PA Kaufberatung, Endstufe, kleines Mischpult, Lautsprecher für ca. 800-1200€
zultan32
#1 erstellt: 26. Jan 2010, 16:48
Hallo Leute,
soll mich für meinen Verein nach einer geeigneten PA Anlage informieren. Der Raum ist ca. 70 m² groß, und ziemlich hoch.
Preislich sollte das ganze zwischen 800€ bis 1200€ liegen.
Wir brauchen eine Endstufe, Mischpult, und 2 Lautsprecher.
Aktivboxen kommen nicht in Frage. Musik soll über den Computer oder Radio Tuner eingespielt werden.
Genutzt werden soll die Anlage einmal in der Woche zur leisen Beschallung des Clubraums. Und ein paar mal im Jahr zum Party machen. Gehört wird hauptsächlich Techno/House/Schlager (ich weiß, komische Kombi). Die Endstufe sollte über einen Schutz verfügen damit die Boxen nicht zerstört werden falls jemand zu arg aufdreht, da es in meinem Verein einige Technikanalphabeten gibt.
Till
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 26. Jan 2010, 18:46
Und warum dann nicht aktiv? Die meisten haben ja gleich nen passenden und wirklich schützenden Clip Limiter drin...
Am Besten werden dafür wohl einfach 15" Fullranges oder besser nen 2.1 System sein, damit die Technikanalphabeten bei den Fullranges nicht immer noch den Bass voll reindrehn
Aktiv ist halt einfach auch günstiger und sicherer.
Passiv heißt dann die Boxen an sich, Endstufe und ja mind. ein Controller mit dem du auch wirklich limitieren kannst, kostet im Endeffekt mehr...
zultan32
#3 erstellt: 26. Jan 2010, 22:07
Kann man Aktiv Boxen auch irgendwie an nen Mischpult hängen, so das man die Lautstärke von dort aus regeln kann, und nicht an jeder Box einzeln bzw. allgemein an einer Box.
Till
rossparr
#4 erstellt: 26. Jan 2010, 22:13
Klar.
zultan32
#5 erstellt: 26. Jan 2010, 22:48
Dann wären Aktiv Boxen auch ne Option,
ich kenn mich da leider nur sehr wenig aus
im Bereich PA HiFi.
Beschäftige mich eher mit Vintage HiFi.
Wenn Aktiv Boxen für mich eher zutreffend wären, dann bräuchte ich 2 Aktiv Boxen, und nen Mischpult wo man beide Boxen dran schließt und unabhängig von den Boxen im Raum aufstellen kann. Dazu soll das Mischpult über mindestens 4 Stereo Cinch Eingänge verfügen.
Till
rossparr
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 23:32
Wie wärs mit denen?
Die sind ganz brauchbar die 325 Version wäre zwar wegen des besser dimensionierten Hochtöners besser aber die tuen ihren Dienst.
zultan32
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 01:04
@rossparr
so wie ich das sehe handelt es sich bei deinem Link nur um eine Box.
Das Budget sollte für 2 aktiv Boxen + Mischpult nicht mehr als 1200€ übersteigen.
Till
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 14:25
Till
Das is genau der gleiche Käse wie bei passiven Sachen, nur dass jeder Endstufenkanal in der Box eingebaut ist.
Hast da ganz normale xlr Eingänge wie an ner Endstufe, also kannste da natürlich auch dein Mischpult anschließen....
Die rcf sind sicher geil, aber zu teuer...
Guck dir ansonsten mal die 15" fullranges von db Technologies um oder bei thomann nach aktiven 2.1 bundles
worum geht's bei dem Mischer? Was soll der können und wofür dienen?
Bandabnahmen oder einfach 2quellen (cd/Laptop) und fertig?
rossparr
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 16:54
oh entschuldigung, ich hatte 1500 gelesen.
gandalf91
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 20:27
http://www.thomann.de/de/rcf_art_725a_bundle.htm ist zwar was teurer aber geht bestimmt gut vllt später noch ein sub dazu oder geht selbstbau
rossparr
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 20:30
@gandalf:
Da wären wir aber derbe überm budget (das ist eine).
Aber selbstbau wäre eine Möglichkeit.
[Beitrag von rossparr am 27. Jan 2010, 20:33 bearbeitet]
cptnkuno
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 20:32
Und womit kauft er dann das Mischpult?
gandalf91
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 20:39
stimmt sry hab ich vergessen also scheidet das system aus
zultan32
#14 erstellt: 27. Jan 2010, 21:17
Selbstbau kommt nicht in Frage.
