THE T.AMP TA2400 für Bass?
jonny.tall
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 19:26
Hallo Leute,
ich habe mir vor diesen Verstärker zu kaufen, er soll eine BR Box mit zwei 18/500 Chassis, auch von Thomann befeuern.
Die Anlage soll für Partys, aber auch das eine oder das andere Mal für Ebass genutzt werden.
Allerdings steht in den Bewertungen, dass er für die Basswiedergabe nicht allzugut geeignet ist.
Er würde schnell im Clip-Bereich gehen, was heisst das?
Hat irgendjemand von euch Erfahrung mit dieser Endstufe oder kennt jemand eine gute Alternative, die die 300€ Marke nicht überschreitet?
Vielen Dank Leute schon mal für die Antworten, ich bau auf euch
gruß jonny.tall
Der_Köppi
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 19:41
Schau dir mal die TSA's von Thomann an, die sollen besser schieben für den Bass, also ist die Aussage schon richtig;)
Oder ne Proline, da reicht das Budget aber leider nicht:P
Clipping heißt, dass die Endstufe den zu hohen Gain (Eingangssignal) nicht mehr vernüpftig verarbeiten kann, verzerrt und das Clipping auslöst...
Der kann dir dann auchn mal ganz schnell die HT's zerschießen;)
Chris_Fine
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 19:46
Anders gesagt das Signal "übersteuert", also kommt Gleichstrom auf die Chassis, diese stehen still, werden nicht mehr durch Vor-/Zurückbewegung gekühlt und peng
[Beitrag von Chris_Fine am 28. Nov 2010, 19:47 bearbeitet]
jonny.tall
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 19:57
ok, also clipping ist mir jetzt klar.
warum sollten aber die TSA Teile besser für die Basswiedergabe geeignet sein als die TA teile? das datenblatt sieht ja recht ähnlich aus:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
gruß jonny.tall
Chris_Fine
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 20:00
Das ist es ja, die Basstauglichkeit eines Amps kann man nie so wirklich aus den Datenblättern entnehemn.
In den unteren Preissegmenten kann man aber fast sogar nach Gewicht gehen siehe Proline3000, AA6000.
jonny.tall
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 20:04
Kann ich Clipping dann verhindern wenn ich den Gain pegel runter drehe und den master mehr aufdreh? sollte doch eig gehn oder? zur zeit spiel ich auf meinem BXL3000A, da hatte ich noch keien Clipping Probleme. HT habe ich für den Ebassbetrieb auch keine, das geht mit der Alu membran ganz gut.
Gruß jonny.tall
Chris_Fine
#7 erstellt: 28. Nov 2010, 20:07
äähm kann sein das ich da gerade was durcheinander gebracht habe mit clipping, wenn vell jm anders meine Aussage noch absegnet
sorry
Der_Köppi
#8 erstellt: 28. Nov 2010, 20:24
sorry
Ist doch richtig, dass das Ding dann übersteuert
Wenn du bisher nocht net im Clipping gewesen bist, dann wa die Leistung auch nicht vorm Ende mehr als ausreichend:P
nissan_skyline_gtr_3348...
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 20:41
Die TSA limitiert sowieso ohne Clipping , man solls aber nicht unbedingt drauf anlegen
Der_Köppi
#10 erstellt: 28. Nov 2010, 20:47
Wie Limitiert ohne Clipping?
jonny.tall
#11 erstellt: 28. Nov 2010, 20:55
hier steht alles: http://de.wikipedia....dio-Verst.C3.A4rkern
gruß jonny.tall
[Beitrag von jonny.tall am 28. Nov 2010, 21:02 bearbeitet]
#12 erstellt: 28. Nov 2010, 20:58
der Limiter in der TSA "hackt" das Signal einfach ab , sodass es einfach nicht mehr lauter geht , egal wie man am mischer rum schiebt
Der_Köppi
#13 erstellt: 28. Nov 2010, 21:01
Die TSA besitzt sowas?
jonny.tall
#14 erstellt: 28. Nov 2010, 21:29
kann ich mir nich denken, weiss das jemand?
Von einem Limiter habe ich allerdings auch im TA-2400 gehört.
gruß jonny.tall
Der_Köppi
#15 erstellt: 28. Nov 2010, 21:32
gruß jonny.tall
Ich glaube wir verwechseln hier die Limiter;)
An@log
#16 erstellt: 28. Nov 2010, 21:37
gruß jonny.tall
Die TSA hat einen Limiter (ob der richtig funktioniert ist eine andere Frage...)
