Welche Frequenzweiche?
W@lter
#1 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:43
Hallo, ich bin neu im Forum!
Und eher neuling in Sachen PA....
Ich habe zur Zeit 2 Eigenbau Boxen, welche ich an einer the t.amp TA1050 betreibe.
In ihnen sind schon Frequenzweichen verbaut.
Da ich mir jetzt noch 2 Subwoofer dazukaufen will brauche ich ja eine Frequenzweiche für die Sub's?
Ist es trotzdem möglich dass ich nur die Sub's bei (z.B.) 40Hz-100Hz trenne und die Eigenbau Boxen
Weiterhin Fullrange betreibe?
Da mein Budget nicht so groß ist (~100€) würde ich "gerne" etwas gebrauchtes kaufen, da ich denke dass man
neu nichts "gutes" bekommt....
Vielleicht wäre es gut wenn man die Frequenzen stufenlos einstellen könnte....
Grüße W@lter
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:16
JB Systems EC 102
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 21:15
W@lter
#4 erstellt: 07. Mrz 2015, 15:59
Vielen Dank für die Antworten!
Die t.racks gefällt mir ganz gut
Kennt ihr zufällig Subwoofer die, die Maße 120*100*100 (h*b*t in cm) haben?
Grüße W@lter
kst_pa&licht
#5 erstellt: 07. Mrz 2015, 16:42
Subwoofer nach Größe kaufen ist Käse...
Der Sub sollte zu deinen Eigenbauboxen passen, dazu müsste man wissen was das für Boxen sind (Freischnauze oder nach nem Bauplan), welche Leistung etc...
Dann wird man dir passende Subs, evtl. auch Selbstbausätze empfehlen.
Es kommt auch auf deinen Geldbeutel an und das was damit gemacht werden soll
W@lter
#6 erstellt: 07. Mrz 2015, 18:46
Das ist mir klar
Ich könnte nur eventuell recht günstig an Sub's kommen, hab sie aber noch nie gesehen sondern weiß nur die Größe...
Deswegen dachte ich, dass vielleicht jemand weiß welche Sub's das sein könnten
Grüße W@lter
ohne_titel
#7 erstellt: 07. Mrz 2015, 21:16
1200l pro sub ist eine ansage - dagegen ist ein mtl 4 kinderfasching...
da sich bei den meisten herstellern ab den 90ern breiten von etwa 60cm durchgesetzt haben, tippe ich jetzt mal auf die zeitspanne vor etwa 1995 oder selbstbau. ich erinnere mich an altes englische "soundlab"- hornbässe in etwa diesem format.
aber ganz ehrlich: ein bass, der nicht durch eine normale zimmertür passt, hat im mobilen betrieb doch gewisse nachteile.
W@lter
#8 erstellt: 07. Mrz 2015, 21:28
mtl 4 sagt mir nichts...
Ja 1200l ist recht groß, aber ich wollte sie auch nicht jeden Tag bewegen
Ich könnte mir eventuell eine Doppel 15" Bassrutsche vorstellen?
Aber wahrscheinlich werde ich mich doch nach etwas kompakterem umsehen,
Außer die hauen mich echt um....
Grüße W@lter
W@lter
#9 erstellt: 10. Mrz 2015, 16:59
Wieviele pax würdest du/ihr Open Air mit 2 EV MTL 4 machen?
(Vorausgesetzt: Ausreichende Tops und Amping!)
ohne_titel
#10 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:04
mit 2 stacks mt4 konnte man ruhigen gewissens 500 - 800 mann rock'n'roll machen. heute würde ich mir sowas keinesfalls ans bein binden: zu alt, zu groß. zu schwer, zu unflexibel.
W@lter
#11 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:22
Deswegen dachte ich halt dass die 1,2 m/3 Subs dann Outdoor des auch schaffen sie sollten nur als Vergleich dienen
corell95
#12 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:21
ja also wenn mans nicht komplett verkackt hat, kann man aus 1200litern schon mit einem einzelnen 15" mächtig wumms holen! sowas in die richtung 30hz bei 105db/w/m.
scauter2008
#13 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:35
15" in 800L BR/CB 30Hz 105dB ?
Mit dem Volumen ändert sich doch nicht der Wirkungsgrad des Chassis.
Auch mit einen Horn wird das sehr schwierig.
corell95
#14 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:51
mit dem volumen ändert sich aber der wirkungsgrad der gesamtkonstuktion (bei sinnvollem konzept)
bei 1200litern schaffst du mit einem 15" im "horn" in etwa das, was ich geschrieben habe. ein chassis, welches soviel volumen für ein anderes gehäuseprinzip sinnvoll nutzen kann, ist mir nicht bekannt. kann natürlich auch einfach ein doppelter oder gar 3 facher bass sein.
W@lter
#15 erstellt: 11. Mrz 2015, 20:18
Was bringt das Volumen überhaupt?
Sorry dass ich das nicht weiß
Wenn ich mir sie angeschaut habe schicke ich euch ein paar Bilder
scauter2008
#16 erstellt: 11. Mrz 2015, 20:27
Das kommt schon eher hin
Die Luft im Gehäuse wirkt wie eine Feder diese muss zum Chassis passen.
Die Tuning also der Bassreflexkanal/Rohr ist auch vom Volumen abhängig.
Es gibt Chassis die Brauchen eine Großes Gehäuse und andere brauchen ein Kleines.
Beim Horn ist es nur die Größe des Gehäuse.
1200L Wasser brauchen halt mehr platz als 200L.
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen
xy-maps am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  3 Beiträge
Sub-Erweiterung Eigenbau
TwoWorlds am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
"Günstige" Endstufe für Eigenbau-Subwoofer?
King-Dyeon am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
Pa zusammenstellen und Eigenbau
Billag2002 am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  3 Beiträge
digi Frequenzweiche für 2x 12er Sub + 2x 15er Sub
dan0ne am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  15 Beiträge
Outdoorboxen: Eigenbau oder Kauf?
wlorenz am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  6 Beiträge
PA Eigenbau welcher Verstärker?
m.s.1708 am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  5 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Bassrutsche
Stockcarmarco am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  5 Beiträge
Pa Eigenbau ca.750? Beratung
Cedrix am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  9 Beiträge
Passive günstge Fullrange Boxen
DJ_pablo am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  21 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
