Nova VS 215 Treiber defekt
cco
#1 erstellt: 06. Apr 2022, 12:18
Hallo zusammen,
ich benötige mal wieder ein Tip zur Kaufentscheidung.
Als mobiler DJ nutze ich bisher meine LB SuB von Fame den SuB 15P MKII. Im Regelfall reichen die aus jedoch bei größeren Räumen fehlt doch etwas.
Jetzt bin ich über eine Verkaufsanzeige auf die Nova VS215 Nova VS 215 Hersteller gestoßen für ca 700€ VB. Zustand ist erstmal unbekannt und da ich selbst abhole werden natürlich die begehrten Stücke vor dem Kauf getestet.
Alternativ hatte ich bereits mit den Pyrit 212 geflirtet.
Pyrit als Neuware etwas teurer und Garantie gegenüber den Nova wobei ich denke das die Nova hier vielleicht doch etwas besser sind sofern in Ordnung und nicht zu alt.
Bin dankbar für jeden Tip oder auch Erfahrungswerte da die Nova zuletzt vor einigen Jahren hier behandelt wurden allerdings immer mit gutem Feedback.
Zur Info: Musik als DJ bei privaten oder kleinen gewerblichen Veranstaltungen, kein Goa-Festival oder ähnliches nur hin und wieder mal Räume mit >200m2 und gelegentlich im Freien, als Topteile stehen dann die EV ZLX12 zur Verfügung Amping TSA4/700, TA-1400MKX und als Reserve eine DAP-Palladium 900.
An große 18er will ich so direkt nicht ran lasse mich aber auch überzeugen wenn ich mit den 15er komplett daneben liegen sollte.
Die vorhandenen Fame Subs gibt es so nicht mehr (neue Serie wahrscheinlich das Gleiche Zeug mit neuem Design) also entfällt hier leider ein Zukauf der gleichen Marke aufgrund des Designs.
Vielen Dank vorab
Christian
[Beitrag von cco am 06. Apr 2022, 12:28 bearbeitet]
cco
#2 erstellt: 20. Jul 2022, 13:06
Moin,
kurzes Update mit Fotos. Hab mich für die Nova entschieden und auch schon 2 Veranstaltungen damit gefahren.
Für 90% aller Veranstaltungen wahrscheinlich zu viel (Gain -6dB im DSP ggü. den Fame) also vom Output ein gewaltiger Sprung.
Bisher hatte ich die 4/700 ungebrückt verwendet will aber diese Variante auch noch testen. Eine leistungsstarke passende 2Kanal Endstufe fehlt ja leider könnte aber bei Erfolg noch folgen da gebrückt die 4/00 bei 4Ohm ???
Mittlerweile sind natürlich Bluewheels montiert, weil tragen bei 45kg will ich dann doch nicht.
Anbei noch ein paar Bilder
20220412_165625
20220412_165541
20220412_165521
20220412_165612
stoneeh
#3 erstellt: 20. Jul 2022, 17:43
Cool, wieder ein kommerzieller Sub mit jede Menge Dämpfungsmaterial drin. Bräuchte man am Papier nicht, da sich die Resonanzen, die man dadurch abschwächt, außerhalb des Übertragungsbereichs befinden - aber in der Realität hört sich so ein Gerät doch oft ein bisl satter, weniger "hohl" an, wenn mit Dämmwolle bestückt.
Die V-förmige Schallwand wird heutzutage hofftl. nur noch verwendet, um die Frontfläche (zu Kosten der Tiefe) zu verkleinern. In akustischer Hinsicht bringt das gar nichts.
Danke für den Erfahrungsbericht und die Pics.
cco
#4 erstellt: 30. Mai 2025, 10:21
Hallo zusammen,
es ist geschafft: gestern hat es wohl einen Treiber der VS215 geschrottet was bei dem Alter irgendwann mal fällig war.
Aus einem Treiber kamen deutliche Klopfgeräusche als ob ne alte Oma mit dem Stock von innen mitklopft ;-(
Nun stellt sich wie immer die Frage nach Ersatz.
Entweder neu 2x the box pro TP 118/800
oder Treiber (alle 4 da 2 Stück vorhanden) tauschen wobei ich keinen Ersatz mehr finde.
Ursprünglich 500W, Peak 1000W mit 4" viel mir von Thomann der15LB100-8W auf. Mit 4 neuen Treibern werde ich hoffentlich wieder ein paar Jahre Ruhe haben, denn grundsätzlich bin ich zufrieden mit den Visio.
Wenn mir jetzt jemand sagen könnte das die Treiber vom T passen wäre das meine erste Wahl
Vielen Dank vorab
VG Conny
[Beitrag von cco am 30. Mai 2025, 10:22 bearbeitet]
stoneeh
#5 erstellt: 30. Mai 2025, 15:15
Die Bestückung (SPA-15100G) finde ich in der Produktliste von "Soundpower Loudspeakers" (Chinesien): http://soundpower-loudspeakers.com/product.asp?c=14 . Weiß aber nicht, ob die noch aktiv sind.. Website wirkt mir leicht verwahrlost.
