Magnat Soundforce 2300 oder Pro Pa 212 ?
fbohmannwerder
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 19:50
Guten Tag,
wollte mal eben eine kleine Info von euch,
wollte gerne wissen welche Boxen die Besseren sind, von der Lautstärke und vom Klang her.
Jetzt mal ebgeshen vom Einsatzbereich, wollte einfach nur wissen welche von den beiden besser ist!
Diese beiden stehen hier zur Wahl:
oder
Magnat Pro Pa 212
Oder wisst ihr sonst gute Boxen, die sehr laut gehen und viel Bass haben, also für zusammen ungefär 1000 €. ich Habe auch schon eine QSC gx5 endstufe.
[Beitrag von fbohmannwerder am 08. Okt 2010, 20:02 bearbeitet]
Der_Köppi
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 22:24
Du hast ne wirklich hochwertige Endstufe und willst deine Endstufe an solche schrott Boxen hängen?
Guck mal bei Thomann nach RCF z.B. sowas hier.
Das ist dann schon ne schöne Kombi;)
Pegel und Klang machen die echt super, aber der Bass ist allgemein von Fullranger Tops eh nicht viel zu erwarten:P
Ohne Sub wird da auch nicht mehr raus kommen. Zudem würde ich aber auch bei den 12"ern bleiben, denn dann kannste später nen guten RCF Sub drunter packen
fbohmannwerder
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 10:01
Und was hälts du von diesen Boxen ? PEAVEY PV215
Ich hatte aber bei nem Kumpel mal die Soundforce gehört und die waren sehr laut und hatten auch guten Bass.
Oder weist du irgendend ein gutes Se wo 2 Subwoofer bei sind plus 2 boxen, also mir wäre am liebsten so 2 subs und auf jedem sub ein stativ wo oben dann die andere Box drauf ist.
Oder wie wäre dieses http://rockshop.de/p...2xDistanzstange.html
[Beitrag von fbohmannwerder am 10. Okt 2010, 10:36 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 13:37
die magnat sind eher was für 15-16 jährige die sich noch mit Watt streiten
für das hk brauchst aber dan noch eine Endstufe
du könntest auch mono fahren.
was willst du machen ? dann kann man besser beraten
eine aktiv weiche brauchst du auch noch.
rob0701
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 15:08
Hallo
Klar bekommst du für den Preis 2 Tops und 2 Subs, aber ob das Material etwas taugt ist eine andere Sache.
Ich würde mit 2 guten Tops anfangen, und später ein oder zwei Subs dazukaufen.
Schau dir doch mal die RCF ART 310p an für +/- 400€
Oder halt etwas günstiger die db technologies Arena 10 für +/- 300€
Wenn du dir die Arena 10 zulegst hast du noch 400€ über.
Für das Geld bekommst du einen Arena sw 15 oder ein The box pro achat 15 Sub, für letzeren brauchst du aber noch eine separate Frequenzweiche wegen dem Lowcut.
Die Endstufe ist super und hat auch eine eingebaute Frequenzweiche.
Einfach hinten den Schalter umlegen und Tops an Kanal A und Sub an Kanal B anschliessen.
fbohmannwerder
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 17:29
scauter2008
#7 erstellt: 10. Okt 2010, 17:56
sah halt was du machen willst ?
fbohmannwerder
#8 erstellt: 10. Okt 2010, 18:48
Zum Musik machen auf kleinen Geburtstagen von Kumpels, und da wollen die immer Lautstärke und Bass.
nissan_skyline_gtr_3348...
#9 erstellt: 10. Okt 2010, 18:53
ich würde sagen du schaust dir mal die the box achat serie an
Der_Köppi
#10 erstellt: 10. Okt 2010, 21:19
Sowas hier!
Du wirst dich wundern, was daraus kommt!
