| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA für verschiedene Räume (ca. 150 Personen) | |
PA für verschiedene Räume (ca. 150 Personen)+A -A |
Los_Santos
erstellt: 20. Apr 2014, 13:23
Also, wie bereits gesagt suche ich eine PA Anlage, bis maximal 1600€ (absolute Obergrenze!) um in verschiedenen Räumen bis zu 150-200(maximal!, meistens eher 100) Menschen möglichst laut bei möglichst guter Qualität zu beschallen. Die Deckenhöhe ist immer was zwischen 3-7 Metern (keine Turnhalle) und die Wände und Böden sind meistens aus Beton.. Die Anlage sollte viel Bass haben ,da mit ihr viel House/Elektro gespielt werden wird. Zudem sollte sie sehr ausdauernd sein (10 Stunden am Stück sollte sie mindestens mitmachen) Mir ist klar, dass man für 1600€ damit keine Disco-Lautstärke bekommt... aber laut werden sollte sie schon. Habe auch mal was im Internet nach Fertig-Sets von Thomann gesucht, allerdings sollen die nicht so gut sein ? Bei den 1600€ sollte alles dabei sein, dass ich sie direkt an einen Computer anschließen kann (Creative Soundblaster ZxR vorhanden) Kenne mich im PA-Bereich noch nicht aus und wohne in der nähe von Köln (falls ihr da nen Laden kennt )Selbstbau kommt nicht in Frage (zu ungeschickt, kein Werkzeug), Gebrauchtkauf allerdings schon. Liebe Grüße und Frohe Ostern Los_Santos Edit1: hab nochmal was gegoogelt, und auf das hier gekommen: 1x Subwoofer (gebraucht für ca. 1000€ zu bekommen)und dann zwei tops für je 300.. [Beitrag von Los_Santos am 20. Apr 2014, 16:47 bearbeitet] |
Gurke28
erstellt: 20. Apr 2014, 20:48
Hallo, also wenn alles komplett sein soll mit 1600€ wird das sehr knapp Es stellen sich auch verschiedene Fragen: wie groß ist der Raum? Sollen mehrere Räume gleichzeitig beschallt werden? Tanzfläche? Aktives system? Ohne die genauen Verhältnisse zu kennen würde ich auf 2 Sub und 2 Tops gehen Sollte es aktiv sein wirst du aber mit 1600€ nicht wirklich was anstäniges bekommen das dir auf dauer Freude bereitet Ich würde da auch Aussschau nach gebrauchten Material halten. |
Los_Santos
erstellt: 20. Apr 2014, 21:55
"wie groß ist der Raum?" Größte Fläche ist max 250m², wobei man sagen muss, dass ein Teil davon (ne Ecke) nicht beschallt werden muss, da dort nur "Abstellfläche" ist... Sonst in etwa 120-170m² "Sollen mehrere Räume gleichzeitig beschallt werden?" Nein, nur ein Raum "Tanzfläche?" Ist bei den o.g Flächenangaben enthalten... Tanzfläche sollte für max. 100 tanzende Personen (bei 250m²) bzw ~50-80 (bei 130-170m²) ausgelegt sein.. "Aktives system?" Mir relativ egal, hauptsache am Ende ist es laut und klingt gut ![]() Ja 1600€ für alles.. könnte man nicht erstmal 2 Tops und 1 Sub (Dann halt aber schon ein etwas stärkerer sein, oder ? ) für 1600€ Kaufen und es dann so auslegen, dass ich dann später noch einen weiteren Sub (also Baugleichen) dazukaufen kann? Liebe Grüße, Los_Santos |
stoneeh
erstellt: 21. Apr 2014, 02:17
passiv & selbstbau wäre in dem fall wohl das richtige. sieh dich bei jobst um evtl zwei jl-sat 12, 300€ pro stück. jl sub 15 oder 18, evtl auch jm 212. dann bleibt noch bischen geld für verstärker übrig, die am besten t.amps sein sollten (sehr gutes p/l verhältnis) wirst auf jeden fall fürs gleiche geld ein oder zwei klassen über eines dieser digi-aktivsets liegen .. und falls mal wieder geld übrig ist, hast du die möglichkeit noch ein paar subs dazu zu stellen |