Auch an Nova direkt könntest du mal schreiben, bzgl. Ersatztreiber: https://www.novacoustic.de/CONTACT-US/contact-us.php
Bzw.: https://www.facebook...-w/3836638916348219/
Auch Qpro hab ich mit diesem Firmengemisch schon mal in Verbindung gebracht gesehen: https://qproaudio.de/contact-us
Einfach überall mal hinspammen - vll. hat noch jemand von denen einen Treiber auf Lager. Dann ersparst dir den Rest.
cco
#6 erstellt: 30. Mai 2025, 20:36
Vielen Dank für die Info,
brauchen tu ich Ersatz relativ zeitnah, leider.
Den Tip mit den Chinesen habe ich heute aus dem Nova Forum, hier bereits mit dem Hinweis das es die nicht mehr gibt. Kein Impressum Seite seit 2010 nicht geändert, die links führen ins Leere.
Die Seite von Nova ist seit 2018 nicht mehr aktualisiert werde ich aber trotzdem mal am Montag probieren ob da jemand erreichbar ist.
Ich hab jetzt 2 von den Werten her passende Treiber gefunden:
B&C 15 PS 100
the box 15LB100-8W
da ich dann alle vier tauschen würde nicht ganz preiswert. Besteht eine Chance das mir ein Ersatzchassis ohne Kopfschmerzen hilft?
Die TSP von den Originalen sind im Netz auch nicht mehr zu finden.
VG Conny
stoneeh
#7 erstellt: 31. Mai 2025, 01:50
TSP könntest du selber messen, mit Soundkarte und Widerstand, und irgendeiner Zusatzmasse (ein bisschen Teig sollte zur Not gehn). Aufbau und Prozedur lässt sich ergooglen, bzw. erklärt dir ChatGPT o.ä.
Damit wüsstest du dann ca., welches Chassis sich als Ersatz eignet. Ohne das wird's ein ziemliches rätselraten, bzw. hättest du wirklich nur die Option alle vier zu tauschen.
cco
#8 erstellt: 31. Mai 2025, 16:04
Problem gelöst was die Treiber angeht: Alle in Ordnung.
Ursache für das Klopfen ab einem gewissen Pegel ist ein Kanal der Endstufe welcher früher als normal ins Clipping geht.
Konnte es heute nachvollziehen, der Fehler wandert zur anderen Box mit einer anderen Endstufe keine Probleme.
Defekt ist jetzt die TA 1400 MKX II. An der TSA alles tutti.
Ich wollte schon Ersatz bestellen bin dann bei der Suche aber bei einer Info hängen geblieben wo auch die Endstufe im Clipping Verursacher war..
Dort wurde zwar schlussendlich nur vermutet was die Endstufe für ein Problem hat (ich vermute Railspannung stimmt nicht mehr) aber ich freu mich irgendwie doch das die Visio heile sind.
Die TA ist 12 Jahre alt wird wohl auf Ersatz hinauslaufen.
Danke und Gruß Conny
stoneeh
#9 erstellt: 31. Mai 2025, 16:32
Etwas suspekt, da es dann ja eine gesamte Box betreffen sollte, nicht nur 1 Chassis von den ges. 2 einer Box:
Wie dem auch sei, gut so - Endstufe tauschen ist einfacher als passende Treiber finden.
cco
#10 erstellt: 31. Mai 2025, 17:32
Kann durchaus beide Treiber sein, durch die Lage zueinander bin ich durchaus nicht sicher. Bei der VA hatte ich schnell den Pegel reduziert und hatte mich nach kurzen Hören für ei en entschieden. Beim Test heute nachmittag war mir nach der Feststellung das die Endstufe den Fehler verursacht hat das dann auch egal, sorry dafür
Amp für Nova VS 215 Sub(s) gesucht
Fullinger85 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  21 Beiträge
LD Stinger 212 vs. Jobst LMT-212
klamsi1999 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  12 Beiträge
Endstufe für Nova Visio VS 10 gesucht
David1234 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  2 Beiträge
the box Pyrit 112 / 212 Sub A Erfahrungen?
PoWl am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  26 Beiträge
2 HK Pro 18 s + 2 nova visio vs 10?
Selbstbauler_1991 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung PA (EV vs. HK vs. LD vs. JBL)
derAudiograf am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  12 Beiträge
Aktive Frequenzweiche DAP vs JB Systems vs .
edta1m am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  7 Beiträge
rcf vs dB Technologies vs the box
SryKe am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  17 Beiträge
PA-Verstärker: E800 vs TA600 vs TA1050
SporePlunder7 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  53 Beiträge
Suche Subwoofer (18 Zoll; NOVA/KME/EV?)
g-heim am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
