| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Fullrange Lautsprecher | |
Fullrange Lautsprecher+A -A |
Bacheeee
erstellt: 06. Okt 2011, 20:54
Hallo, ich will mir zwei Fullrange Lautsprecher zulegen, um kleineren Party's meiner Freunde zu beschallen. In einem halben Jahr, wenn ich mehr Geld auf der Seite habe, will ich mir auch einen zusätzlichen Subwoofer kaufen. Mein Budget liegt bei ~300€. Ich habe eine the t.amp 600 MK-X Endstufe, ein img 512 MMX-USB Mischpult und einen Behringer Equalizer und als zuspieler einen Laptop. Welche Fullrange-Lautsprecher kommen da in Frage? Hat jemand auch einen Vorschlag für einen guten und günstigen Sub? Meine Vorschläge: - PEAVEY PR 12- BEHRINGER VP 1220- THE BOX PA302Vielen Dank im Vorraus! Mit freundlichen Grüßen Philip Bachhuber |
Mojoe95
erstellt: 07. Okt 2011, 12:46
ich an deiner stelle würde noch "sparen" und mir in absehbahrer zeit etwas teureres kaufen denn mit dem was du vorgeschlagen hast bist du schnell am ende... wenn doch unbedingt jetzt dann http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htmaber all zu viel bass darfst du halt nicht erwarten |
LeonLion
erstellt: 07. Okt 2011, 13:29
Deine Antwort sagt eingentlich schon alles... Mit 300€ bekommt man keine vernünftigen Lautsprecher! Bei 300€ pro Box sieht die Sache doch schon anders aus. Die Novas sind ok. Halt kein Tiefbass... Für 270€ würd ich ein DAP X-12 oder ein LDEB 112 Stinger empfehlen... |
Mojoe95
erstellt: 07. Okt 2011, 13:38
danke |
Bacheeee
erstellt: 07. Okt 2011, 13:57
Danke für die Antworten!! OK dann muss ich wirklich ein bisschen sparen. Diese LDEB 112 gefällt mir schon sehr gut, die DAP bekomme ich nicht bei Th.....! Aber was sagt ihr zu: MACKIE C300Z BLACK??Aber bei allen Lautsprecher würde ich eine größere Endstufe brauchen! Sprich ich könnte meine TA 600 gebrückt für einen Subwoofer verwenden oder? Mfg |
Mojoe95
erstellt: 07. Okt 2011, 14:30
die mackie hab ich noch nicht gehört kann ich also nichts sagen zu dem amp: wenn der sub nicht zu groß ist geht das aber warscheinlich ist es sinnvoll erst nach sub zu kuken und dann überlegen ob der amp reicht und dann verkaufen oder behalten |
LeonLion
erstellt: 07. Okt 2011, 15:24
Wenn, dann den Amp nur an die Tops. Für den leistungshungrigen Tieftonbereich ist das Dingen viel zu schwach. Die C300 sind auch okay. LDE gefallen mir aber besser. |
Big_Määääc
erstellt: 07. Okt 2011, 15:55
die DAP x-12 ist auch oK ![]() haben sie selber sie ist zwar nicht die Max-Lauteste, weil sie im unteren Hochton iwann etwas nervig wird aber nen nettes Allround Kisterl Bass angehoben, Höhen etwas raus dann geht das Fullrange für kleine Sachen |
LeonLion
erstellt: 07. Okt 2011, 16:02
Das hatte ich ja geschrieben ![]() Nen Kumpel von mir hat pro Top einen X-18B und einen X-15HL drunter |
Big_Määääc
erstellt: 08. Okt 2011, 07:57
was man natürlich bei der DAP X-12 bemängeln kann ist der Lack kratzfest ist anders und der Frontschaum kann sich nach einigen Jahre schon lösen, aber abfallen kann er nicht.dafür ist das Gehäuse schön stabiel, sogar in den Ecken durch zusätzliche Leisten verstärkt !! ____ Problem, oder Leistungsmanko bei allen Fullrange Tops als 12er gehen sie entweder nicht sehr laut und zu schwach im Bass, als man meinen könnt von nem Fullrange-Lautsprecher zu erwarten. aber das ist nunmal Physik, eins geht nur wirklich gut, das andere ist Kompromiss Wand im Rücken sollte man schon versuchen, sonst ist man im Vergleich zu dem was man mit Sub gewöhnt oder von Hifi kennt enttäuscht so gibt es dann schön druckvollen Grundton und Oberbass. die ganzen Billigstboxen mit 15Zöller und aufgeblähter Bassabstimmung schlagen sich da besser aber die Mitten sind dann so oft (eig immer) echt der Grauss !! bestes Beispiel dafür ![]() und nicht grad ne Augenweide ![]() und ich mußte sie mal nen ganzen Abend ertragen |
