Kaufberatung Mischpult
Mrclyo
#1 erstellt: 26. Aug 2015, 10:11
Hallo lieber Mitnutzer,
da ich hier neu bin, bitte den Beitrag in den richtigen Bereich verschieben falls ich hier falsch bin
Kurz zu meiner Situation, ich habe letztens mein Zimmer in ein kleines Heimkino umgebaut.
Da ich von früher noch eine Box hatte und mit dieser auch sehr zufrieden war/bin, wollte ich mir kein komplett neues Soundsystem zulegen. Ich hatte die Box vorher mit diesem Mischpult, welches ich von meinem Bruder geschenkt bekommen habe, genutzt. Da das Mischpult auch schon relativ "alt" war, hat es leider den geist aufgegeben. Ersatz musste also her, vermutlich auch zu voreilig weil ich mich hätte besser informieren sollen
Momentan benutze ich dieses hier. Dort bin ich mit dem Sound aber nicht wirklich zufrieden, da ich vorher deutlich mehr einstellen konnte und es sich einfach besser angehört hat.
Meine Fragen an euch, gibt es gleichwertigen Ersatz oder welches Mischpult würdet ihr mir empfehlen?
Und warum genau kommen diese Soundunterschiede zustande, wäre gut wenn mir das einer erklären könnte, aber ist kein muss
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe,
Marcel
[Beitrag von Mrclyo am 26. Aug 2015, 12:39 bearbeitet]
Sacul
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 11:26
Hey,
Ich habe ehrlichgesagt noch nicht verstanden was du genau brauchst...
Du hast ein Surroundsystem und die PA Box (TheBox) über und willst da jetzt eine zweite zu holen und ein gescheites Mischpult, oder wie jetzt? Hat die PA Box und das Mischpult irgendwas mit dem Kino zu tun oder ist das noch einmal eine ganz andere Baustelle?
Mrclyo
#3 erstellt: 28. Aug 2015, 12:05
Der Beamer ist über ein HDMI Kabel mit meiner PlayStation verbunden.
Das Mischpult ist an den Beamer angeschlossen.
Die Box ist am das Mischpult angeschlossen.
Hoffe es ist jetzt etwas verständlicher. Also wie schon oben beschrieben war ich mit meinem vorherigen Mischpult (Behringer) deutlich zufriedener als jetzt. Meine Frage ist, wie kommen diese Unterschiede zu Stande und welches Mischpult eignet sich nochnfür diese Konstellation außer mein altes? Ist mein jetziges Mischpult nicht kompatibel mit meiner aktuellen box oder wie kommt das zu Stande?
Liebe Grüße
[Beitrag von Mrclyo am 28. Aug 2015, 12:06 bearbeitet]
Soulbasta
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 12:41
kauf dir lieber zweite box um wenigstens stereo zu hören, ein mischpult brauchst du im prinzip nicht, eher einen lautstärkeregler um es bequemer zu steuern.
Mrclyo
#5 erstellt: 28. Aug 2015, 13:25
Das löst ja nicht mein Problem. Ich brauche aber dazwischen ein Mischpult weil ich die Box nicht direkt an den Beamer anschließen kann. Und der Sound war mit dem Behringer absolut top
Soulbasta
#6 erstellt: 28. Aug 2015, 13:28
natürlich könnte man es mit passenden kabeln anschließen, klangregulierung hat die box auch, hast du sie benutzt?
du hörst bis jetzt nur ein kanal, da fehlt die hälfte.
Sacul
#7 erstellt: 28. Aug 2015, 13:33
Ah ok, dann hatte ich ein anderes Verständnis von Kino
Ich würde dich noch mal bitten das du hier einmal versuchst zu erklären was dich am Sound stört. Klingt es dumpf oder wummert es?!
Und was ebenfalls hilfreich wäre ist eine kleine Skizze des Raums und der Aufstellung des Lautsprechers
Mrclyo
#8 erstellt: 28. Aug 2015, 13:47
Der Sound an sich ist ganz ok, allerdings kann man keine Höhen, Tiefen und Bässe genau einstellen und auf die Situation abstimmen.
Beispiel wenn ich auf der PlayStation Fifa Spiele, hat es sich früher so angehört als sitzt du grade im Stadion, jetzt ist es so als ob du das Spiel im Fernsehen guckst
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 28. Aug 2015, 16:23
Das Behringer-Pult hatte einfach mehr Einstellmöglichkeiten. In der Neutralstellung werden beide nahezu identisch klingen.
