichs richtig im Kopf habe) sollen besser sein als die Cromo und auch als die RCF ART Mk III Serie, da neuere technik in den Endstufenmodulen. Die 410D sind glaub ich mit der 4er Serie von RCF vergleichbar. Vielleicht schaut Onkel RCF nochmal vorbei und sagt was dazu ![]() Tops alleine können keinen wirklichen Druck machen, da müssen dann Subs her. Wenn du die allerdings gerne alleine nutzen willst UND in Verbindung mit Subs kommen entweder 12" Varianten ins Spiel oder gute 15"/2", das wird dann aber teuer... http://www.thomann.de/de/rcf_art_725_a_mkii.htm [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2012, 11:42 bearbeitet] |
effex78
erstellt: 30. Aug 2012, 12:04
Also im dem ersten db Set (sieh ersten Post) sind ja die Chromo 210D und der Sub 15 beides von db tech. Ich bin mir halt nicht sicher ob die 210d nicht zu klein sind, deswegen habe ich mich gefragt ob es ein großer Unterscied zu den 410D ist, weil die ja mehr Watt haben. Vieleicht hat jemand mal die beiden Boxen gehört. Sind die 210D besser als die RCF 310A? Welche aktiven Tops (erstmal ohne Sub) würdet ihr mir empfehlen. Die sollen auch ohne Sub ordentlichen Druck machen und gut klingen. Budget so um die 1000€. So das ich später noch Subs dazu erweitern kann. Kann ja ruhig 12" sein. Wieviel Leute würde man mit diesem Set beschallen können? Klick |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Aug 2012, 12:55
Also mit zwei RCF 705-AS und zwei RCF 310AI hab ich rund 100-150 Leute Disco gemacht, die Bässe waren am Ende und die Tops hatten noch etwas luft. War allerdings auch schon gut laut ![]() Jedenfalls sollte man (die alten auf jeden Fall) RCF 310 nicht so unterschätzen, da kommt schon einiges raus für die "größe". Mit einem Sub würd ich 50-80 Leute anpeilen, die Tops haben da aber noch reserve nach oben. |
effex78
erstellt: 30. Aug 2012, 13:02
Die alten 310er kriegt man ja nirgends mehr... Was würdest du dir den für 1000 - 1500 Kröten holen? Hast du die Cromo 210D mal gehört? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Aug 2012, 14:14
Ich hatte ja auch gesucht, hab dann die mt1214 (Selbstbau) von Jobsti gekauft, sind halt nur reine topteile und passiv. Ich würd ein wenig stöbern und nach gebrauchten alten RCF Art 312 gucken, oder wenn neu was von dB Technologies, ist ja 1 mit RCF und sind keine schlechten Lautsprecher was man so darüber liest. Die neuen Behringer haben ja auch nicht schlecht abgeschnitten. Wenn du es richtig willst gönne dir zwei richtig gute 15"/2", kannste alleine gut nutzen bis 100Leute und wenn du Bass willst stellste 18" Bässe drunter. Würd ich jetzt auch so machen auch wenn andere kleinere Tops mit praktischer vorkamen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2012, 14:16 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Aug 2012, 17:20
Nabend zusammen :-) Hab bissl durchgelesen hier, darf auch gleich Mal klarstellen... dB Tech und RCF sind nicht 1 !! Beides sind Marken im Vertrieb der AEB Industriale, RCF ist eine eigene AG, dB Technologies ist die Hausmarke von AEB... Die professionellen Systeme von dB Tech bedienen sich unter anderem aus dem Chassisregal von RCF... Nur so Mal grob erklärt... Zu der Fragestellung im Thread... Opera 2XX D Serie ist etwas über der Cromo Serie anzusiedeln, Opera 4XX D Serie ist klar unter der 4er ART Serie von RCF anzusielden, RCF ART 3er Serie MkIII hat gutes Material verbaut, die Amps sind auch ok, mit dem DSP sind aber nur die nötigsten Entzerrungen gemacht. Klingen rund, aber erst wenn man selbst Hand anlegt. Die ART 3er Serie ist auf jeden Fall klar besser als die Opera 2XXD... |
effex78
erstellt: 30. Aug 2012, 21:54
Moin moin, hab noch einige Sets gefunden die ich mir noch leisten könnte, einmal dieses hierund das hierist die 3er Serie schlechter als die Opera 4er Serie? Welche RCF 3er Serie ist besser die MK2 oder MK3? Was ist mit den Mackies? Wie schlagen die sich gegen die bd 410d und rcf 310a? MackiesGibts es evtl. jemand in Forum bei dem man bessere Konditionen als bei Thomann und Co. bekommt? [Beitrag von effex78 am 30. Aug 2012, 21:59 bearbeitet] |
Patrick3001
erstellt: 30. Aug 2012, 22:23
Willst du 10 Zoll Tops oder 12 Zoll? Gruß Patrick |
effex78
erstellt: 30. Aug 2012, 23:07
Hi, ich will das beste was man für den Preis bekommen kann, muss aber mit dem Sub harmonieren. Gegen bessere 12" habe ich nichts! Hast du die letzten Sets die ich gepostet hab angesehen? Was sagst zu den? Ich brauch zwei Tops und ein Sub. Wie ist das mit Rauschverhalten bei den bei mir zuvor genannten Sets? Kann man die auch zu Hause zum auflegen benutzen? Ist das Grundrauschen einigermaßen erträglich? ^^ [Beitrag von effex78 am 30. Aug 2012, 23:15 bearbeitet] |
effex78
erstellt: 31. Aug 2012, 11:24
Kann keiner was dazu sagen? Irgendwie sind hier alle eingeschlafen! Wo ist Onkel RCF? |
Patrick3001
erstellt: 31. Aug 2012, 17:28
Ein gewisses Grundrauschen haben alle. Ist aber bei RCF und dB Technologies recht leise. welche Serie besser oder schlechter ist, kann ich nicht sagen. Das weis Onkel RCF am besten. Mir wurden die HD 12 empfohlen. Gruß Patrick |
kst_pa&licht
erstellt: 31. Aug 2012, 20:45
NAbend... das Onkelchen muss ab und zu auch Mal malochen.... ich habe dir eine PM geschrieben... |
Pa Kaufberatung 1500? tommy23293 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 25 Beiträge |
PA für 1500? bis 2000? JAYSAS am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
PA für 1500? bis 2000? JAYSAS am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Mobile PA bis 1500 ? Aktiv Maddin1b am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 16 Beiträge |
PA bis 1500 Euro gesucht Gamer777 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 3 Beiträge |
PA-Anlage 1500? bis 2000? MichaelL. am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 44 Beiträge |
PA-Kaufberatung bis 1000? fixmaster am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
PA Anlage ca. 1500? ipponfighter am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Pa Kaufberatung Davlan am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage bis 4000? supagosh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
Wo ist Onkel RCF?
