Kaufberatung PA Lautsprecher
jojora
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 11:26
Hey Leute,
ich suche zwei PA Lautsprecher mit einer RMS Leistung von ca. 100 Watt und einer Impedanz von 4 Ohm. Als Endstufe will ich meine schon vorhandene t.amp S-100 benutzen. Für die Lautsprecher will ich möglichst nicht mehr als 180 Euro pro Stück bezahlen. Neu oder gebraucht ist egal, wenn gebraucht aber in einem guten Zustand.
Wenn jemand noch welche hat, die meinen Vorstellungen entsprechen, nehme ich diese auch gerne.
Viele Grüße
Johannes
FOGGER-!
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 11:43
Was willst du denn genau damit beschallen?
Wie viele Leute?
Welche Musik?
Willst du evtl später mit einem Sub erweitern?
LG
schubidubap
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 11:49
Das mit den 4 Ohm wird schwer. PA lautsprecher haben im regelfall 8 Ohm. Ebenfalls wird es schwer welche in dem Leistungsbereich zu finden. 100W sind sehr wenig.
Sicher das nicht auch eine Hifi reicht? da findet man z.T. was mit den bisher genannten anforderungen!
jojora
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 11:58
Momentan hab ich auch zwei Nordmende Hifi Lautsprecher dran. Die haben eine Leistung von 80 Watt Sinus an 4 Ohm.
@ FOGGER-! : Ja ich hatte gedacht das ich da noch nen Sub ran mache. Könnte ich die Hifi Lautsprecher nehmen und davor dann noch nen Sub nehmen der die Hifi Lautsprecher bei den niedrigen Frequenzen entlasten?
schubidubap
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 12:07
Das Problem ist folgendes: Die Tamp ist schlicht zu schwach auf der Brust.
Für deine momentanen hifi lautsprecher ist sie quasi ideal weil sie 20 Watt mehr liefern kann.
Ein Sub müsste wieder eine eigene Endstufe und eine Aktive Frequenzweiche haben.
Ich würde an deiner stelle einen kleinen 2.1 Reciever kaufen und die TAMP da dran hängen für die Hifi lautsprecher und an den Subwoofer ausgang einen Hifi Aktiv Subwoofer.
jojora
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 15:01
@ schubidubap: Ich wollte schon einen aktiven Sub mit eingebauter Frequenzweiche nehmen. Also dann von meinem Mischpult zum Sub und dann weiter zum t.amp. Aber würden meine Hifi Lautsprecher inklusive Sub als kleine PA für ca. 50 Personen was taugen?
schubidubap
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 16:15
jopp. aber nicht übertreiben! Große Pegelorgien kannste da nicht erwarten!
jojora
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 16:23
Dann mach ich das so. Könnt ihr mir irgendeinen Sub empfehlen?
Sollte nicht mehr als 200 Euro teuer sein. Kann auch gebraucht sein.
schubidubap
#9 erstellt: 19. Jun 2011, 16:26
aktiv? da solltest du ne ganze menge mehr einplanen. Minimum dB Technologies Sub 05
Es gibt da ein paar Kisten aus Fernost, dehnen sagt man nach das die ab und an mal feuer fangen...
jojora
#10 erstellt: 19. Jun 2011, 16:32
Sollte ich den Sub von dB Technologies wegen der Qualität oder wegen der Leistung nehmen. Meinst du nicht das ich so einen von McCrypt nehem könnte. z.B den hier. Es soll nur für Privatpartys sein, nicht für große Events!
[Beitrag von jojora am 19. Jun 2011, 16:37 bearbeitet]
schubidubap
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 16:52
der ist für kleine partys. bei richtigen veranstaltungen kosten die das 10 fache mehr.
ausserdem glaube ich nciht das der Sub eine Frequenztrennung eingebaut hat. --> wird einfach durchgeschliffen.
jojora
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 17:01
Dann muss es also was anständiges sein! Aber als Schüler kann ich leider keine 500€ für nen sub ausgeben! Mal schauen ob ich hier im Forum was gebrauchtes bekomme.
scauter2008
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 17:18
[Beitrag von scauter2008 am 19. Jun 2011, 17:33 bearbeitet]
schubidubap
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 17:59
hat der Achat denn eine Frequenztrennung drin?
FOGGER-!
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 18:56
Wenn ich den Bildern bei Thomann trauen kann dann schon
LG
schubidubap
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 19:48
nur für den Sub selbst. Ich sehe da ncihts von einer Frequenztrennung für die Tops!
jojora
#17 erstellt: 20. Jun 2011, 12:42
Also brauch ich dann davor noch eine aktive Frequenzweiche, oder?
schubidubap
#18 erstellt: 20. Jun 2011, 13:17
jopp
jojora
#19 erstellt: 20. Jun 2011, 13:21
Na dann fang ich mal an zu sparen !
Aber danke für eure Hilfe!
scauter2008
#20 erstellt: 20. Jun 2011, 14:29
jojora
#21 erstellt: 20. Jun 2011, 14:36
@ scauter2008 : Jo wäre auch ne gute idee! der hat dan auch ne eingebaute frequenzweiche und ne leistung von 1000W! mal gucken für welche ich mich entscheide!
scauter2008
#22 erstellt: 20. Jun 2011, 15:10
Watt steht übrigens dafür
wie gut man damit sein zimmer heizen kann
ein Heizlüfter hat 2000w
bei großen Konzerten draußen braucht man sehr viel Watt wenns kalt ist damit die Leute vor den boxen nicht frieren
die Lautstärke wird in db/1/m also meist 96-99db bei einen Watt und einen Meter Entfernung
bei doppelter Leistung kommen 3db hinzu also 1w/96db 2w/99db
bei 512w ~120db bei 1000w 123db
10db sind doppelt so laut
bei einer 2 sub/Top kommen 2db hinzu
kannst mal eine Lautsprecher abstecken dann ist es 6db leiser
3db sind fast nichts
du verheizt also 500w für nichts
jojora
#23 erstellt: 20. Jun 2011, 15:35
Aber ich habe eine einebaute frequenzweiche! und ich werde ja wohl kaum das ding die ganze zeit voll aufgedreht haben
DaCHRlS
#24 erstellt: 23. Jun 2011, 22:29
Also, ehm, wie soll man es sagen, ist der Thread von allen Beteiligten ernst gemeint? Oder hab ich das nun nur falsch verstanden?
Er soll seine 4 Ohm Nordmende (pseudo) Hifi Lautsprecher an einer S-100 weiter verwenden und nen (zumindest vergleichsweise) potenten PA-Subwoofer zum aufpeppeln benutzen?
PA-Verstärker: E800 vs TA600 vs TA1050
SporePlunder7 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  53 Beiträge
Pa Lautsprecher (low Budged)
Bläo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Pa Lautsprecher
wolle160 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  9 Beiträge
Suche günstige PA Endstufe - ca. 100 - 150 rms
lalanunu am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  19 Beiträge
Suche PA-Aktiv-Lautsprecher
vitus37 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
wild_hogs am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  25 Beiträge
Suche gute PA Lautsprecher
Sheilong am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] Zwei PA-Lautsprecher bis max 900 ?
Pokerclock am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
suche Stabile PA Lautsprecher!!
Marvin95 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Suche aktive Pa Lautsprecher
PAxFreak am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  36 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.803