Rauscht dir die Box eigentlich nicht zu viel bei Zimmerlautstärke? Oder hörst du generell sehr laut?
Dann die weitere Frage:
Möchtest du im PA-Bereich bleiben oder wäre dir ein Heimkinosystem nicht lieber?
Wenn ja, könnte man einen AV-Receiver anschaffen. Der hat auch gleich HDMI-Eingänge an Bord.
Sonst müsstest du uns verraten, was du alles am Pult anschließen willst und wie hoch dein Budget ist. Ein Live-Mischpult mit Mikrofoneingängen etc. bräuchtest du ja eigentlich nicht unbedingt...
Mrclyo
#10 erstellt: 28. Aug 2015, 18:56
Also ich höre meistens normale Lautstärke, aber manchmal auch etwas lauter. Rauschen tut die Box zum Glück überhaupt nicht, egal bei welcher Lautstärke. In den PA Bereich möchte ich nicht, die Box soll lediglich dazu da sein, vernünftigen Klang zu liefern wenn ich den Beamer in Betrieb habe. Über das Mischpult würde lediglich den Beamer anschließen.
Ein heimkinosystem ist auch eine Überlegung, allerdings liegt da ein vernünftiges wahrscheinlich über dem Budget von 400€, da ich mehr für Mischpult und Box nicht ausgeben würde.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 29. Aug 2015, 17:54
Hm, ich kenne die Lautsprecher dieser Serie und komplett rauschfrei sind die, die ich kenne, nicht.
Ein gutes 2.0 oder 2.1 System ist nicht enorm teuer. Wenn du deine bisherigen Komponenten verkaufst, kannst du dir z. B. solche Lautsprecher http://www.mediamark...36089.html?langId=-3 und einen Verstärker anschaffen.
Mrclyo
#12 erstellt: 29. Aug 2015, 18:32
Wichtig wäre mir auf jeden Fall ein guter Klang, da ich bereits über 1000€ für die restliche Ausstattung bezahlt habe sollte es daran jetzt nicht scheitern. Welches Soundsystem kann man denn so für 400-600€ empfehlen?
Edit: Lebensgefährdender Part entfernt. Die Schutzleitung ist in jedem Falle mit zu führen.
[Beitrag von _ES_ am 29. Aug 2015, 22:37 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 29. Aug 2015, 20:09
Möchtest du später auf 5.1 aufrüsten?
Das kostet allerdings 1k€ aufwärts.
Für eine weitere Beratung bräuchten wir mehr Informationen zu deinen Hörgewohnheiten und zu deinem Raum (Skizzen/Bilder).
Mrclyo
#14 erstellt: 30. Aug 2015, 06:39
Der Raum ist ca 3x3 Meter groß, auf der einen Seite steht ein Eckcouch und noch meine aktuelle Box. In der Mitte ein kleiner Tisch und das war es auch schon. An der Decke hängt natürlich noch der Beamer aber das ist denke ich mal Nebensache. Ein Soundsystem würde nur an die wand passen auf die ich projiziere. Hörgewohnheiten sind Spiele auf der ps4 (meistens Fifa), Blue Rays und diverse Filme. Ab und zu auch nochmal Fußball wenn es im Fernsehen übertragen wird.
Ist der Unterschied denn groß von 2.1 auf 5.1 und was würdet ihr mir empfehlen?
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 30. Aug 2015, 11:28
Bei einem neun Quadratmeter großen Raum brauchst du auf jeden Fall keine PA-Technik.
Die Lautsprecher auf die Seite zu stellen, auf welche der Beamer projeziert, ist natürlich sinnvoll. Wenn jemand vorne spricht, möchtest du die Person ja nicht von hinten links hören.
Der Unterschied von 2.1 zu 5.1 kann groß sein. Surroundeffekte tragen zum "Kinogefühl" viel bei. Jedoch ist gutes 2.0 / 2.1 schlechtem 5.1 immer vorzuziehen.
Ich denke, dies könnte dir gefallen:
http://www.elektrowe...rz-.html&refID=42345
+ http://www.emarkt24....1100-w-avrx1100wbke2
Sacul
#16 erstellt: 31. Aug 2015, 11:02
Hey,
ich stimme Donsiox da absolut zu! Ein gutes Stereo Setup ist immer zu empfehlen und macht schon richtig Spaß! Dafür braucht man nicht unbedingt ein PA System, es spricht aber auch nicht unbedingt etwas dagegen... Es kommt halt darauf an.