LeonLion
erstellt: 08. Okt 2011, 08:18
Wieder mal ein ganz böser Fake von den Alten JBL EON´s... Wenn du im LB-Bereich ne Fullrangekiste suchst, kann ich dir auch die BCS-312 von 4 Acoustic empfehlen... |
Bacheeee
erstellt: 09. Okt 2011, 18:46
Die LD und die Mackie gefallen mir ganz gut! Eine von den beiden werde ich auch nehmen. ![]() Glaubt ihr das ich einen THE BOX PRO ACHAT 115 SUB an meine TA 600 (gebrückt) anschließen könnte? |
Mojoe95
erstellt: 09. Okt 2011, 19:28
du könntest die endstufe schon anschliessen aber ich würde es nicht tun eher ein stärkeren(viel)stärkeren amp |
Bacheeee
erstellt: 10. Okt 2011, 18:47
okay! Dann werde ich es so machen, das ich mir jetzt mal zwei Mackie c300z kaufe und die an meine TA 600 hänge. Später dann noch einen PRO ACHAT 115 SUB an eine TSA 1400. Düfte funktionieren oder? Wie ist das eigentlich mit den Frequenzweichen? Kann ich den FBQ1502 auch verwenden? Steht ja das er einen Subwoofer Ausgang hat. Ich könnte dann diesen eine Mono-Ausgang an meine gebrückte Endstufe anschließen und an diese den Sub dran. Oder?? |
Mojoe95
erstellt: 10. Okt 2011, 19:47
ne das was du da gezeigt hast ist ein equalizer der kann keinen low cut bzw hicut (soweit ich weis) aber als fequenzweiche einfach die JB ec102 aber das ist immer scauters standartantwort bei sowas |
LeonLion
erstellt: 10. Okt 2011, 19:49
Ein Equilaizer ist halt dazu da, verschiedene Frequenzlagen anzuheben oder abzusenken. Sprich, man verbessert (oder verschlechtert) den Ton. Somit für dein Vorhaben unsinnig. |
Bacheeee
erstellt: 11. Okt 2011, 15:16
Die gibt es ja nicht beim Th....! Welche ist eine gute Frequenzweiche bei Thom....?? |
Mojoe95
erstellt: 11. Okt 2011, 15:48
ich weis keine bei t aber die jb gibts ganz einfach bei amazon |
Bacheeee
erstellt: 11. Okt 2011, 19:40
Das kann ich jetzt eigentlich nicht glauben, bei einem der führenden in diesem Bereich! |
Chris_Fine
erstellt: 11. Okt 2011, 19:43
Und jetzt? Soll er sich alles was es im Segment gibt auf Lager legen lassen? Er bietet die Produkte an, bei der es die größt mögliche Gewinnspanne gibt. |
Bacheeee
erstellt: 21. Okt 2011, 10:23
Da hast du recht! |
Aktiver Fullrange Lautsprecher marius2000 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 12 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher für AV und Gartenpartys gesucht Hannichipsfrisch am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen xy-maps am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 3 Beiträge |
Fullrange-Lautsprecher bis 1600? Paarpreis Spyderman am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 3 Beiträge |
Suche Aktive Tops/Fullrange Lautschrecher (Chromo 12) alex4216 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 4 Beiträge |
Aktive Party Fullrange Lautsprecher mit DSP/EQ bis 1000 ? Paar Jeyjoe am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 2 Beiträge |
Aktive Fullrange Buscher95 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht schluri am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für T.AMP E400 fluidblue am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 43 Beiträge |
Fullrange Tops um 500? Flügelhornist am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 29 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