Allerdings brauchste mindeste eine Endstufe, wenn nicht 2 und noch ne Frequenzweiche, was dem Klang nur zu gute kommt;)
Zu der HK Geschichte:
Haben die in'ner Schule:
Wenn mann den Sub mit den Tops passiv durch den Sub trennt, kannste das System knicken! Der Bass schwabbelt nur noch und ist unpräzise! Wenn er jedoch seine eigene Stufe bekommt und vernüpftig getrennt wird, geht das ganze schon en bissel wieder nach vorne!
rob0701
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 10:09
Der Sub geht nicht schlecht, hatte die aktive Version, kompakt und laut, würde aber dennoch für die 100€ Aufpreis den 15er nehmen, da er deutlich besser geht. Die Tops sind ok, würde aber lieber etwas drauflegen damit du später gegebenenfalls aufrüsten kannst.
Seine Endstufe hat eine integrierte aktive Weiche bei 100 Hz, ist zwar nicht optimal, aber doch sehr zu gebrauchen und besser als das durchschleifen vom passiven Sub zum Top.
Meine Empfehlung lautet ein Achat 15er Sub und zwei Tops (Arena 10 oder art310p je nach Budget). Später dann auf zwei oder 4 Subs aufrüsten und du hast ein sehr potentes System. Nachteil die Subs sind nicht so kompakt wie die 12er aber deutlich durchsetzungsfähiger, denn den kleinen Achats geht in grösseren Räumen doch etwas die Luft aus.
mfg
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 10:41
ich denke das mit den achats wird auch die beste lösung sein
am besten dann noch zur vernünftigen trennung den t.racks kaufen
Der_Köppi
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 10:47
Controller ist ja schön und gut, aber ich denke, dass es ne normale Frequenzweiche für ihn auch ausreichend ist!
Dass der 15"er durchsetzungfähiger ist, ist klar!
Er wird mehr tiefgang haben aber alt nicht mehr so gut kicken wie die 12"er:P
Nimm den 15"er, dann haste wirklich noch genug Luft nach oben!
#14 erstellt: 11. Okt 2010, 15:39
man könnte ne normale frquenz weiche nehnem ja , aber mit controller hat man halt nen haufen vorteile
rob0701
#15 erstellt: 11. Okt 2010, 15:55
Würd auch sofort einen Controller kaufen, der t.racks ist günstig und ne Weichte kostet auch schon die Hälfte...
Der_Köppi
#16 erstellt: 11. Okt 2010, 16:45
Vorteile, darüber muss man sich garnicht streiten...aber um ab und zu ma Mukke zu machen...naja wäre mir für die paar male zu umständlich!
Muss der TE natürlich selbst wissen!
Sirit
#17 erstellt: 01. Nov 2010, 11:56
Vorallem finde ich einen Controller für einen wirklich total unwissenden auf diesem Gebiet mehr als übertrieben.
Der jenige weiss doch nicht Ansatzweise was er da einstellen soll und kann.
Der_Köppi
#18 erstellt: 01. Nov 2010, 13:13
Richtig;)
Sirit
#19 erstellt: 01. Nov 2010, 13:37
UNd wenn er schon 1000€ ausgeben will, dann sollte er sich glaube am besten bei den 2.1 Systmen umsehen.
LD Systems Dave Serie
IMG Stagline Triton Serie
The Box CL Serie
kst_pa&licht
#20 erstellt: 01. Nov 2010, 14:15
Das Problem hat sich glaube ich erledigt, da der TE ja einen anderen Thread aufgemacht hat. Da sind wir wenn ich mich nicht irre jetzt bei nem 2.2 system
Klang auch relativ entgültig.
Irgend was aus der Arena Serie glaube ich...
Magnat PA 212 für Party
Redrum78 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  16 Beiträge
kleine Endstufe für 2 Magnat Soundforce 2300?
DaDaniel83 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung / Magnat Soundforce 1300
SoNii am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
2300? PA
JAYSAS am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  16 Beiträge
Kaufberatung 2er pa-Boxen
Buscher95 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  20 Beiträge
DAP MC-15 oder Magnat Soundforce 1300
Buscher95 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  30 Beiträge
Amp für Magnat Soundforce 1300 (4 Stück)
#Schnizl# am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  31 Beiträge
Verstärker für Magnat Soundforce 1300 gesucht
tbbt am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  14 Beiträge
Verstärker für Magnat Soundforce 1200 gesucht!
tennismastertcbe am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  23 Beiträge
brauche halbwegsgutes pa equipment
florianq am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