Wenn du die Boxen lediglich in deinem Kino nutzt, würden es wahrscheinlich gute HiFi Lautsprecher eher tun als das PA - Setup, eben weil PA Systeme für andere Zwecke konzipiert sind (Roadtauglichkeit, Livebeschallung und vor allem Lauter Livebetrieb => da ist ein geringes rauschen auch zu vernachlässigen)
HiFi Komponenten hingegen installiert man in der Regel einmalig im Hörraum, hier nehmen diese meist auch eine decorative Funktion ein... Das Auge isst ja mit
Ich spiele selber in einer Band mit eigenem Equipment, kenne also beide Anwendugsbereiche.
Für die Band spielen da andere Kriterien eine Rolle als für meine Anlange zuhause oder die Abhöre im Studio... es kommt daher immer darauf an.
Für Heiminogenuss ist ein 5.1 (oder höher) natürlich eine feine Sache, wobei hier auch wieder geschaut warden muss das die Lautsprecher miteinander Harmonieren und dem Hörergeschmack entsprechen. In meiner aktuellen Situation bin ich dabei mir ein gutes Stereo Setup mit der Option einen Subwoofer dazu zu holen aufzubauen. Ich habe mich für die Klipsch RF 7 MK 2 Standlautsprecher entschieden und schaue nun noch nach einem passenden Verstärker / Reciever.
Diese Lautsprecher sind selbst redend ein ganzes Stück über dem Budet was du aktuell ausgeben hast und das soll hier jetzt keine Kaufempfehlung darstellen. Ich möchte damit einfach nur sagen, dass ich mir ebenfalls Stück für Stück ein Heimkino aufbauen möchte, dabei aber auf hochwertige Komponenten setzte und mit einem Stereo Setup beginne.
Mrclyo
#17 erstellt: 31. Aug 2015, 12:20
Vielen Dank schon mal für euer Feedback. Die PA Box habe ich eigentlich nur weil ich früher mal in die Richtung gehen wollte, heutzutage ist dies aber nicht mehr der Fall. Also könnte ich die Box theoretisch verkaufen und damit mein Budget erhören.
Ich werde mich dann mal die Tage schlau machen und in meiner Umgebung in verschiedenen Läden ein paar Soundsystem Probehören. Wenn's Neuigkeiten gibt und ich eine engere Auswahl habe melde ich mich noch mal
Sacul
#18 erstellt: 31. Aug 2015, 13:41
Ich bin gespannt
Probehören ist super Wichtig, eben weil es im Endeffekt eine Geschmackssache ist was gefällt und was nicht.
Im persönlichen Gespräch wird dir der Händler dann auch viele Fragen beantworten können.
Viel Spaß beim Entdecken
Mrclyo
#19 erstellt: 09. Sep 2015, 13:12
Da ich in den umliegenden Geschäften hier nichts gefunden habe, würde ich mich freuen wenn ihr mit Tipps geben könnte wo ich noch gucken kann. Standort ist Unna in 59427
Budget würde ich auch noch auf 800€ anheben, wenn alles stimmt. Am liebsten natürlich 5.1 welches ich mit der Zeit noch aufstocken kann.
Liebe Grüße
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 09. Sep 2015, 20:36
In deiner Umgebung kenne ich mich leider nicht aus. Bei Fairaudio oder im Av-Wiki gibts aber Händlerlisten.
Du könntest bei einem Budget von 800€ mit 2.1 beginnen.
Ein AVR frisst etwa 300€ davon auf.
Bei 500€ für Subwoofer und zwei Kompaktlautsprecher bleibt dir nicht unendlich viel Auswahl, aber du kannst dir mal Subwoofer von Klipsch, Jamo und JBL oder Mivoc und Lautsprecher von Denon, Dali, Wharfedale, Canton, JBL, B&W, Heco, Magnat, Teufel usw. anhören.
Jan
Welches Mischpult?
T-Hamburg am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
Heimanlage + kleines Mischpult
luzifer413 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  25 Beiträge
Welches Mischpult?
Seichobob am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
Neues Mischpult bis 800?
MerBe am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  4 Beiträge
Thebar am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
Mischpult
-hertie- am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Mischpult Empfehlung
rambus123 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  8 Beiträge
Welches Mischpult?
Hockerlord am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
Mischpult / DJ Mixer Kaufberatung
Mocom294 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Aktivboxen an Mischpult anschließen!
thedateishere am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