ceny
erstellt: 21. Apr 2014, 07:49
Selbsbau wäre das sinnvollste, fällt das raus einfach mal zum music store fahren |
Los_Santos
erstellt: 21. Apr 2014, 12:15
Hmm.. Selbstbau- ich weiß ja nicht.. was brauch ich denn da für Werkzeug und Kenntnisse ?Würde dann 2x Subwoofer (JM-sub118h) ;600€2x Top (JL-Sat12) ; 600€Würden 400€ für Verstärker etc. übrig bleiben.. ![]() Edit: Hab folgendes Werkzeug - Stichsäge 1 -Kreissäge -Bohrer (und Akkuschrauber) 1 Heißkleber (eher ungeeignet, denke ich mal?) 1 div. Feilen (für Holz) 1 div. Schraubenzieher und Zangen 1 Gummihammer, normaler Hammer 1 Dremel 1 Dreiecksschleifer Flex 1 Mit Werkzeugen die mit einer "1" gekennzeichnt sind, kann ich arbeiten ![]() edit 2: Wenn ich was bei Jobst bestellte, bekomme ich dann nen kompletten Bausatz inkl. Holz etc ? Oder kommt das Holz etc. dann nochmal als "Extrakosten" aus mich zu ? [Beitrag von Los_Santos am 21. Apr 2014, 16:20 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 21. Apr 2014, 15:21
kreissäge brauchst nicht - lass dir im baumarkt oder holzfachmarkt alles zuschneiden. das kostet auch nix extra stichsäge is gut. schraubzwingen wirst brauchen fürs leimen.. oder du schraubst das alles fest. böcke sind von vorteil. einen ordentlichen akkuschrauber (nicht die kleinen um 10€). kleine (2mm bis 3mm) bohrer zum vorbohren im mpx (falls du denn mpx verwendest - spanplatte, osb, mdf etc brauchst nix vorbohren) zu deiner zusammenstellung.. du kannst auch erst mal einen woofer nehmen, dann hast noch etwas mehr geld für endstufen übrig. würde für die subs gleich in eine proline 3000 investieren, falls du irgendwann mal mehr woofer dazustellen willst |
ceny
erstellt: 21. Apr 2014, 21:15
Nimm einen normalen br, kein (Horn) Hybrid. Das macht ohne (controller) Kentnisse kein sinn. Wenn man sowas einsetzt sollte man schon genau wissen was man macht. Vergiss baumarkt, gehe am besten zu nem Holzfachmarkt oder, noch besser noch, zu nem Schreiner deines Vertrauens (in deinem kaff?) Zu den jl 112 tops passt gut der jl sub 118, mit faital hp oder b&c 18ps76 (umwerfend fürs Geld!) Als amp reicht ne ld deep 4-kanal (oder baugleiche t.amp tsa nur mit SNT). Kanal a und b für tops, kanal c & d im bridge für den sub (wenn der sub 8 Ohm hat!!) Grüße |
stoneeh
erstellt: 21. Apr 2014, 22:30
zum amp: dachte auch schon daran eine tsa 4.700 vorzuschlagen. würde wie vor dir beschrieben ceny gut passen für 2 tops und 1 sub. nur ist dann halt die aufrüstbarkeit nicht gegeben. ich nehme an dass ich nicht bei dem einen sub bleiben wird - ist nie so |
andy_the_g
erstellt: 23. Apr 2014, 07:46
Kommt bei Selbstbau auch immer drauf an, wielange du auf das Material warten willst... Zudem kommt noch die Bauzeit mit drauf! Ich warte auf Sachen von Jobst Audio, die ich bereits Anfang Januar bestellt habe. (Ein Einzelfall ist das leider nicht...) Sowas solltest du dir auf jeden Fall genau überlegen... ![]() Grüße, Andy |
ceny
erstellt: 23. Apr 2014, 08:22