Das Mischpult soll dazu da sein, um zwischen verschiedenen
Quellen umzuschalten, DVD Player, PC oder Tuner,
und um die Lautstärke zu regulieren. Falls möglich sollte man
das ganze auch über das Mischpult ein und ausschalten können.
Die Lautsprecher sollte einen kräftigen Bass haben.
Till
[Beitrag von zultan32 am 27. Jan 2010, 21:18 bearbeitet]
zultan32
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 21:35
Ich hab mir jetzt mal den Mixer rausgesucht
http://www.thomann.de/de/american_audio_q3433_mkii.htm
Der hat 2 XLR Ausgänge, und genug Eingänge.
Wenn ich jetzt 2 Full Range Aktiv Boxen kaufen, wird jede Box mit einem XLR Ausgang verbunden, richtig ?
Was wäre jetzt, wenn ich zu den zwei Aktiven Boxen, noch zwei aktive Subwoofer dazustellen will ? Ich hab gesehen das die meisten Subwoofer 2 XLR Eingänge haben, das heißt ich bräuchte dann ein Mischpult mit 6 XLR Ausgängen ? Oder kann das Signal von den Aktiven Boxen zu den Subwoofern durchgeschleift werden ?
Till
rossparr
#16 erstellt: 27. Jan 2010, 21:50
Jo kann durchgeschliffen werden.
Mit dj-Pulten kenne ich mich nicht aus.
cptnkuno
#17 erstellt: 28. Jan 2010, 00:39
Die Subwoofer haben wahrscheinlich keine zwei Eingänge, sondern einen Eingang und einen Ausgang. In dem Fall ist das gedacht, daß du vom Mischpult in den Subwoofer und von dort in die Tops fährst. Die andere Variante wäre: Du kaufst dir eine Aktivweiche, die kriegst das Signal vom Mischpult und teilt es dann an Sub und Tops auf. Auf jeden Fall kannst du die Speaker die du dir jetzt kaufst weiterverwenden.
kst_pa&licht
#18 erstellt: 28. Jan 2010, 15:28
Als aktive Tops was in Richtung dB Techologies Basic 400 für 350 Stecken pro Box.
Klingt ordentlich,macht auch Bass, eignet sich später auch als Topteil für einen Sub
zultan32
#19 erstellt: 28. Jan 2010, 17:03
Ich hab mir jetzt mal folgende Komponenten rausgesucht.
2x DB TECHNOLOGIES OPERA 405 LIVE Lautsprecher für je 398€
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_405_live.htm
1x AMERICAN AUDIO Q-3433 MKII Mixer für 198€
2x 15m Verbindungskabel, sind doch die richtigen, oder ?
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22515_speakonkabel.htm
für je 25€
Und dann noch zwei Boxenständer für je 22€http://www.thomann.de/de/millenium_bs2011.htm
Gesamt ca. 1100€
Was meint ihr zu der Zusammenstellung ?
Klar, die Boxenständer sind jetzt nichts hochwertiges, aber die werden einmal aufgebaut und dann stehen gelassen.
Und bei aktiven Boxen ist gewährleistet das man sie nich zu hoch aufdrehen kann ?
Till
[Beitrag von zultan32 am 28. Jan 2010, 17:04 bearbeitet]
cptnkuno
#20 erstellt: 28. Jan 2010, 17:21
für je 25€
Nein, die würden zwischen Endstufe und Box gehören du brauchst Mikrofonkabelhttp://www.thomann.de/de/cordial_cpm_15_fm.htm
zultan32
#21 erstellt: 28. Jan 2010, 18:21
OK.
Die Boxen und Mischpult würde ich dann einfach beide an einen guten 3-fach Stecker mit Schalter anschließen,
damit ich die Boxen bequem von einem Punkt aus
einschalten kann.
Till
PA für Jugendraum ca 1200?
bananaj0 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  26 Beiträge
Kaufberatung PA Lautsprecher
jojora am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  24 Beiträge
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung
dave666 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung PA-Endstufe
Trialstyle am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  7 Beiträge
wild_hogs am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  25 Beiträge
PA-Anlage für Verein, Kaufberatung, 800? max.
nigg0h am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  26 Beiträge
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden.
InFlames88 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
PA Lautsprecher für Zuhause und Partys
theking25 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  10 Beiträge
PA-Set + Mischpult + Verstärker
PA-techy am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung Mischpult
Mrclyo am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.486
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
