LD Stinger 212 vs. Jobst LMT-212
klamsi1999
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 00:22
Hallo.
Nachdem mir am WE meine Topteile verraucht wurden (zulange vollgas) brauch ich unbedingt neue. Im Einsatz sind sie meist bei kleineren VA´s 50-100 Pers. aufm Dancefloor und nochmal 100 vor der Theke. Ich hab mir mal so die LD System Stinger 212 und im Vergleich dazu die Jobst LMT-212rausgesucht.
Preislich sind die beiden etwa gleich. (beim Jobst plus Holz und Arbeit)
Mit der bitte um eure Meinung
Sebastian
David-Meyer
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 00:30
Was hast du denn für Subs als unterstützung und welche Endstufen?
Und du bist dir ganz sicher für solch kleine VAs zwei Doppel 12er Tops mitzuschleppen? Ein Potentes 10"-Top sollte eig. voll und ganz reichen.
An@log
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 00:36
WENN, dann ganz klar LMT-212.
Aber das ist für 100 Leute zu viel des guten.
Das single 12er Top oder auch eine LMT 101 reichen für deine Anforderungen weit aus.
klamsi1999
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 00:39
Meine Idee war es eventuell auf kleinen Feten ganz auf Bässe verzichten zu können. Als Bässe sind zwei HKM 21" vorhanden. Endstufen 2* IMG sta-1200 und eine IMG sta 2400
MfG
Sebastian
rossparr
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 00:42
In der LD wird der ganz kleine BMS verbaut sein, der in den anderen Stingern auch verbaut ist. Der macht schon in der 12" Kiste schlapp (bei der 10" weis ichs nicht, kenne ich nicht).
Die LMT212 ist für konserve schon schwer in Ordung.
Für Live ist der Hochtöner allerdings nicht zu groß ausgefallen, aber soweit ich das lesen kann ist das auch kein Themal.
An@log
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 00:43
Dann musste aber LMT 101 oder 210 nehmen
Die 212er ist eher ein reines Topteil.
Wobei bei deinen 21" Subs...
Eine LMT-151N wäre da auch nicht verkehrt.
klamsi1999
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 00:44
Live Musik eigentlich gar nicht.
Hauptsächlich 70/80er Jahre und House/Electro.
EDIT: Passiert was, wenn die Endstufenleistung für den Bass zu gering ist aber man ihn ganz vorsichtig aufdreht?
[Beitrag von klamsi1999 am 21. Dez 2010, 01:09 bearbeitet]
Schmelli
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 01:33
solange du die endstufe nicht ins clipping fährst passiert gar nichts außer das du vll nicht so viel dynamik hast.
und an deiner stelle würde ich acuh die lmt151 nehmen damit ist es deutlcih einfacher an die 21"er anzukoppeln da die nicht wirklcih hoch kommen.
lg
Schmelli
joe1893
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 15:46
Gibts die Stinger 212 überhaupt schon?
Ich find die komischerweise nirgends, außer einmal, wo sie erst ab Februar eingeführt werden.
Sqarky
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 17:41
Kommt wohl erst im Feb raus. Ich hab mir auch gerade nochmal die Beschreibung durchgelesen. Es deutet alles auf den kleinen BMS 4524 hin.
Schwach finde ich, dass die in der Beschreibung reinschreiben, dass der Lautsprecher sich durch satte 600Watt Leistung auszeichnet. Und soweit ich weiß, gibt es die 212 noch nicht als aktiv Version.
Yavem
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 17:01
LMT-151N + HKM 21"er im Bass sind 'ne coole Kombi, habe ich selbst schon so eingesetzt und immer Spaß damit gehabt . Als Amping darf es mindestens eine T.AMp TA-2400 sein .
Grüße - Yavem
klamsi1999
#12 erstellt: 23. Dez 2010, 03:44
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten=)
Alternativ hab ich mir mal die Zeck 215/2 PA (400€ paar gebr.) angeschaut. Taugen die was oder lieber lmt 151n?
Sebastian
Nova VS 215 vs Pyrit 212
cco am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.07.2022  –  3 Beiträge
Jobst LMT-261 für Techno/Goa
"pilzkopf" am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  11 Beiträge
McGrey PowerDJ-212
riddler11 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Magnat PA 212 für Party
Redrum78 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  16 Beiträge
Proline 3000 + 4x LMB-212
Sille87 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  8 Beiträge
PA von Jobst Audio
Celle101 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212
Thomas_XYZ am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Magnat Soundforce 2300 oder Pro Pa 212 ?
fbohmannwerder am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  20 Beiträge
Ersatz für Alto TS 212 Pärchen
Phil_Hill am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  18 Beiträge
Turbosound iP82 vs. LD Systems SAT 82 G2
technobruder am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.213