Die TA nicht.
jonny.tall
#17 erstellt: 28. Nov 2010, 21:46
danke, an@log
zurück zu meiner Ausgangsfrage, ist jetzt eine TSA besser für einen SubBass geeignet als eine TA?
danke gruß jonny.tall
An@log
#18 erstellt: 28. Nov 2010, 22:01
Ein wenig ja.
jonny.tall
#19 erstellt: 28. Nov 2010, 22:08
nur wegen des limiters oder gibt es auch noch andere Gründe? weil ich hätte noch ander boxxen die ich mit der endstufe betreiben will, ein doppel 10" zum beispiel.
gruß jonny.tall
scauter2008
#20 erstellt: 28. Nov 2010, 22:19
die soll einfach besser sein
limiter ist wichtig
hast du eine aktiv weiche ?
die meisten haben einen limiter mit drinnen
Der_Köppi
#21 erstellt: 28. Nov 2010, 22:28
limiter ist wichtig
Aktive Frequenzweichen haben meistens nen Limiter drin?
Das wäre mir neu - Weder die JB Systems EC102 noch die von Behringer hat einen...
Du verwechselst das mit nem Controller;)
Schmelli
#22 erstellt: 28. Nov 2010, 22:34
ich glaube er meinte controller
scauter2008
#23 erstellt: 28. Nov 2010, 22:35
die cx3400 schon
Multiband Limiter schalt-/regelbar (threshold)
Schmelli
#24 erstellt: 28. Nov 2010, 22:42
ok ^^
aber in der regel haben weichen keinen limiter
jonny.tall
#25 erstellt: 28. Nov 2010, 22:50
alsoooo aktiv weiche, ich hab vor mir eventuell eine zu kaufen, aber erstmal nicht. weiss jemand da eine gute für bis 50€?
ALso der Limiter ist also das entscheidende, ok.
Gut ich plane also nun, mir eventuell diesen amp zuzulegen, einen TSA.
kostet ja auch etwas weniger, das ist ja auch nicht schlecht.
Dann sag ich schon mal danke für die Tipps
gruß jonny.tall
Der_Köppi
#26 erstellt: 28. Nov 2010, 22:55
Als Weiche die JB Systems EC102.
scauter2008
#27 erstellt: 28. Nov 2010, 22:55
für 50 Euro gibst keine neue
jb102 http://www.technik123.com/detail/B000T9P6CE
laufen die subs jetzt ohne Trennung ?
Schmelli
#28 erstellt: 28. Nov 2010, 23:07
eine weiche ist unbedingt nötig!
ohne gescheite trennug killst du die subs im nu
jogi59
#29 erstellt: 29. Nov 2010, 03:15
Die TA nicht.
Ich kenne jetzt die aktuellen TAs nicht. Aber vor ein paar Jahren hatten die TAs einen funktionierenden Limiter. Das ist die bekannte Bassschwäche. Ein clippender Verstärker klingt immer lauter als ein sauber spielender mit der gleichen oder mehr Leistung
An@log
#30 erstellt: 29. Nov 2010, 11:47
jogi59 schrieb:
Die TA nicht.
Keine Ahnung... aber wenn dann die ganz alte Serie.
Die MKII (die orangene Schrift) hatte schon keinen mehr.
Und die Bassschwäche hat mit dem Limiter nix zu tun.
Ein Proline z.B. klingt auch bei wenig Leistung nach mehr als wie eine TA, die auch nur auf halbgas läuft.
[Beitrag von An@log am 29. Nov 2010, 11:48 bearbeitet]
Dadl
#31 erstellt: 29. Nov 2010, 12:22
Ich hab hier im Forum vor einiger Zeit gelesen, dass die TA2400 die einzige Endstufe sein soll die das Signal nicht anclippen lassen soll...
Also alle bassigen Endstufen (Proline, V6001, FPA-G12, etc.) lassen das Signal anclippen um so bassig zu klingen... die TA gibt das Signal wohl nur genauso wieder wie es sein soll und klingt deshalb bassschwach...
Schmelli
#32 erstellt: 29. Nov 2010, 14:03
@ dadl
wenn deine aussage stimmt dann müsste meine proline ja bei halblast oder weniger genauso dünn wie nen x-belibiger anderer amp klingen.....
wenn ich an meinem mixer mit -10db loslege gibt es ordentlich was aus der prolkine udn da clippt sicherlich nichts. weder beim mixer noch bei der proline....
was jedoch ne these ist: amps die nen bischen mehr verzerren ( nich tclippen!!!) sollen bassiger klingen. was da dran ist weiss ich nicht- wollte nur mal angesprochen haben das es ne these ist aber messtechnisch lässt sich das nicht belegen.
lg
Schmelli
Dadl
#33 erstellt: 29. Nov 2010, 15:19
Clippen = Verzerren...
Und ja die Proline verzerrt das Signal immer... deshalb klingt sie auch bassiger...