War bei mir nicht so. Hab meine lmt 212 innerhalb 4 tagen da gehabt : Wenn du ne 4 kanal hast kannst du immer noch auf 2- 4 subs erweitern, die kannst du halt nur nicht im bridge betreiben. Aber wenn du dann erweiterst, behallt die tsa oder ld deep und nimm in einem ne e800 dazu, als ersatz oder für tops. Mit nur einem amp los zu ziehen ist nie so gut. [Beitrag von ceny am 23. Apr 2014, 08:28 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 23. Apr 2014, 19:21
aus gewichtsgründen kann man die tsa nehmen. wenn einem das egal ist, bekommt man bei einer proline für den bass und einer TA o.ä. für die tops deutlich mehr fürs geld die ausfallssicherheit und flexibilität ist natürlich bei zwei 4-700 sehr hoch. klanglich und leistungsmässig wiederum sind sie den beschriebenen trafoamps deutlich unterlegen |
ceny
erstellt: 23. Apr 2014, 20:49
Das halte ich für quatsch. Hast du schon mal ein a b vergleich gemacht? Ich wage es zu bezweifeln, denn da würde man keinen großen "Klangunterschied" hören! Außerdem klingt ne Endstufe nicht.(sollte )Es gibt noch mehr Gründe, als das Gewicht, dafür dass alle neuen lab Gruppen, digam, crown etc fast nur noch SNT bauen. Ich habe gehört, kann es aber aus persönlicher Erfahrungen aus nicht bestätigen, dass ein SNT effektiver arbeitet als Ringkerntrafo. Sind aber wohl eher die recht teuren mit gemeint Womit du recht hast ist dass die konventionellen, in der gleichen Preisklasse (zb tsa vs ld deep) mehr Leistung abgeben können. Grüße edit: ich hab das "den beschrieben trafoamps" übersehen, sorry. Stimme dir also zu [Beitrag von ceny am 23. Apr 2014, 20:52 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 24. Apr 2014, 05:58
leider schon , A/B Vergleich von einer tsa 1400 gegen ne LDPA 1000 an RCF ART 312P .... (wollte gewicht im Rack sparen) die TSA war im vergleich muffig... kann man schlecht beschreiben ... aber ich hab immer noch die LD drinn und die TSA ging zurück |
Los_Santos
erstellt: 24. Apr 2014, 11:11
Also Gewicht und Größe der Lautsprecher oder Endstufen ist mir egal.. Dann schau ich mal was ich nehme und stelle dann mein Setup vor dem Kauf nochmal hier rein um euch drüber schauen zu lassen, danke für die Hilfe bisher LG Los_Santos |
ceny
erstellt: 24. Apr 2014, 11:47
Wenn das so ist dann bau dir 2 w-bins oder wsx Hörner, damit haste auf 150qm definitiv Spaß |
stoneeh
erstellt: 24. Apr 2014, 16:13
hast nicht schlecht beschrieben, ich hätte ein ähnliches adjektiv benutzt |
Kaufberatung: PA für 150 Personen Fabi.h. am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 7 Beiträge |
PA Anlage verschiedene Locations für bis 150 Personen xerxxes am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 16 Beiträge |
Party ca. 150 Personen Jellyhead am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 20 Beiträge |
PA Anlage für ca. 70 Personen ZION81 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 7 Beiträge |
Beratung: Party PA ca.50 Personen Blumenkohl2014 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 26 Beiträge |
Aktive PA für 100 - 150 Pers. SAK1709 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
PA gesucht (<1500? | 80 Personen) stephan_techno am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 9 Beiträge |
Aktive PA-Anlage für ca 600? +/- 50? Vollnoob85 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 56 Beiträge |
PA-Anlage/ min. 100 Personen SporePlunder7 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 12 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
