| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktive Frequenzweiche | |
Aktive Frequenzweiche+A -A |
blood3d
erstellt: 07. Mrz 2011, 22:57
Hallo zusammen, bin bei der Suche nach einer einfachen und guten aktiven Frequenzweiche (Preisbereich 60-100€) hierüber gestolpert: Keytone SR- 223durch Zufall ist mir aufgefallen, dass die technischen Daten und vor allem die Beschriftung identisch sind mit der 140€ teureren DBX223 XLkennt die Keytone jemand? Klangqualität? wollte erst die CX3400 von Behringer, welche aber inzwischen ausgeschieden ist, da bei dieser der Subsonic fest auf 25 Hz steht. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Mrz 2011, 08:37
In dem Preisbereich wird immer die jb Systems ec102 empfohlen, schau dir die mal an. Oder du suchst nach nem gebrauchten t-racks ds2/4, sollte evtl auch machbar sein für 100€, bringt wesentlich mehr als eine einfache aktive weiche (holt einfach mehr raus aus dem system) und hast limiter mit dabei ![]() Aber die Keytone ähnelt echt der dbx, wenn sie baugleich ist wär das ja auch nett trotzdem wär der Controller die bessere Variante... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mrz 2011, 08:40 bearbeitet] |
blood3d
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:20
Habe gerade mal den Händler der Keytone angeschrieben, vielleicht hat ja sogar jemand Bilder vom Innenleben der dbx. Wenn du mir ne gebrauchte t-racks 2.4 für 80-100€ weißt, bitte Info an mich, bisher hat mich eben der Neupreis von 160€ abgeschreckt, da die Anlage nur privat genutzt wird. |
Chris_Fine
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:31
Was für eine PA hast du denn? Bei preislich intensiveren PA´s lohnt ein Controller schon alleine wegen dem Limiter. Selbst bei privaten Partys kommt es mal vor, dass ein besoffener meint, überall rumfummeln zu müssen. Und die roten LED´s sehen dann ja auch so schöön aus, wenn man einen in der Krone hat.... [Beitrag von Chris_Fine am 08. Mrz 2011, 10:36 bearbeitet] |
blood3d
erstellt: 08. Mrz 2011, 11:17
PA besteht bis jetzt aus: - Laptop mit externer Soundkarte - Altec 9440A für die beiden Tops - T.Amp 1050 für die beiden 15" Bässe - günstiger Monarch Equalizer SAE-1000 - Tops und Bässe sind von WHD Bässe: WHO: PAH115 180Watt 8Ohm 40-150Hz Trennfrequenz 150Hz Tops: WHD: BSB120 120Watt (es ist ein Überträger verbaut) folgende Angaben stehen noch auf dem Schild: 1+/1-: 4 Ohm 2+/1-: 166 2-/1-: 83 [Beitrag von blood3d am 08. Mrz 2011, 11:38 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 08. Mrz 2011, 11:51
Hast Du mal Bilder von den Lautsprechern oder nen Link? Kann nichts finden. Habe nur das gefunden: http://www.whd.de/Deine Anlage sieht mit eher etwas zusammengewürfelt aus... So ganz nach PA sieht das auch nicht aus, sorry ![]() Sind die Tops von ner ELA-Anlage? [Beitrag von diddes-soundcheck am 08. Mrz 2011, 12:08 bearbeitet] |
blood3d
erstellt: 08. Mrz 2011, 13:12
Die Bässe: (bzw auf dem Bild nur einer davon): ![]() Die Tops sehen so aus (auch wieder nur eins von zweien): ![]() vermutlich schaut es zusammengewürfelt aus, und das es für dich Grenzwertig wirkt es als PA zu bezeichnen ist auch okay, für mich im Privatbereich und für gelegentliche Partys reichen sie aus. Es geht mir letzten endes auch nicht darum Festzelte damit zu beschallen. Angefangen habe ich vor ca. 8 Jahren mit dem Altec und den Lautsprechern, (hier war es nur möglich das ganze Mono zu betreiben, "getrennt" habe ich da noch mit dem EQ da die LSP keine Frequenzweichen eingebaut haben). zwar mehr schlecht als recht, aber es war ausreichend. Letztens kam dann noch die T.Amp hinzu und somit hatte ich die Möglichkeit das ganze System Stereo laufen zu lassen, und mit Hilfe einer geliehenen Aktivweiche (dbx223XL) hörte es sich sogar ganz vernünftig an (für meine Verhältnisse). Daher die Frage in der Kaufberatung nach einer Aktivweiche. Sollte es irgendwann nicht mehr ausreichen, wird der schwere alte Altec einem anderen Amp weichen müssen, und die Lautsprecher kann ich in diesem Zuge ebenfalls austauschen. |
diddes-soundcheck
erstellt: 09. Mrz 2011, 09:53
Ist das Top nun von einer ELA? (Du sprichst von einem Übertrager). Nimm die schon oben erwähnte jb Systems ec102. Wird hier im Forum gerne empfohlen. Ausser Dein Budget lässt mehr zu [Beitrag von diddes-soundcheck am 09. Mrz 2011, 09:54 bearbeitet] |
blood3d
erstellt: 09. Mrz 2011, 10:58
Meines wissens Handelt es sich nicht um ELA Lautsprecher, diese Lautsprecher wurden wohl genutzt um kleinere Festzelte zu Beschallen (daher sind auch oben und hinten Halterungen zur fliegenden Montage eingelassen) der Überträger war laut Vorbesitzer verbaut um mehrere Lautsprecher hintereinander zu klemmen auf "weiten" Strecken. Habe mir ehrlich gesagt auch noch nie große Gedanken darüber gemacht. |
scauter2008
erstellt: 09. Mrz 2011, 12:46
blood3d
erstellt: 09. Mrz 2011, 16:18
vielen Dank an alle für die Beratung, ich denke ich werde ein wenig drauflegen abwarten und bei einer gebrauchten Omnitronic 24e oder die T.Racks DS2.4 zuschlagen aufgrund der mehrfunktionen |
scauter2008
erstellt: 09. Mrz 2011, 16:24
kannst auch nach der Dap dcx24 Ausschau halten, ist baugleich mit dem ds2/4 hab meine gebraucht mit Rack für 120 bekommen |
Lukas-jf-2928
erstellt: 09. Mrz 2011, 20:37
Gute Entscheidung, so wird das ganze klanglich noch besser, geht lauter und wird ewig laufen dank den Limitern, haste im Endeffekt einfach mehr von, da tun die paar Euro mehr auch nicht so weh ![]() Kannst auch mal im Party-Pa Forum im biete Brett gucken, da gibt's immer recht viel auswahl |
DSP oder aktive Frequenzweiche azzubi am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 16 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche W@lter am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche DAP vs JB Systems vs . edta1m am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? W@lter am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 16 Beiträge |
Behringer: Frequenzweiche oder Equalizer xy-maps am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 21 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche einstellen und anschließen? christian200 am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche mit Subsonic-Filter und High-Pass CYberMasteR am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 5 Beiträge |
Aktiver einstellbarer Subsonicfilter oder Frequenzweiche mgzr160 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 42 Beiträge |
Suche passende Endstufe und Frequenzweiche xniightx123 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Aktive 4 Wege Frequenzweiche (digital) gesucht FL400 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 410 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