Stand hier mal in irgendeinem Thread...
Das Clipping (also die ganz böse Verzerrung von der du sprichst) tritt dann erst an der Leistungsgrenze auf...
Aber ja die Proline und alle bassigen Amps lassen das Signal anclippen (die clippen nicht sondern verzerren das Signal)
daher hab ich nichts falsches gesagt
An@log
#34 erstellt: 29. Nov 2010, 15:34
Macht für mich keinen Sinn, aber ok
Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren (gelesen hab ich das hier noch nie).
Bist du sicher das hier nicht das "Kratzen" der Proline gemeint ist wenn diese nur wenig leisten muss?
[Beitrag von An@log am 29. Nov 2010, 15:35 bearbeitet]
#35 erstellt: 29. Nov 2010, 15:46
Also das mit der Proline is Unsinn , ich habe eine und wenn dann würden Tops daran ja auch verzerren , was sie nicht tun .
Die TSA hat keinen richtigen Limiter sondern nur so eine art Signal begrenzung , das verhindert das das Eingangsignal irgendwann einfach nicht mehr stärker wird , und die Endstufe zeigt limit an
jonny.tall
#36 erstellt: 29. Nov 2010, 17:48
Ok Leute, das is ja klasse wie viel hier zusammenkommt
Ich habe mal ne aktive FW gesehn, diese hier, kostet unter 50€, is aber wohl nix gescheites
http://www.musicstor...e/art-PAH0006861-000
Zu dem Teil gibt es auch einige Threads hier im Forum, aber ich denke ich werde mir die hier von euch empfohlene JB Systems EC 102 dann holen wenn ich den Sub auch für Party verwende, solange ich nur den TSA an den Line out meines BXL3000A klemme und den doppel 18er als Lautsprecher am TSA mitlaufen lasse wenn ich Ebass spiele sollte es erstmal so gehen, was meint ihr?
Sobald ich dann den Sub auf ner Party einsetz werd ich mir die Frequenzweiche holen, will doch den Sub nich zerstören, wie Schmelli meinte!
Gut das jetzt endlich klar ist das der TSA keinen Limiter hat sondern einen "Begrenzer" am Eingangssingal, danke nissan_skyline_gtr_33483!
Das die TA2400 Endstufe als einzige das Signal nicht verzerrt um nicht übertrieben mehr bassiger zu klingen find ich interessant, denn ein unverzerrtes und unverändertes Ausgangssignal fände ich besser als eines was eben verändert wäre.
Wie hart ist denn die "Verzerrung" beim TSA?
Gruß jonny.tall
[Beitrag von jonny.tall am 29. Nov 2010, 17:53 bearbeitet]
An@log
#37 erstellt: 29. Nov 2010, 17:52
jonny.tall schrieb:
Das die TA2400 Endstufe als einzige das Signal nicht verzerrt um nicht übertreiben mehr bassiger zu klingen find ich interessant, denn ein unverzerrtes und unverändertes Ausgangssignal fände ich besser als eines was eben verändert wäre.
Gruß jonny.tall :prost
Das die Proline "anclippt" und die andren nicht wurde ja noch nicht mal richtig geklärt
Ich will erst eine Begründung warum das so sein soll.
Den Grund leuchtet mir nähmlich nicht ein warum das so sein soll.
jonny.tall
#38 erstellt: 29. Nov 2010, 18:05
hast recht der Grund leuchtet mir auch noch nicht ein, habs jetzt einfach mal so hingenommen
Aber ist ne interessante Frage, mal schauen was ich dazu finde um für Aufschluss zu sorgen...
Gruß jonny.tall
scauter2008
#39 erstellt: 29. Nov 2010, 19:02
jonny.tall
#40 erstellt: 29. Nov 2010, 19:10
Hab aber viel gutes über die fame gehört, hier in diesem thread: http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=3727
ich denke die reicht mir erstmal, meine anwendungsbereiche beschränken sich auf ebass wiedergabe und als mal dick party, also nicht besonders profi mäßig
Meinst du echt die Behringer sind was gutes?
Gruß jonny.tall
Dadl
#41 erstellt: 29. Nov 2010, 19:56
Die Behringer Weichen haben nen unbrauchbaren Low-Cut... alles unter 40 Hz kann wirklich schnell gefährlich werden...
Damit fällt auch die Fame-Weiche raus... weil die hat halt auch 25Hz Low-Cut...
JB-Systems EC102 hat 40 Hz das ist vernünftig...
So zu der Sache mit dem anclippen: Hier ab Beitrag 29 gehts los...
habs ja auch erst nich glauben wollen:D
Joa... soviel dazu..
An@log
#42 erstellt: 29. Nov 2010, 20:37
Interessant.
