| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Bass-System gesucht! | |
Bass-System gesucht!+A -A |
*johny*
erstellt: 28. Dez 2010, 17:56
Hallo Also habe in ein paar Tagen die T.Amp E800 Endstufe -> http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmIch werde erstmal meine 2 HiFi-Boxen damit betreiben. Jetzt such ich nach ein paar Subs oder eben einem Bass-System was man dann unter die HiFi-LS legen kann. Was wäre am besten? -> Endstufe + aktive Weiche + 2 Subs ? Was für Alternativen gibt es da ... bitte günstig ... nicht billig! Danke schon mal Grüßle *johny* |
schubidubap
erstellt: 28. Dez 2010, 18:01
hifi? das passt dann auch zu den Hifi boxen. |
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 18:25
ja aber 1 sub würde fürs erste reichen was kannst ausgeben ? |
*johny*
erstellt: 28. Dez 2010, 18:31
ja die HiFis benutze ich ja vorübergehend ... ich werde mir dann logischerweise 2 Fullrange Boxen kaufen. Also maximal 400 - 500 € ... es muss auch nicht soo groß ausfallen. Ja okay, ein Sub wäre auch in Ordnung |
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 18:39
was ist den mit den PEAVEY Set willst das nicht mehr ? http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htmmit einer aktiv weiche (würde auch ohne weiche gehen so entlastest aber die Lautsprecher und die können lauter) kannst den auch an die e800 anschließen links die 2 Lautsprecher und rechts der sub wenns dir reicht dann einen 2 und eine ta1050 der sollte etwas besser sein http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htmden gibst auch aktiv http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htmder müsste eine weiche mit eingebaut haben du gehst vom Mixer zu den sub von den sub dann zur e800 oder der http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Dez 2010, 18:44
Das Vorhaben hat einen Schönheitsfehler! Erst nen Sub kaufen, dann die Tops nach dem Sub kaufen ist Banane. Am Schluss passt es wieder nicht weil die gesamte PA wieder zu klein ist... Was für HiFi LS sind es denn |
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 18:49
hab im zimmer auch bloß hifi boxen das ist schon ok der ACHAT 112 schleift anscheinend auch bloß das Signal durch eine aktiv weiche ist wohl Pflicht |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Dez 2010, 19:29
Er sagt aber das er die HiFi Boxen nur "übergangsweise" an der E-800 betreiben will. Soll heißen er plant dann PA Tops und da sollte ja auch der Bass dazu passen. Oder kaufst du zuerst die Reifen und dann nach der Reifengröße dein Auto? |
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 19:43
also so leise sind die hifi boxen wohl nicht der sub sollte sowieso mehr bringen dan past das schon wieder zu den neuen boxen und in den alter ist lauter Bass wohl beliebter Alls laute Musik |
*johny*
erstellt: 28. Dez 2010, 20:10
haha was heißt in dem alter? Klaa lege ich wert auf guten druckvollen Bass? Aber gleichzeitig muss es auch laut sein! -> Ja ich weiß nich... Das ganze ist dann doch recht teuer. Und was haltet ihr ... nur mal so zwischendurch... von ganz billigen PA-Boxen ... ![]() Also z.B. von OMNITRONIC ?! -> Hab da ein Set für 70 € gesehen ... also 2 PA Boxen ... zusammen 400 Watt RMS an 8 Ohm ... mehr geht ja mit der Endstufe eh nicht. Schalldruck 95 dB ... Nicht das ich mir die jetzt kaufen will, aber warum sind die so billig? ich denke die sind so für "saufparties" gut oder? Da hört sich ne Kiste Schrauben wahrscheinlich besser an oder? |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Dez 2010, 20:13
Mit Sicherheit... |
light-Green_Apple
erstellt: 28. Dez 2010, 20:14
Billige Verarbeitung, billige Chassis, billige Entwicklung...komplett billigware.
Nichtmal das, weil:
Chris_Fine
erstellt: 28. Dez 2010, 20:15
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 20:16
um sie zu Silvester mit krachern in die Luft zu jagen sind die schon brauchbar das war aber dann schon
1 schrotiges Gehäuse 2 ganz schlechte Chassis das klingt einfach scheiße
eher 86db also genau so laut wie deine hifi boxen
auch nicht 1 gutes 12" chais http://www.thomann.de/de/eminence_delta_12.htm kostet schon allein 70euro
ja so ungefähr [Beitrag von scauter2008 am 28. Dez 2010, 20:17 bearbeitet] |
*johny*
erstellt: 28. Dez 2010, 20:17
LOL! Ey SAUBER zitiert ![]() gefällt mir. Also ich denke dann doch das ich halt etwas spare und dass eine Boxenset von Thomann nehme + ta 1050 ![]() -> Wie geht das jetzt eigentlich nochmal mim Anschließen? Brauch ich jetzt nochmal ne Weiche ... und wie sieht es dann nochmal mit dem Widerstand aus? Komm ich dann auf 4 oder 8 Ohm? ... |
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 20:23
für die PEAVEY ? Mixer zur weiche von der weiche mit 1 xlr Kabel zur ta1050 von der weiche zur e800 mit 2xlr kabeln an die ta1050 Knast 1 sub mit 4ohm je Seite anschließen oder 2 je Seite mit je 8 ohm |
*johny*
erstellt: 28. Dez 2010, 20:29
ja nein ... eine box hatte 200 Watt ... zusammen dann 400 ![]() -> jaa genau! Und was für ne Weiche dann? Und so wie ich das dann verstanden habe die ta1050 auf Mono? oder warum nur ein kabel? Ja wenn ich das Boxenset kaufe hab ich ja dann 2 Subs ... Ich finde das Set halt schön, weil es 2 Subs hat. Und dazu dann schön 2 Distanzstangen Perfekt. |
scauter2008
erstellt: 28. Dez 2010, 20:52
ja Bass kann man nicht so gut orten also wo er her kommt deswegen macht man auch mono die meisten weichen machen aus den Stereo Signal was vom Mixer kommt ein Signal fürn sub weiche entweder die http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmhat aber einen low cut bei 25hz ist nicht so optimal besser http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE |
*johny*
erstellt: 28. Dez 2010, 22:47
jaa das mit dem bass-orten weiß ich ![]() Jaa gut ... dann hat sich eigentlich alles geklärt. |
Der_Köppi
erstellt: 29. Dez 2010, 12:31
Mit wärs mit dne guten Tops aus Schmellis Signatur? ![]() Alsooo.. Zum Thema: Ich habe in meinem Zimmer auch 2 HiFi LS stehen und zwei 12" PA Subs. Die Subs sind selbstbau und kein bissel teuer:P Spielt auch zusammen relativ gut, aber mit Weiche natürlich besser;) |
Endstufe für Subs bis max 700,- gesucht Dadl am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 21 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
2 unterschiedliche endstufen zusammenschließen luuu_iis am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 15 Beiträge |
t.amp TA2400 genung Power? (Bass) Balduin78 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 4 Beiträge |
DJ PA System unter 350?, Kaufhilfe benötigt StereoDrop am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 45 Beiträge |
Passende Endstufe zu Subs/Tops gesucht Mateo123 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 17 Beiträge |
TA2400 MK-X, EP4000 Europower oder TSA 2200 als Bass Amping ? erik6652 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden. InFlames88 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
Passt das so zusammen flowparade am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 13 Beiträge |
Welches Kabel für Endstufe? Druschi7 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