Aber man lernt ja nie aus
Wenn das wirklich so sein sollte nehme ich natürlich alles zurück.
[Beitrag von An@log am 29. Nov 2010, 20:40 bearbeitet]
jonny.tall
#43 erstellt: 29. Nov 2010, 21:19
Lowcut bedeutet das es tiefer nicht geht oder versteh ich das falsch? Meine geplante doppel 18Zoll Box siehe hier: http://www.hifi-forum.de/bild/jsub_22568.html
hat ihren Lowcut bei 35 Hertz. Der TA oder eben der TSA soll im Hauptberuf diese Box versorgen. Wäre die Fame jetzt geeignet? Wenn der Behringer alles unter 40Herz vermöbelt ist das dafür dann wohl eher nicht geignet. Das System soll als Subbass "Unterstützer" meine PA unterstützen, aber eben auch für sich agieren können, deshalb die extra Endstufe mit aktiv Weiche.
Gruß jonny.tall
Dadl
#44 erstellt: 29. Nov 2010, 21:28
Ein Bass hat kein Lowcut:D sondern irgendwo kommt er nichtmehr laut und tief... und wenn er mit 35Hz angegeben ist macht man mit 40Hz Lowcut schon nichts falsch
#45 erstellt: 29. Nov 2010, 21:34
Also noch mal zur Proline , ich für meinen Teil finde das ist absoluter Unsinn , naja...
jonny.tall
#46 erstellt: 29. Nov 2010, 21:42
oh man klar, jetzt versteh ich den lowcut, verdammt^^
sind denn jetzt die behringer weichen für die box geeignet oder eher nicht?
gruß jonny.tall
Dadl
#47 erstellt: 29. Nov 2010, 21:45
Also noch mal zur Proline , ich für meinen Teil finde das ist absoluter Unsinn , naja... :.
Ich halts sogar für die einzige Möglichkeit bei gleicher Lautstärke einen enormeren Bass zu erzeugen!
Außerdem habt ihr nach was gerufen wo es steht und es bekommen:D
Und nein die Behringer Weichen taugen dafür nicht... du muss einen höheren Low-Cut haben als deine Grenzfrequenz...
Also die EC102 mit 40Hz ist schon genau richtig!
jonny.tall
#48 erstellt: 29. Nov 2010, 21:53
gut, dann werde ich mich wohl von der fame verabschieden und die EC102 dann besorgen wenns soweit ist :-)
danke
gruß jonny.tall
Der_Köppi
#49 erstellt: 29. Nov 2010, 22:24
danke
gruß jonny.tall
Von der Verarbeitung sind Behringer und JB Systems gleich, ich glaube sogar, dass die baugleich sind, bis halt auf den Low Cut:P
Schmelli
#50 erstellt: 30. Nov 2010, 15:24
also das mit der verzerrung ist für mich nciht ganz schlüssig.
das ne vermeindlcih bassarme endstufe in 2ohm basstärker wird ( war bei eine rovn mri mal so) das könnt eman durchaus auf dämpfung etc zurück führen.
bei der proline 3000 viellecihtauch noch da es ja heisst das sie am topteil eher rau klingt.
jedoch ne AA6001+ die kling tam topteil enorm gut und am bass kennt mans ja.
ebenso die "guten " amps lab gruppen etc.
im vergleich zum t-amp bringen die mehr an den bass und die speilen sicherlich sauber.
und das da mehr punch kommt an einer lab... mag sein aber mein schritt ovn einer AA vx 1000 in brücke auf ne proline 3000 war enorm -klar bass kling tvoller etc aber auch punch kommt viel besser. wobei die leistung für einen sub nicht wirklich gestiegen ist ( hatte an der AA nur einen sub). jetzt mach trock derbe spass aber verzerrung.... ich weiss nicht....
wo soll denn die verzerrung herkommen?
#51 erstellt: 30. Nov 2010, 16:01
die Proline wurde auch in der Tools mit 500 RMS mehr pro Kanal bemessen , aber gut zurück zum Thema !
t.amp TA2400 genung Power? (Bass)
Balduin78 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
THE T.AMP TA2400 MK-X von thoman
musikfan1992 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
heusilein93 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  12 Beiträge
Passende Boxen für the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
.Aspect am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  14 Beiträge
Welche 18er an THE T.AMP TA2400 MK-X
Buzzel am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  6 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X an 4 Bässe ?
robinsoftware am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  10 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
the t.amp E-800
Daniel2619 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  25 Beiträge
TA2400 MK-X, EP4000 Europower oder TSA 2200 als Bass Amping ?
erik6652 am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  8 Beiträge
the t.amp TA1050 MK-X
SporePlunder7 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
